Odległość komin - piec ekogroszek V
Cześć, na skutek dziwnych posunięć projektowych domu, piec na ekogroszek V klasy będzie oddalony od komina o jakieś 2,5 m. Jest to w ogóle wykonalne/dopuszczalne, aby połączyć piec z kominem rurą idącą po skosie?
Jest dopuszczalne, tylko połączenie ( czopuch ) musi być dobrze zaizolowane wełną mineralną , aby nie wychładzały się spaliny.
Oczywiście na zakrętach muszą być rewizje do czyszczenia rury spalinowej.
Ok. Bardzo dziękuję!
Jeszcze warunek, że jeśli po skosie, to  musi być "pod górkę" w stronę komina :)
Ta zeby kondensat splywal w strone kotla :)
A skąd kondensat w ocieplonym czopuchu kotła na paliwo stałe?
Żródło: warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kotłownia.
Czopuch należy prowadzić po jak najkrótszej drodze , przy możliwie najmniejszej liczbie załamań i luków ; jednakże w taki sposób, aby nie utrudnić prac eksploatacyjnych w kotłowni . Długość czopucha nie może przekroczyć ¼ efektywnej wysokości komina oraz nie może być większa niż 7 m.
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła.
Zmiana kierunku czopucha w płaszczyźnie pionowej powinna być dokonywana pod kątem większym od 90 st oraz mniejszyn / równym 135 st.
On sie tam (i nigdzie indziej z reszta) nie powinien pojawic. Taki zarcik.
