wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
W zadnym powyzszym celu @gmaj22 ale nie "kopiuj" jakis rysynkow gdyz odnosza sie one do rozkladu cisnien wzgledem tego a ten "punkt zerowy" moze byc duzo poza "podcisnieniem". Zeby zrozumiec o co chodzi proponuje w przenosni (a napewno widzieles) instalacje pracujaca na cisnieniu 6bar, 10bar, 16bar i wiecej - zapowietrzyc ja... odpowietrznikiem.
Zgoda tylko do czego mierzysz/odnosisz "podcisnienie". Jaka jest wysokosc podnoszenia pompy? = czyli roznica cisnien i jakie jest nastawione cisnienie w zbiorniku przeponowym?
@gmaj22 ile jest na "minusie" i ile na "plusie" ?
- Dwa piece C.O na paliwa stałe w jednej instalacji użytkowane na przemiennie.
Izolacja w zabudowie sufitów.
Trojwarstwowe. Wynika to z potrzeby odprowadzenia wilgoci/pary wodnej z warstwy ocieplenia. Trzecia warstwa (np czesto klinkierowa o duzym oporze dyfuzyjnym) "przytulona" bezposrednio do ocieplenia zatrzymala by skutecznie pare wewnatrz docieplenia nie pozwalajac na jej ucieczke.
Samodzielna budowa instalacji PV
PioBin odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dopytam jak jest u Ciebie. SEP eksploatacja/montaz E wystarcza lub dozoru D, czy budowlane o specjalizacji elekr.
Tez tu wpadne (do tego watku) na chwile. Teoria mowi ze stosujemy warstwy od najnizej paroprzepuszczalnej wewnatrz (strona ciepla) - chodzi o to aby para wodna nie weszla do ocieplenia i najwyzszej paroprzepuszczalnosci na zewnatrz (strona zimna) - chodzi o to aby para wodna mogla uciec na zewnatrz. U kolegi juz nie jest to po kolei gdyz strop betonowy stanowi zdecydowanie wiekszy opor dyfuzyjny anizeli welna pod nim. Jesli ta folia paroizolacyjna ktora juz jest wykonana jest solidnie, dokladnie, szczelnie i do tej pory nic sie nie wydarzylo to prawdopodobnie mozna tak zrobic a zamiast styropianu (ktory dodatkowo zamknie pare) uzyc ponownie welny.
klimakonwektor własnej roboty
Nie wiem jak w przypadku cv33 zda to egzamin. Prawdopodobnie nikt takich samorobek nie robil wiec ciezko o konkrety. Wiem ze Regulus stosuje wspomaganie przy grzejnikach kanalowych i nie tylko. Mam taki, ale... bez wiatraczkow.
Zapowietrzony bojler?
Ciezko mi to ocenic, ale fakty: przy 70C na kotle w kotlowni mam okolo 35C (tak wiem ze to wina kotla i instalacji - konkretnie docieplenia), przy 50C na kotle w kotlowni jest 26-27C. Kotlownia jest pomieszczeniem nieuzytkowym wiec ogrzewanie jej to strata opalu. Temperatura spalin rosnie prawie proporcjonalnie do temperatury na kotle (przy tej samej mocy palnika) - wiec wiecej idzie w komin. Czy lepeij sie pali - nie wiem. Nie mam analizatora spalin, a tylko tak moglbym uzyskac odpowiedz.
I tak i nie - zalezy od produkcji/zrodla ciepla oraz konfiguracji instalacji. A ja dostalem "po glowie" glownie od @Visitor1230 za obnizenia nocne. A czym to sie rozni od pracy cyklicznej lub termostatu pokojowego? Moze jedynie czasem postoju zalaczenia/wylaczenia - wykorzystaniem budynku jako bufora. Komfort to indywidualne pojecie. Jak mi temperatura na wieczor/noc spadnie o pol lub caly stopien dla mnie jest lepiej.
- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
Izolacja podłogi
Wilgoc? Caly czas bo dlaczego to mialoby byc "suche"? Dokopywalem sie kiedys do kanalizacji u siebie pod budynkiem(wewnatrz). Glegokosc okolo 60-70cm pod chudziakiem. Ziemia byla wilgotna (nie mokra). Poziom wod gruntowych jest bardzo nisko, w piwnicy 2m nigdy wody nie bylo. GWC pod budynkiem to slaby pomysl. Po pierwsze brak dostepu, po drugie obciazalnosc slaba i mozliwe ze wszystko bedzie siadac/pracowac, po trzecie spadnie temperatura zima w miejscu nie konieczne korzystnym.
- Kocioł zasypowy z innej planety
Te zawory zaczynaja mieszac wode pomiedzy obiegami w przedziale 20-80%. Pozycja mniej lub wiecej powoduje tylko marginalna wymiane strumieni wody. Ustawienie (automatyczne) zaworu i temperatura na wyjsciu zalezy od ustawien pomp po obu stronach, roznicy temperatur oraz oporow przeplywu.
Ogrzewanie podłogowe zasilane z powrotu przejników
@michal1235 zleć projekt ogrzewania CO do tego konkretnego budynku i otrzymasz wiele ciekawych podpowiedzi. Poźniej zdecydujesz co dalej... PS. Moze być tak że każdy projektant ma swoj pomysł i nie nie musi on być zbierzny z Twoim ale rozwieje/wytłumaczy Ci przynajmniej aspekty od strony hydrauliki.
Regulator pokojowy wielostrefowy
Miałem na myśli ten https://store.danfoss.com/pl/pl/Ogrzewnictwo-i-Ciepłownictwo/Wodne-ogrzewanie-podłogowe/Systemy-sterowania-ogrzewaniem-podłogowym/Danfoss-Icon/p/088U1082 Dlaczego Danfoss? Bo często na ich urządzeniach pracuje w przemyśle - a tam nie są złe :) Aczkolwiek mi brakuje możliwość bardziej zaawansowanych opcji sterowania/konfigurowania. Tyle, że dla Kowalskiego to nie potrzebne.
- Regulator pokojowy wielostrefowy
Danfoss ma co prawda regulatory pokojowe z opcją pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz np. temperatury podłogi (czujniki na kablu lub infrered) tylko że one są używane do ogrzewania podłogowego. Pomiar temperatury podłogi można wyłączyć i korzystać tylko z czujnika wewnętrznego. Co do pomiaru 20-30 cm przed gowicą to wydaje mi sie że jest to wynik algorutmu pomiaru czyli "obliczony".
