Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
Kolega Sambar ma rację(zresztą jak zawsze)To ty i twój "hydraulik" zbyt kombinujecie ,to prosta instalacja jakich tysiace.Kondendacja będzie pod warunkiem że grzejniki będą odpowiedniej mocy(odpowiednio niska temp.powrotu do kotła)Do samych grzejników wystarcza prostsze,tańsze kotły bez rozbudowanej automatyki która kosztuje pół kotla.Np Termet czy Immergas.CW400 też nie tani,za niego będą zawory termostatyczne)
- Jaki kociol
- Jaki odpowietrznik pionowy automatyczny mniejszy od flamco?
- Ustawienia pompy PP vs CP
- Ocena instalacji CO i CWU
Ciekawe na ile będzie poprawne działanie naczynia przy zaworze 1,5bar.Nawet program doboru naczyn firmy Reflex nie chce łyknąć takiego ZB (najmniejszy 2bar)pewnie z przyczyny jak w załączniku.Pompy chyba też nie będą miały lekkiego życia przy tych parametrach. Dobór wg Flamco z ZB1,5bar bez wymogu minimalnego ciśnienia na instalacje 1bar .140l przy ciśnieniu statycznym 0,5bar a 110l przy ciśnieniu stat. 0,4bar(tu Po=0,6bar)
Ad.1 3D Ad.2 ZB minimum 2bar ZB na powrocie zbyteczny Ad.3 Tu nie chodzi o lepsze gorsze tylko zawory klapowe stosuje się w instalacjach grawitacyjnych w twoim przypadku sprężynowe Ad.4 80l małe Ad.5 Można Ad.6 Wg mnie ten zawór zwrotny jest zbyteczny,wystarczy jeden pomiędzy pompa a kotlem
- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Nie może,zawór RTL to taka proteza na którą można sobie pozwolić gdy jest powiedzmy jedno,dwa pomieszczenia bo nie opłaca się robić wtedy układu na pompie ale przy 110m2 takiej sztuki bym nie odstawial.Ladowac tyle kasy w PC i szukać "oszczędności".Taka instalacja powinna być sterowana pogodowo,tak jak w książkach pisze)A tak na marginesie "kalkulator"ciepło właściwe to zabawka przy której wynik końcowy może być obarczony sporym bledem
Tak,ten pełni rolę sprzegla
Nie jestem naganiaczem)ale podoba mi się unikalna konstrukcja tego bufora(przegroda w środku zapobiegająca mieszaniu się czynnika grzewczego)Jaki by nie był bufor to dobrze aby był wysoki i chudy)
Już pisałem że jak dwa obiegi to musi być bufor.Podlaczony rownolegle,jeden obieg(grzejniki)bezpośredni drugi OP z mieszaczem.Bufor najlepiej Afriso ABT 160
Rura do naczynia wzbiorczego
Teoretycznie przy pompie 40tce 2,8m nad najwyższym grzejnikiem a 60tce 4,2m ale to zależy od tego na jakim biegu będzie musiała pracować pompa.Te dane są dla max wydajności danej pompy.Nie musisz dawać zaworu różnicowego ani klapowego,najwyżej zagotuje,nic się nie stanie.Ewentualnie można zaopatrzyć się w UPS który podtrzyma pracę pompy w chwili braku pradu
Będziesz chciał ogrzać budynek sama pompa=odpowiednio duża moc pompy(wieksza moc=większa moc minimalna) co spowoduje że PC będzie taktować w okresach przejściowych czego konsekwencją będzie szybsze zużycie sprężarki.Jak masz dwa obiegi grzewcze grzejniki i OP to będzie potrzebny bufor
- Rura do naczynia wzbiorczego
