Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Tu chodzi o zawór mieszający za sprzęgłem.Nie wolno się sugerować średnica rur(że jaka średnica taki zawor-to błąd)Wg mnie powinien być o Kvs=4 (choć i to może być za dużo)np ESBE VRG132 nr kat 11602200 do tego siłownik 3punkt.serii ARA 600.Nie wiadomo jakiego producenta jest aktualnie zamontowany zawór 3D nie dość że jest "10ciokrotnie" przewymiarowany to nie można stwierdzić czy dobrze jest w nim ustawione zawieradlo.Nie wiem czy dodanie zaworu grzybowego wpłynie na poprawne działanie zaworu,nie spotkałem się z takim rozwiązaniem)
  2. Może jest powietrze w instalacji
  3. Myślę że Panu Tomkowi chodziło o tzw sprzeglo-rozdzielacz(specjalna konstrukcja-kierownica przepływu dla poprawnego działania dwóch obiegów grzewczych)Firma która reprezentuje Pan Tomasz ma takowe w ofercie.Czujnik sprzęgła można umieścić w dedykowanej do tego celu tulei (nie wszyscy producenci sprzęgieł posiadają taka opcje)i nie każdy kocioł obsługuje czujnik sprzegła.Mozesz luknąć do wątku z 22 stycznia pt.sprzegło hydrauliczne DEFRO... tam jest opisane o co come on .
  4. Jeszcze musi być instalacja pod cyrkulację czyli poprowadzona 3cia rura od najdalszego punktu poboru do zasobnika
  5. Ta instalacja jest niebezpieczna!=powinna iść rura do naczynia bezpośrednio od kotła(bez żadnej armatury,pomp pomiędzy kotłem a naczyniem)i to stalowa 1" lub Cu 28 Podejrzewam że u ciebie idzie rura PEX .Naczynie powinno być podłączone do zasilania kotła a nie do powrotu.No i ta "podłogowka z powrotów" to się robi na zaworach RTL(jak mało podłogowki) albo na zaworze termostatycznym+pompa
  6. Być może wymagana jest regulacja hydrauliczna polegajaca na przydławieniu starej części instalacji
  7. Jaka jest średnica rury PP zasilającej rozdzielacz?że tak spytam z czystej ciekawosci
  8. Wg mnie miejsce montażu 1 Miejsce 2 jest niezgodne z zasadami montażu czujnika zewnetrznego.Chwilowe oddziaływanie słońca nie powinno mieć aż takiego znaczenia
  9. Konieczny będzie laddomat lub zawór temperaturowy z pompa dla ochrony kotła.Nie stosowalbym zaworu przełączającego natomiast będzie potrzebna pompa do ładowania zasobnika.Zasilanie do poszczególnych obiegów i zasobnika najlepiej wziąć z samej góry bufora
  10. Takie domki to się robi bezpośrednio z kotla bez żadnych grup pompowych.Sterowanie wg krzywej grzewczej.
  11. 4D też jest ale ja miałem na myśli ten do podlogowki.Ma być zamontowany na zasilaniu(za nim pompa)a odnoga do powrotu. Zawór zwrotny na "powrocie do powrotu"
  12. Na załączonym schemacie jest źle zamontowany zaw.3D
  13. Osobiście wolę rurę typu Pex-Al-Pex Rura bluefloor jest kompatybilna,rozdzielacze niespecjalne)
  14. Jeżeli do rozdzielaczy idzie rura pex25 to jest za mała średnica.Niestety nie obejdzie się bez sprzęgła i mocniejszej pompy(dwóch pomp)Nie należy montowac pomp w szeregu,powinny być rozdzielone sprzeglem.Jezeli pomieszczenia niedogrzane to można jeszcze ratować się podniesieniem temp.zasilania ale do pewnych granic.Temp.podlogi nie powinna przekroczyć 29st.w strefie stałego przebywania ludzi a jeżeli są panele to ich producent dopuszcza pewna max temp.podlogi.Wykonane zgodnie z "projektem" hm...ciekawe jaki to projekt.Projekt z prawdziwego zdarzenia powinien zawierać wszystko M.in.:przepływy na poszczególnych pętlach,średnice rur do rozdzielaczy,potrzebne ciśnienie dyspozycyjne pompy
  15. Dobrze by było dokonać regulacji hydraulicznej instalacji polegającej na ustawieniu takich przepływów na rotametrach przy danej temp.zasilania aby uzyskać pożądany komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach i dopiero wtedy ustawić na tych twoich Wilo najmniejszy bieg zapewniający sumaryczny przeplyw na każdym z obiegow
  16. Jak skonstruowana jest instalacja?Jest sprzęgło hydrauliczne?Przy rozdzielaczach same pompy?
  17. Trzeba zacząć od tego że to rozwiązanie jeżeli chodzi o rozdzielacz nie nadaje się do kotła gazowego
