Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Sonda lambda
No właśnie "problemem" jest to że nie jestem wytwornym palaczem)bo nie miałem do czynienia z kotłami tego typu i obawiam się czy podołam ręcznej regulacji.Biore pod uwagę kotły Blaze Różnica między "golasem" Natural(brak sterownika)a z sonda lambda o tej samej mocy to 10tys zł.Dodam że posiadam "kombajn"w postaci sterownika Tech i-2 dzięki któremu mógłbym ogarnąć sterowanie Naturalem
Sonda lambda
Witam.Nie jestem tu nowy;)Muszę zakupić w najbliższym czasie kocioł zgazowujący drewno.Od kilku miesięcy bije się z myślami czy warto kupić kociołek z sonda lambda(wiadomo-trzeba dołożyć ładne kilka tysiecy zl)która w pełni kontroluje proces spalania a tym samym po rozpaleniu kotła zamykam drzwiczki i zapominam o kotle.Czy jednak zaopatrzyć się w podstawowy model i ręcznie ustawiać powietrze wtórne i pierwotne.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Wybór kotła gazowego do domu.
Kocioł grzeje wodę uzytkową w wężownicy bojlera(zasobnika CWU)w tzw priorytecie czyli w pierwszej kolejności.W czasie gdy podgrzewana jest woda użytkowa nie jest ogrzewany budynek.Dopiero po osiągnięciu w zasobniku nastawionej na sterowniku temperatury cwu kocioł wraca do grzania budynku
Nie piecu tylko kotle!)Sor ale jestem uczulony na słowo piec i zawsze reaguje choć pomału zaczynają mi ręce opadać w tej walce z wiatrakami;)Nie potrzeba żadnej dodatkowej pompy,całość ogarnie pompa w kotle.Moze autor mówiąc bufor miał na myśli zasobnik ciepłej wody użytkowej?Wtedy musi kupić kocioł jednofunkcyjny.Wskazane zaopatrzyć się w czujnik pogodowy i zamontować go na północnej ścianie budynku co by móc sterować wg krzywej grzewczej.No i chcąc sterować przez internet zakupić tzw zestaw komfort w skład którego wchodzi moduł do internetu i dedykowany do niego regulator który montujesz w reprezentatywnym pomieszczeniu,zazwyczaj jest to salon.W pomieszczeniu gdzie będzie regulator nie montujemy głowicy termostatycznej na grzejniku!Też trzeba pomyśleć o instalacji powietrzno spalinowej.Czyli można np odprowadzić spaliny przez ścianę zewnętrzną dla kotłów o mocy poniżej 21kW albo przez istniejący komin(musi być rura w rurze czyli zewnetrzną rurą jest doprowadzone powietrze do spalania a wewnętrzną odprowadzane są spaliny)
- Wybór kotła gazowego do domu.
Mpm wood 18 plus bufor
1)Nie bufor należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa lecz kocioł(na zasilaniu kotła)naczynie przeponowe to tylko jedno z zabezpieczen 2)Nie musi,natomiast kocioł powinien być wyposażony w wężownice schładzająca+odpowiedni zawór z nią współpracujący 3)Można zrobić np.z miedzi,stali zaprasowanej lub rur stalowych spawanych 4)Z bufora powinna pompa zasilać wężownice zasobnika CWU Chyba że chodzi o zawór antypoparzeniowy wtedy bez pompy.Istnieja też inne rozwiązanie czyli bufory z wężownica higieniczna
- Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
- Prośba o pomoc w doborze średnicy rur do c.o. piec gazowy kondensacyjny 21kw
Lista urządzeń Potrzebnych przy kotle zgazowującym w kotłowni.
Jeżeli pozostanie układ otwarty to potrzebne będzie odpowiedniej wielkości naczynie wyrównawcze(nie może być to co teraz, zwiększa się zład wody bo dochodzi bufor)W sumie będą potrzebne 3pompy:do zaworu temperaturowego,na obieg grzejnikowe,do zasobnika CWU Dodatkowo zawór 3D na grzejniki najlepiej z siłownikiem i sterowaniem pogodowym co by nie puszczac z bufora wysokiej temperatury
Kocioł ma być w układzie otwartym czy zamkniętym?Jakie obiegi?grzejniki?podłogowka?i to i to?
- Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
I już sobie nie przypomni bo wie że dał d...)Średnice rur dobiera się w zależności od mocy jaka muszą przenieść i różnicy temperatur zasilanie/powrot oraz materiału z jakiego są wykonane Cu,tworzywo,stal(chodzi tu o chropowatość a co za tym idzie opory przepływu)Czynnik grzewczy powinien mieć odpowiednią prędkość przepływu bo np przy miedzi i zbyt dużej prędkości wypłuka z czasem zwłaszcza kolana nie mówiąc o szumach w instalacji
- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Problem z zaworem ATV
Dziękuję za wyjaśnienie)Sam niebawem będę u siebie montował kocioł zgazowujący drewno więc już wiem jaki zawór powinienem zakupić)Przymierzam się do Blaze Harmony i niby on ma własny patent ochrony kotła zwany termostatem 55st na wyposażeniu ale to rozwiązanie jakoś mi się nie widzi,lepiej podmieszanie realizować poza kotlem.Pozwolilem sobie wtrącić swoje trzy grosze w temacie po konsultacji z działem technicznym ESBE i pan zaproponował VTC 311 ale wolę zaufać doświadczeniu kol.Sambora)
Jeżeli ma być Kvs=4,5 i zawór ESBE to pozostaje tylko VTC 422 O ile dobór zaworu typu VRG jest jasny bo polega na poprowadzenia pionowej prostej od mocy instalacji jaka ma zasilac do odpowiedniej delta T i z punktu przecięcia pozioma linie do zakresu spadku ciśnienia w granicach 3-15kPa Przewymiarowane tego typu zaworu jest niepożądane bo grozi nieprecyzyjna regulacja temp.oraz szybkim zużyciem silownika.Natomiast w przypadku zaworu VTC to właściwie nie wiem jak go należy dobierać i czym grozi jego przewymiarowanie.Z nomogramu VTC można odczytać spadek ciśnienia dla danego zaworu przy określeniu mocy źródła ciepła i delta T Np. dla zaworu VTC 511 9Kvs mocy kotła 20kW i delcie powiedzmy 15K spadek ciśnienia na tym zaworze jest znikomy ale jakie stąd wnioski,nie wiem)Jedynie z nomogramu zaworu VTC można się dowiedzieć jaki jest spadek ciśnienia dla danego zaworu która to wartość oprócz spadku ciśnienia źródła ciepła i bufora ewentualnie innych elementów występujących w tym obiegu jest potrzebna do doboru pompy obiegowej
Podobno 422 nie jest tak trwały(pewnie przez ta możliwość zmiany nastawy temp) 511 ma najmniejszy Kvs=9 jest stosowany do większych kotłów.Moze wystarczy VTC serii 300?np.VTC 312 gwint zewn.1" Kvs=3,2 producent podaje że dla kotłów do 30kW Swoją drogą ciekawe jaki należy przyjmować spadek temp.delta t przy tego typu zaworze w układzie np kocioł bufor 10? 15?)
- Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Nie musisz opróżniać wody z pętli,wręcz bez np.kompresora to byloby niemożliwe,woda nie będąca pod ciśnieniem do gory nie poleci;)Mam nadzieję że masz standardowe rozwiązanie czyli rozdzielacz OP dla danej kondygnacji jest w najwyższym punkcie,wygląda na to że tak bo rury idą w dol.Jezeli tak to zakrec zawory na rozdzielaczu i upuść trochę wody przez ten dolny zawór spustowy aby tylko zeszlo ciśnienie(po chwili powinna się przestać lać woda) i możesz grzebać przy górnej belce)
Rotametry powinny być ustawione na wartość taka sama jak bez siłowników na poszczególnych pętlach bo jak na max to można doprowadzić do sytuacji przekroczenia dopuszczalnej temp.podlogi.Temperatura zasilania powinna być jak najniższa która przy danych przepływach zapewnia komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach
Bez rotametrow nawet nie wiesz czy w danej pętli jest przepływ a jeśli już jest to jaka ma wartosc(można tylko wnioskować po temperaturze posadzki czy w ogóle działa)więc wskazana wymiana belki na z rotametrami.Jak chcesz się męczyć z tym co masz teraz to można wykręcić odpowietrznik na górnej belce i w to miejsce wkręcić trójnik 1/2" i do niego na bok zawór spustowy z końcówką na wąż(taki jak na dolnej belce)a do górnego odgałęzienia ów odpowietrznik a gdyby się nie zmieścił do można dać ręczny.Musisz przelewać woda z sieci po jednej pętli,pozostałe zakrec.Juz przelana petle zakrec i kolejna odkrec.Na samym początku,przed czynnością przelewania pętli zakrec zawory odcinające na zasilaniu i powrocie rozdzielacza
- Problem z zaworem ATV
