Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Średnica rur w instalacji CO
Cu 28 PEX 32
Prośba o konstruktywne sugestie dotyczące instalacji co cow.
Oprócz pompy ciepla na schemacie jeszcze jest opcja "do innych źródeł np płaszcz kominka" a to już da wyższa temp.w buforku? i dlatego wspomniałem o zaw.3D
Na obieg podlogowki musi być zawór 3D
- Sprawdzenie schematu
- Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
- Instalacja C.O. + CWU układ otwarty
- Instalacja CO i CWU
- Jaki rozmiar zaworu 4D
Pytanie o dobór odpowiedniego pieca
Jak liczysz się z finansami to można rozwazyc Termeta albo Immergasa.Do twojej instalacji ze względu na obieg tylko grzejnikowy nie musi być kocioł z wypasiona automatyka.Dalej chcąc ciąć koszty można wyprowadzic przewód powietrzno-spalinowy przez ścianę (dla kotłów o mocy do 21kW)Chociaż jak masz wolny szacht kominowy to wystarczy poprowadzić pojedyncza rurę,nawet PP dla spalin a pomiędzy kotłem a wejściem do komina rurę turbo(rura w rurze)
Da się połączyć kominek z kotłem gazowym.Jezeli Bosch to ten 2300 Cerapur Smart to taka uboższa wersja,inwestycyjny kociołek.Kociol dwufunkcyjny grzeje wodę na bieżąco,przepływowo czyli uruchamia się po każdym odkręceniu kurka z ciepła wodą.Do zasobnika powinien być jednofunkcyjny a sam zasobnik musi posiadać wężownice.Ewentualnie dwufunkcyjny może współpracować z tzw zasobnikiem warstwowym ale to rzadsze rozwiazanie
To czy jednofunkcyjny czy dwu zależy w głównej mierze od odległości kotła od punktów poboru cwu.Tak do 5m licząc "po rurach" mógłby być dwufunkcyjny który musi mieć większą moc z tytułu przepływowego grzania wody co trochę kłóci się z mocą potrzebna na cele ogrzewania.Sugeruje kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem,jest większy komfort w użytkowaniu,mogą być większe odległości punktów poboru od źródła ciepła i temp ciepłej wody jest bardziej stabilna
- Podłączenie dwóch buforow
- Schemat instalacji co i cow
Czy jest sens
Instalacja: kocioł zgazowujący drewno,bufor,same grzejniki z termostatami,zasobnik CWU.Pytanie-czy jest sens instalowania zaworu 3D mieszającego z siłownikiem na instalację grzejnikową czy wystarczy termostatyczny 3D typu ATM? Dzięki za odp.
- Jaki filtr do zmiękczania wody w domu?
Dobór grzejników do nowej instalacji C.O i kotła gazowego kondensacyjnego
Ciepło właściwie jeżeli chodzi o dobór mocy grzejników jest nieprzydatne bo "oblicza" straty ciepła dla całego budynku a tu są potrzebne straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń
- Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Jak rozdzielacz będzie w kotłowni to pompa i zawór 3D może byc w szafce tylko zawór 3D z siłownikiem będzie zajmował o wiele więcej mniejsca niż ten zaw.Kvs=1,6 co jest w komplecie.Gdybyś kiedyś miał jednak grzejniki to moze warto profilaktycznie poprowadzić rury do tego grzejnika drabinkowego.
Przy zakupie folii do OP zwróć uwagę na jej grubość.Naczynie wyrównawcze 30l może być maławe dla takiego zładu.Bufor 800l,kocioł pewnie z 50l w OP ponad 100l a powinno być min.4% pojemności instalacji.Naczynie 10l CWU dla zbiornika 200l jest też małe,daj 12l.I kolejny raz sugeruje aby zaw.3D+pompa była w kotłowni a nie w szafce. rozdzielacza.Zawór zwrotny do obiegu OP przenieś na powrót.Naczynie wyrównacze przy tej lokalizacji pompy(na powrocie)powinno być dość wysoko w stosunku do najwyższego grzejnika
Prawie OK Brak ZZ na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika CWU Do 6ciu grzejników dałbym Cu22,dasz Cu 28 nie zaszkodzi) Pompa do grzejników w kotłowni,nie przy rozdzielaczu.Ten bypass(nie wiem czy ma sens)ilez ten bufor będzie się lądowal,a sama podłogowa będzie długo się nagrzewac,powinna chodzić cały czas. Podczas korzystania z niego co będzie się działo z grzejnikami?pompa od obiegów grzejników będzie pompować zimną wodę z bufora?chyba że sterownik kotła ma możliwość sterowania tą pompa.Jest poprowadzona zielona linia przerywana jako sterowanie poszczególnych elementów instalacji ale akurat do pompy CO nie ma nic.Gdyby fragment rury do naczynia miał iść tak jak na schemacie w poziomie to daj ja z lekkim spadkiem do kotla
