Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Wystarczą zwykłe siatkowe.Seperatory magnetyczne stosuje się przed urządzeniami typu kocioł gazowy czy pompa ciepła.Choć też istnieją filtry skośne z małym magnesem neodymowym i nie są drogie ale raczej nikt ich nie stosuje przed pompami na instalacji.
  2. Jeżeli chcesz grzać wodę użytkową w lecie to lepiej podłączyć zasobnik zaraz za kotłem wtedy nie będzie musiała chodzić pompa w obiegu kotłowym.Lepiej zastosować zawór stało temperaturowy do ochrony kotła typu VTC
  3. Ja u siebie dałem dwa filtry.Zwlaszcza zawór termost.bez siłownika jest narażony na zanieczyszczenia.O ile zdrożeje instalacja?raptem o koszt jednego filtra
  4. Źle podpięty zasobnik CWU jak zasilanie do zasobnika przed sprzęgłem(buforem)to i powrót przed.Naczynie przeponowe tuż przed kotłem.Nie ma takiego zaworu na 63st,jest np 60 Przy buforze 1000l będzie potrzebne dużo większe naczynie,sugeruje zawór bezp.2,5bar Czym mniejszy ZB tym większe NP Zakładam że producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  5. Zależy jakie ma możliwości dany sterownik.W przypadku i-2 tak
  6. Sugeruje sterownik TECH i-2 Nie jest tani ale tu jest trochę do ogarnięcia,minimum sterowanie:pompą zaworu VTC,pompa zasobnika CWU,zaworem mieszającym na obieg grzejnikowy
  7. Pewnie jeszcze na wyjściu z kotła jest zawór różnicowy z pompa,bym się nie zdziwił bo widziałem już setki takich bombek chociażby na tym Forum)No to nie ma możliwości zainstalowania tych buforów bez osobnej rury do naczynia
  8. Z postu #7 można się domyślać że naczynie jest podłączone do jednego z dwóch pionów,pewnie po drodze do naczynia są gałązki do poszczególnych grzejników, słabo)ale jak jest rzeczywiście to musi się już wypowiedzieć autor postu.Gdyby tak było to ciekawe jak możliwe będzie podłączenie buforów,wiadomo że naczynie powinno być podłączone bezpośrednio do kotła osobną rura
  9. Głupotę napisałem z tą pompą)z uwagi na to że przecież będzie ona pracować w obiegu kocioł -bufor a nie dawać bezpośrednio na grzejniki.
  10. Na obieg grzejnikowy możesz zastosować zawór ESBE VRG 132 Kvs=4 nr kat.11602200 Zawór będzie miał gwinty 1"zewnętrzne,do tego półsrubunki 1"x1" Wracając do zaworu ochrony powrotu,pompa przy nim jest montowana na powrocie i teoretycznie gdyby działała np.40ka na max to naczynie powinno być 2,8m nad najwyższym grzejnikiem.Nizszy bieg pompy odpowiednio może być niżej naczynie w przeciwnym przypadku może wywalać wodę z naczynia.ESBE ma zawory 3/4" ochrony powrotu serii 300 ale mają Kvs zaledwie 3,2 ewentualnie VTC 412 Kvs=5,5 gwint zewn.1"(tylko tu wkładka nie większa niż 55st) i jeszcze jedna opcja zawór VTC422 z możliwością regulacji temp.w zakresie 50-70 Kvs=4,5
  11. Nie trzeba żadnych danych Dasz zawór ten który polecałem 1" w obiegu CWU i taki sam w obiegu CO i będzie OK
  12. Do instalacji pompowych powinno się stosować zawory sprężynowe.Polecam ZZ Pionier
  13. Zawór stało temperaturowy np ATV jak temp.spadnie do określonej wartości (zależy jaka wkładka)zamknie powrót do kotła tym samym nie będzie obiegu kocioł-bufor
  14. W obiegu kocioł-bufor ZZ nie są potrzebne.Lokalizacja na zasobnik i obieg grzejnikowy OK
  15. Oczywiście że nie pociągnie jeżeli tam jest rzeczywiście PEX 20(ze zdjęcia nie mogę wywnioskować jaka jest średnica rury zasilającej rozdzielacz)ale jaka by nie była jakim cudem to "działa" bez pompy za zaworem 3D)
  16. Zły pomysł.Aktualne rozwiązanie to jakaś porażka,że to w ogóle dziala.Ten zawór 3D do wywalenia.Nalezy podłączyć zasilanie i powrót bezpośrednio do kotła(oczywiście ten bypass od zaworu zlikwidować)
  17. Te 3dni to tak troszkę sobie rzuciłem na pałe)bo dopiero pierwszy sezon będę grzał.Kocioł zgazowujący drewno,jednym wsadem nagrzałem dwa bufory(razem ok 1900l, bo niby bufor 1000l ale tylko w opisie do temp.85st.dół drugiego bufora)oczywiście bez odbioru.4dorosłe osoby.Twarde drewno typu dąb,buk,akacja,półmetrowe szczapy
  18. Czy ja wiem czy te straty są aż tak duże.Mozliwość ładowania zasobnika czy też odbioru na instalacje grzejnikową istnieje " już" po osiągnięciu odpowiedniej temp.w górnej części pierwszego bufora(pompa startuje wg.gornego czujnika)Jednym wsadem nagrzeje prawie 2tys litrów i w lecie zapominam o ciepłej wodzie na powiedzmy 3dni
  19. Ja u siebie zrobiłem podobnie jak w schemacie #1 z tym że zasilanie z kotła idzie na najwyższy króciec pierwszego bufora i z górnej dennicy tegoż bufora (z czwórnika) idzie zasilanie na obieg grzejnikowy i zasobnik CWU
  20. Nie powinno się w tym przypadku używać rur PP
  21. Jak są zawory termostatyczne na grzejnikach to charakterystyka proporcjonalna
