Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Nie tylko,jak przełożenie pompy na powrót "trzyma" wysokość od pompy do najwyższego punktu instalacji to kolejnym wyjściem jest zastosowanie wymiennika płytowego.Wtedy dajesz naczynie przy kotle(kocioł pracuje nadal w układzie otwartym)a instalacja za wymiennikiem w zamknietym
  2. A ja ostatnio z ciekawości zadzwoniłem do działu technicznego firmy Herz i gościu powiedział że ich RTL do 80mb rury PEX 16
  3. Tak,wiem ale może istnieje taka możliwość przeróbki.Jeszcze jednym rozwiązaniem jest WP ale to już koszty
  4. Sposób na "jakoś to obejść" to przenieść pompę na zasilanie wtedy z 2,8 lub 4,2 robi się 0,3
  5. Przy nabijaniu ciśnienia wstępnego nie może działać na naczynie ciśnienie z instalacji.Najlepiej montować naczynie na szybkozlaczce która umożliwia demontaż naczynia bez spuszczania wody z instalacji
  6. Chyba coś nie tak z wprowadzonymi danymi?Przy Pnad=0,2 i E=0,1% i danymi autora postu wychodzi naczynie 104l?
  7. Jeżeli naczynie będzie pomiędzy pompa a kotłem traktujemy je wtedy jako na tłoczeniu czyli zgodnie ze wzorem Po=Pst+delta PP+0,2 gdzie Po to ciśnienie wstępne w naczyniu,Pst-roznica wysokości pomiędzy punktem podłączenia naczynia a najwyższym punktem instalacji,delta PP-wysokosc podnoszenia pompy.W przypadku autora postu Pst=0,7bar,delta PP=tylko 1,5bar+0,2 wychodzi na to że powinniśmy ustawić ciśnienie wstępne 2,4bar )
  8. A jeszcze troszku pomieszam,pobredze i posieje zament.Cos musi się dziać na forum) Ok niech naczynie będzie pomiędzy pompa a kotłem.Jakie cieśnienie mniej więcej będzie dawać pompa ładująca bufor?
  9. Tak zalecają producenci naczyń przeponowych dla budynków "niskich" do 10m,czyli można powiedzieć,że ogólnie przyjete.Mowiac pompa na powrocie miałem na myśli montaż naczynia po stronie ssawnej pompy.Jezeli dany producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym to ZB powinien być 2,5bar Z obliczeń wynika że przy instalacji jak u autora postu przy naczyniu(niach) o pojemności 200l ciśnienie w układzie przy temp 80st wzrośnie do 1,9bar
  10. Jeżeli pompa jest na powrocie to minimalne ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być nie mniejsze niż 1bar
  11. Twoja pompa pakuje na najniższym biegu w trybie ze stałym ciśnieniem 3m(30kPa) i nie zejdzie nizej
  12. Czegoś tu nie rozumiem.Instalacja wody użytkowej a instalacja CO(tu podłogowa) to dwa różne obiegi.Instalacje CO napełnia(uzupełnia)się w 99%przypadkach ręcznie.To w którym układzie spada ciśnienie?Jak się robi wylewki to instalacja ogrzewania podłogowego musi być pod ciśnieniem,najlepiej napełnioną woda,wtedy w razie uszkodzenia w trakcie robót od razu pokazuje nieszczelnosc.Jak się włącza samoczynnie hydrofor,bez poboru wody,to nieszczelność może być w instalacji wody użytkowej czyli pomiędzy hydroforem a punktami poboru(bateriami.WC) wody użytkowej.
  13. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.PC i kocioł jak i pozostałe komponenty czyli sterowniki są Vaillanta.Instalacja jest prawie skończona,pozostało sie wpiąć do niej z zasilaniem i powrotem do kotła.Zawory zwrotne są oczywiście zamontowane.Ale ten nieszczęsny trójnik na powrocie do kotła spędza mi sen z oczu;)Jakoś nie widzę sensu jego istnienia) Po co on tam jak wygląda na to że rury od niego idą na zawór 3D przełączający w kotle który chyba jest cały czas w jednej pozycji?)bez względu czy kocioł grzeje bufor czy zasobnik
  14. Wykonuję instalację w układzie hybrydowym pompa ciepła plus kocioł gazowy firmy Vaillant zgodnie z dedykowanym schematem producenta. Chciałbym zrozumieć jak krąży czynnik grzewczy w instalacji w zależności od tego które żródło ciepła grzeje bufor lub zasobnik. W załączniku przedstawiłem jak wg mnie to się odbywa ale nie jestem tego pewien dlatego proszę o poradę doswiadczonych forumowiczów. O ile grzanie bufora i CWU przez pompę ciepła zał.nr.1,2 oraz kotła gazowego bufora nr.3 wydaje się poprawne to co do grzania CWU kotłem gazowym nie jestem pewien. W dodatku nie potrafię sobie wytłumaczyć czemu ma służyć trójnik na powrocie do kotła gazowego,którego odgałęzienia idą na króćce:powrotu CO i powrotu z zasobnika.Króćce zasilania zasobnika w PC i kotle gazowym są zaślepione. Dziękuję za wszelkie opinie
  15. Nie dam 5centow,jak to będzie wyglądać)Dam 2 max 3 A skoro producenci zachęcają do połączeń rozłącznych to pomiędzy filtrem a kotłem dam jeszcze srubunek a przy kotle "baryłka" na Cu fi 15 jest skręcana,reszta Cu zaprasowywana gazpres
  16. Co do kojarzenia,owszem 3 ale nie procent) W materiałach technicznych Vaillanta odnośnie przewodów powietrzno-spalinowych owszem jest 3 ale stopni co przekłada się na spadek 5cm/1mb (patrz załącznik)w którym jest chyba błąd bo chodzi o rurę poziomą a nie pionową?Ja zakładając ten temat widziałem ten zapis ale wydaje mi się to sporo i dlatego chciałem się upewnić. Nie chcąc zakładać kolejnego tematu przy okazji spytam o jeszcze jedną rzecz.Czy instalację gazową do kotła lepiej podłączyć na dedykowanym do kotłów przewodzie giętkim(ta uszczelka w nim wydaje się być mizerna;) )czy na sztywno byłoby pewniej?
  17. Witam Może ktoś z forumowiczów orientuje się jaki powinien być minimalny spadek na 1mb rury powietrzno-spalinowej do kotła kondensacyjnego Dzięki za odp
  18. Pompa Wilo Yonos Pico.Zawor zwrotny za pompa na grzejniki oraz na powrocie z rozdzielacza podlogowki.Swoja droga jestem ciekawy jaki jest Kvs tego zaworu "fabrycznie" w rozdzielaczu,pisze na nim)
  19. Namalowalem ci poprawny schemat ze sprzęgłem a ty schrzaniles) Z podstawowych błędów na twoim schemacie to brak ochrony kotła przez korozją niskotemperaturowa(brak zaworu stalotemp) i zła lokalizacja pompy ładującej zasobnik.Pompa do zasobnika CWU 40ka a do podlogowki o ile pętlę są rzeczywiście ok 70mb wystarczy również 40ka.Pompa na grzejniki na zasilaniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednia średnice rur do rozdzielacza oraz Kvs zaworu 3D Można też wykonać ta instalacje na zaworze 4D
  20. Nareszcie coś ktoś za co dziękuję)Ustosunkuję się do powyzszej wypowiedzi.Wiem,że powinny być standardowo zawory odcinające przy każdym urządzeniu ale jednak myślę nie dawać takowych co pozwoli na dowolne wpiecie naczynia(czyń) przeponowego co wpłynie na bezpieczeństwo instalacji.W razie awarii,wycieku będzie trzeba umierać,no ale cóż,coś za coś)Ewentualnie mogę odciąć zaworami tylko drugi bufor co umożliwi zgodnie z Twoją sugestią grzać jednym albo dwoma.No nie wiem czy isteniej potrzeba dawania aż 3 zaworów bezpieczeństwa,jezeli już to 2szt max. aby się zaasekurować.Zasobnik już mam 150l i nie zamierzam go grzać do wysokich temp.(wtedy trzba by zastosować zawór antypoparzeniowy) Laddomat ewentualnie alternatywnie zawór stałotemperaturowy typu VTC czy ATV+pompa jest wymogiem gwarancyjnym mojego kotła (ATMOS) Nad układem zamkniętym nie ma co myśleć po prostu to istniejący budynek i nie ma możliwości umieszczenia naczynia w najwyższym punkcie instalacji. Przy okazji chciałbym zapytać czy zamieszczony w załączniku schemat podłączenia dwóch buforów jest poprawny?Takie podłączenie miałoby służyć równomiernemu ładowaniu i rozładowaniu buforów.
