PioBin
60
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
PioBin odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
No jaki? -
Czytamy jeszcze... "Prezes Izby przypomniał, że podjęte przez lokalne władze inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza koncentrują się przede wszystkim na wymianie pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel i drewno) na kotły 5 klasy lub ecodesign" opalane dalej "tym samym weglem lub drewnem" z certyfikatem eko - to moje dopowiedzenie Wiec co sie mialo poprawic jak "koncentrujemy" sie na wymianie certyfikatow a nie paliwa. -
„... W Krakowie w latach 2015-2018 zlikwidowano 19 tys. z 24 tys. palenisk i kotłowni na paliwo stałe, co kosztowało ponad 260 mln zł. Jednocześnie jakość powietrza w Krakowie nie uległa istotnej poprawie” – powiedział Łukasz Horbacz. https://www.salon24.pl/u/energetyka/938178,sprzedawcy-wegla-krytykuja-rozwiazania-antysmogowe-ludzi-nie-bedzie-stac-na-ogrzewanie -
Wydzielone z tematu: "Jak się żyje z kotłem dolnego spalania?"
PioBin odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie mleko i nie piecokuchnia: Toś sie chopie postarał :) Tak mi przyszło do głowy że to jeszcze ten środek smierdzący jajem co dodają do gazu - co to jest? Palne? Google znalazło: tetrahydrotiofen (THT) - C4H8S - to chyba raczej nie od tego. Ale zółte = siarka hehe. -
No aż poszedłem sprawdzić. Beżowy czajnik od spodu też beżowy (no może lekkie plamy - odcienie żółtego). Kuchenka jest na butle wymienną więc i pewnie czasem jakiś "syf" też się trafi. Czajnik ma 4 (słownie cztery) lata i nie chce się okopcić! Nie mam innego więc ten jest użytkowany cały czas. Jak nie mleko to stawiam na piecokuchnie (węglowa). -
No to jak zrobić aby się "rozpadły" np na pół albo na cztery / osiem / szesnaście części? @Andrzej_M_ ja swój też tak prowadzę (podobnie) ale siarka mi blachę zżera. PS. trza tam było garnek (wiadro) z nierdzewki do góry dnem powiesić... -
Takie coś znalazłem: Na ilość generowanego dymu ma wpływ głównie budowa chemiczna materiału. Właściwości dymotwórcze węglowodorów rosną w szeregu: 1. n-alkany, 2. izoalkany, 3. alkeny, 3. węglowodory aromatyczne jednopierścieniowe, 4. węglowodory aromatyczne wielopierościeniowe. 5. co dalej (nie wiem) :) To przy okazji jakiegoś artykuły o pożarnictwie i badaniu ilości dymu z różnych materiałów w pomieszczeniach podczas pożaru. -
Ja tez nie jestem pewien ale że myśle podobnie to + Znalazłem takie coś: Benzyny: C5H12,C6H14, C7H16, C8H18 Nafty: C13H28, C15H32 Oleje napędowe: C15H32, C18H38 -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ale tam rozliczasz się w [kWh] a nie [PLN]. Cena nie ma znaczenia a "zarobić" się nie da bo nikt Ci nie zapłaci co najwyżej "przepadnie" jak nie zużyjesz. -
I dlatego nie moga wszyscy przejsc na PV gdyz d..a z tego "magazynu". -
A może tak: Nie jestem chemikiem, fizykiem ani konstruktorem kotłów lub pracownikiem ciepłowni. Nie znam się kompletnie na teorii spalania :) Znalazłem tylko że: Parafina - związki węglowodorowe o różnej długości łańcuchów. Te, które mają powyżej 17 atomów węgla w cząsteczce są ciałami stałymi, pomiędzy 16 a 6 - cieczami, a 5 lub mniej - gazami. Liczba atomów węgla w cząsteczkach parafin dochodzi do 40. ... Stearyna – potoczna nazwa mieszaniny w większości nasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu palmitynowego (C15H31COOH) i kwasu stearynowego (C17H35COOH), Im bardziej złożony związek tym więcej "dymu"? -
Ja mysle ze na kazdym buforze osiagniesz uwarstwowienie (no chyba ze jakis płaski/poziomy :) ) - jest to kwestia instalacji, sterowania temperatur i przepływów. -
Pytalem tylko w celu porównania wykresów z ładowania buforów i temperatur na kotle. Gdybys ja zalaczyl i ustawil na hmmm powiedzmy 6-8C ponizej temp. zadanej kotla - to mozna dokladnie wyliczyc z mocy kotla (palnika) i przeplywu na pompie kotlowej mialbys taki sam wykres ladowania jak koledzy. Jesli Ci na tym nie zalezy to nie ma sensu. -
Czesc @Visitor1230 Masz ochrone powrotu przed kotłem. Jeśli tak to na ile ustawiona? Masz pompe kotłową z odczytem przepływu na niej? -
Porównaj czy kąt płaszczyzny ustawienia solarów jest taki sam jak u sąsiada (stały czy zmienny), czy ilość i jakość (producent, specyfikacja) jest ta sama, czy kierunek ustawienia wsch-zach jest ten sam (stały czy nadążny)?
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Akurat u mnie tak wychodzi, ze przeplyw ok. 0,8-1m3/h a bufor 700l. Ale to tak po prostu wyszlo. Pompe kotlowa (predkosc) dobralem do mocy kotla aby zachowac optymalna roznice temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem. Czyli rowniez pomiedzy gora a dolem bufora. Wyszlo ze stala moc - czyli pierwszy bieg.- 905 odpowiedzi
Dolny czujnik ma byc mniej/wiecej na wysokosci powrotu do kotla. Jak bedzie wyzej to "odetnie" bufor od kotla za wczesnie. Jak bedzie nizej to "nie odetnie" w ogole gdyz tam tempetatura jest zawsze nijaka. Kociol nie zagrzeje wody ponizej swojego powrotu. Rura powrotu do kotla jak najnizej aby wykorzystac max. pojemnosc bufora. Chyba ze jest to bufor z wezownica do solarow i/lub CWU wtedy nie koniecznie i szuka sie innych rozwiazan. Samo "ulozenie" zasilania i odbiorow tez ma znaczenie. Raczej powinny byc po przekatnej. Chyba ze od gory jak srednica pozwala. Chyba ze ktos ma inne pomysly.
Mozliwe ze jest wykrycie suchobiegu. Inne wyswietlaja blad np. E4, E2 itd. Jeszcze jest funkcja nocna ale przy alpha 2 lub 3. Wykrywa spadek temperatury i wylacza/zwalnia pompke Instalacja sie nie zapowietrza? Ostatecznie to pompka "uwalona" i na serwis/gwarancje wyslac.
A teraz gdzie "pada" cień na tym przykładzie? O gustach architektonicznych nie dyskutuje, ale "pomysły-podpowiedzi" warto podglądać i adaptować do własnych "M". Dziwne... PS. Po co tam kominy??? -
Da się to pogodzić w bardzo prosty, tani i funkcjonalny sposób. Chłopcy "ze wsi" powinni wiedzieć jak... @SONY23 mnie uprzedził, aczkowiek ja mam na myśli jeszcze inny sposób! -
PioBin odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
@radekrp90 Niestety w tych sterownikach producent nie udostępnia wsp. regulatora PID więc zakres zmian jest mocno ograniczony. Dużo zależy od samej instalacji termostaty, zawory 3-4d, bufor i "płynności" odbioru ciepła. W ustawieniach masz moc kotła - zmniejszenie powinno ograniczyć przeciąganie ale będzie dłużej dochodził do zadanej. Jak zmniejszysz za bardzo to nie osiągnie temperatury. W serwisowym masz max. temp. spalin - tutaj również jak obniżysz to masz wpływ jak wcześniej na "moc kotła". Pozdr. -
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
PioBin odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie wiem. Myślę, że nie jest to jednak przypadkowe, ba: myślę, że było (jest) to w zamiarze autorów. Gdyby celowe stało się osiągnięcie wyższej gęstości - osiągnięto by to bez problemu. Czy to nowe paliwo będzie charakteryzować się większą gęstością czy tylko "wzmocniono" (sklejono) go na potrzeby transportu? Teraz (chyba) rozumiem czemu to się tli i tli i tli... zgasić nie można. Odciąłem maksymalnie powietrze (o ile da się to zrobić w kotle) a to dalej "kopci" na zimno i coraz bliżej do baniaka. Z żadnym węglem, ba nawet z pelletem tak nie miałem. Pewnie jeszcze coś tam jest... Dobrze, że byłem w domu i na czas zareagowałem inaczej to zbiornik (+kotłownie) razem z Varmo kominem bym puścił. PS. Żadem ze mnie specjalista od węgla i spalania więc proszę wszystkich o czytanie z "przymrużeniem oka".- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
Ciekawe co to za kocioł na tych badaniach? Dziwny deflektor i komora oczyszczająca spaliny, wstępne podgrzewanie powietrza i co jeszcze?... Widze (czytam) Andrzej, że kiedyś zainteresowałeś się tym paliwem VARMO. Ciekawa (ogólnikowa) lista dodatków używanych przy produkcji. Ile z nich zostaje i jest spalana a ile jest używana tylko dla procesu formowania? Producent podaje aby jednak unikać przechowywania i transportu w środowisku wilgotnym. Chyba cała sztuczka i sukces polega na mikroporowatości tego paliwa (higroskopijność również?). Aby był sukces pary wodnej to chyba ją trzeba "podać" lub lepiej uwolnić w ściśle określonym miejscu i to dzieje się poprzez mikroporowatość tej kształtki. Zamknięta w porach para uwalnia się stopniowo i dokładnie w tym miejscu gdzie jest wskazane, również ilość nie jest tu obojętna.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Już dawno miałem się za to wziąć, lecz dopiero po Twoich wpisach się zmotywowałem. Wgrałem ten soft od Ciebie K1PRv3 2.4.7 Opcja zapalarki się pojawiła lecz na ręcznym przy załączeniu... NIC na wyjściu nie ma. Rozebrałem sterownik a tam pusto w miejscu przekaźnika. Pomierzyłem czy jest sterowanie - JEST. Pogrzebałem w klamotach, przekaźnik i diodę gaszącą wstawiłem. Od strony elektroniki jesteśmy na tym samym etapie :). Grzałki nie mam więc też latem przy odrobinie czasu wstawię "coś". PCB mamy inne ale to bez znaczenia. Będę też chciał wstawić zamiast zbiornika na węgiel rurę wrzutkową. Obecnie mam rozwiązane podawanie węgla ze strychu na wibratorze. -
Dla pamięci K1Pv3 2.4.7 - czyli bez zapalarki gdyby ktoś szukał. W tym momencie pracuje to u mnie. K1Pv3 2.4.7.bin spodobało mi się: @radekrp90
