PioBin
  1. Czyli nie za duzy, nie za slaby. Nie widze sensu zeby cokolwiek tam zakladac. Rob jak uwazasz.
  2. Tyle ze dolny minimalny prog to 40C wiec - 10 dzialaloby gdybys ustawil zadana 50C lub wyzsza.
  3. Po co Ci to? Chcesz ciag poprawic/oslabic czy zeby woda deszczowa nie leciala? Jaki jest cel?
  4. Czy mozna podlaczyc kociol wyposazony w wentylator wyciagowy do komina z RCK (lub wyczystce)? Czy mozna montowac RCK do komina (wyczystki) gdy mamy kociol z wentylatorem wyciagowym? Czy w ogole jest sens laczyc te dwa elementy instalacji/kotla?
  5. PioBin odpowiedział(a) na Polo1982 temat w Kotły z podajnikiem
    Nalezy z rozsadkiem podejsc do kazdej modyfikacji. Sam sie o tym przekonalem! Zmniejszajac drastycznie pole przekroju (mozliwe np. zapylenie kanalu) oslabimy ciag a to moze powodowac cofanie sie dymy/zaru/palnych gazow w strone zasobnika lub na zewnatrz kotla. Ps. Mimo to uwazam ze pomysl/kierunek sluszny, tylko z rozsadkiem...
  6. Zmieniajac pole przekroju ktorym beda plynac. Staly jest przeplyw (masowy) ale predkosci moga byc rozne. Druga wlasciwosc zawirowywaczy jak nazwa wskazuje to zamiana przeplywu laminarnego na turbulentny.
  7. Ten sposob montazu jest do bani. Sam wiatraczek ok. Tez mam maly ale przerobiony ze jest po stronie tlocznej wentylatora.
  8. To sprzeglo moze pełnic bufor. U mnie pelni. Wystarczy tak jak wskazal sambor umiescic zasilanie i odbiory max. na gorze bufora. Te "kilka" litrow wody potrzebne do grzania tylko czesci bufora nie sprawi takiego problemu. Bufor tyljo musi miec możliwosc takiego podlaczenia. Tez jestem tego zdania.
  9. A jak bedzie 90 to tez tyle samo spali? A w kotlowni nie jest przypadkiem cieplej? A temperatura spalin jest wyzsza czy nizsza? Chyba ze "lepiej dopala"...?
  10. Od dluzszego czasu juz sie nie pobiera. No chyba ze cos sie zmienilo. Pisz do nich na maila.
  11. Nie wiem czy trzeba i czy sa na to przepisy. Naczynie do bufora mam wpiete od dolu ale zamontowane (stoi) pod sufitem. Po drodze odpowietrznik.
  12. U mnie sa dwa jeden kociol drugi bufor. Oba takie same. Nie licze trzeciego od CWU. A co ja Ci poradze? Przenies kotlownie na pietro pod dach :)
  13. Ja do tego podszedlem inaczej. Budynek parterowy, wszystko na jednej kondygnacji. Cisnienie statyczne to... max 0.2 bar. Cisnienie podnoszenia pomp CO to max 0.4bar. Daje mi to 0.6bar w instalacji aby wszystko bylo na nadcisnieniu (no chyba ze mi woda ucieknie - a tak mam bo kapie z srubunku) i spadnie temperatura w instalacji. Wtedy moze sie zdarzyc tak jak opisuja ze braknie wody i zaciagnie powietrze przez automat. Dlatego reflex przyjmuje np. xxx% (cos kolo 1-2%) na ubytki w instalacji i to kolejny punkt dlaczego takie wielkie naczynia sugeruje.
  14. 0,6 przy kotle i 0,5 przy buforze. Naczynie od bufora jest przy suficie. Budynek parterowy. Napelnienie instalacji na zimno o 0,1 bar wiecej. Minimalna temperature przyjalem 20C. gdyz kotlownia w budynku mieszkalnym. Max temp. 90C.
  15. Zb to taki jak producent kotla zaleca. Wiekszego nie wolno a mniejszy po co? Juz sam se odpisze... :) Ja mam 1,5bar. Kociol ma w dtr max. 2.5bar. Ale ze producent bufora daje 1,5bar wiec i cala reszta jest pod 1,5 obliczana. Moglbym co prawda wstawic zb na kotle 2,5 a buforze 1,5 tylko co to zmieni? To co zostalo wyliczone to czysto teoretycznie. Praktycznie to naczynie powinno byc wieksze. Nie tylko z powodu otwarcia zb ale tez rezerwy czy jak zwal wspolczynnika pracy membrany. Nie jest dobrze jak pracuje w zakresie od 0-100%. Reflex to chyba uwzglednia i stad takie "wielkie" naczynia wychodza.
  16. Dziwne podejscie firmy. To ze wraca nic nowego, tak to dziala wszedzie. Dziwne ze ten stan jest utrzymywany. Pasuje tu cytat "rozumiem ale jakby nie pojmuje". Ps. Nie moja sprawa.
  17. Ja mam wynik dla Ciebie ~116l przy zb=2,5bar lub ~250l przy zb=1,5bar. Naczynie po stronie ssawnej. Cisnienie naczynia 1bar. Dopiszcie jakie ustawienie zb stusujecie! A tak abstrahujac to kociol dopuszczony do instalacji zamknietej?
  18. Pierwsze to dobiez wielkosc grzalki do nagrzania 1000l od temperatury X do Y w czasie taniej taryfy. Nie tylko noc ale masz rowniez dwie godziny w srodku dnia. Wielkosc +/-1000l ta powinna wynikac z zapotrzebowania na cieplo CO + CWU. Ja ma cos kolo 700 i jest za malo ale z kolei mam CWU wewnatrz wiec nie zrjde z rozladowaniem gory ponizej 40C bo cieplej eody miec nie bede. Taki urok. U Ciebie moze byc inaczej! Po drugie grzalka w srodku to grzeje tylko od polowy w gore. Ponizej zimne (dla mnie to ok gdyz grzeje cwu pradem latem i nie potrzebuje grzac calego bufora). Zebym nagrzal caly to mam pompe mieszajaca. Wiec opcja dwoch grzalek tez brzmi rozsadnie, ale czy ta gorna bedzie dzialac i kiedy? Dolna ja podgrzeje??? Grzalka tez nie moze byc calkiem na dole potrzebna jest rezerwa wody na jej cyrkulacje aby odebrac cieplo. Kombinuj... :)
  19. Nic po prostu cena "swietego spokoju" w razie unieruchomienia kotla. Szczegolnie ten spokoj potrzebny gdy nie ma Cie w domu a rodzina sama.
  20. Robi to 4d. Gdy kociol wylaczony to aktywny jest krotki obieg do czasu wygrzania oraz/lub obieg pompy mieszajacej w buforze. Grzalja jest w srodku wysokosci a ja chce grzac cala pojemnosc.
  21. Grzeje pradem od +5C sredniej w gore, rowniez CWU. Grzalka 6kw. Taryfa G12w (nocna +weekend). Ponizej tej temperatury nie starcza mi ciepla. Musze grzac kotlem (wegiel). Kociol pracuje ciagle w PID, gdybym grzal powyzej +5C to kociol przechodzi w nadzor - za duża moc. Taka byla wizja projektanta jak to sambor okreslil (czyli moja) Po drugie masz racje jest to rowniez awaryjne grzanie na wypadek usterki kotla, tylko ze wtedy musze grzac nonstop, bez taryfy. Moc grzalek zalezy od pojemnosci bufora (uwzglednic trzeba czas taniej taryfy) i odbioru ciepla w instalacje. 20kw to duzo.
  22. Nie pytasz co prawda mnie, ale wtrace trzy grosze gdzie z tez mam ale dwa naczynia. Jedno do kotla chyba 16-20l drugie do bufora bodajze 80l. U mnie grzeje bufor grzalka a kociol jest odciety. Gdy wygrzewam poczatkowo kociol to bufor jest odciety (4d - co prawda super szczelny to on nie jest)
