Sterownik pokojowy,pogodowy czy pokojowo-pogodowy
Przeszedlem kilka etapow modernizacji kotlowni. Od "najprostszej" do dzisiejszej i pewnie jeszcze cos zmienie. Obecnie: 1. Podlogowka na pogodowym (Afriso) + pokojowy (Danfoss) + silowniki (Danfoss) + RTLe. W zaleznosci od pomieszczen rozne konfiguracje. 2. Grzejniki na ATM (45C-50C) + glowice elektroniczne (Danfoss lub Honeywell). Nastawy czasowe. CO idzie z bufora (CWU wbudowany tzw. zbiornik w zbiorniku) + grzalka elek. (6kW taryfa G12W). Ponizej sredniej dobowej 5C pracuje kociol na wegiel w PID (palnik wlasny rurowy, nastawa od 2kW do 7kW). Cieplomierze w instalacji + licznik pradu na grzalce + wodomierz na CWU cieplej. W planach: uruchomienie PC lub PV lub Solary. Druga opcja to czekam na gaz, czekam i czekam... ale gazu nie ma, rura juz jest. Wlasny sterownik PLC do instalacji bez kombinowania z przekaznikami, czasowkami, termometrami, itd.
Montaż Rotametrów
Ostatnio wymienialem u siebie rotametry gdyz pociekly. Nie dostalem oczywiscie takich samych. W komplecie byl rotametr + dolne podlaczenie do listwy. Kazdy producent inaczej wykonuje sam element i dlatego sprzedaja rowniez w komplecie z podlaczeniem. Grubosc listwy? Tutaj nie wiem ale chyba jest jakis unormowany standard?
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
@Jamjestcichy widzialem. Nie moje rybki i akwarium :) Jesli pozwolicie tylko to moja ciekawosc wzbudzila - nie obrotowy palnik (zmienna geometria czy czyszczenie), sondy lambda i pocisnienia czy tez rura /dopalacz czy jak to nazwiemy - nawet nie wiem(y) czy z ceramiki - a ciekawosc / wplyw kondensacji na wynik pylow... i czy w ogole to ma jakis zwiazek...
Ja tylko @Visitor1230 zwrocilem uwage na inny sposob/podejscie do rozumienia spalania i odbioru ciepla. Nikogo nie namawiam aby w to inwestowal (nie znam ceny ale prawdopodobnie jest poza zasiegiem Kowalskiego) a jedynie zastanowil sie dlaczego da sie inaczej i dlaczego osiagnieto takie wyniki.
- ekogroszek a zakazy
ekogroszek a zakazy
Wnuk, Ojciec i Dziadek znaleźli się pewnego dnia na bezludnej wyspie. Żyli tak sobie spokojnie, az pewnego dnia Wnuk upatrzył przez lornetkę nie opodal na drugiej wyspie - dziewczyny. Wnuk: dawać pany, ściągać slipki i płyniemy, taka okazja dwa razy się nie zdarza, sie nie ma co długo zastanawiać! Ojciec: synu, spokojnie, zmrok idzie, w wodzie rekiny, trza chociaż tratwe zbudować. Dziadek: oj było dobrze to wymyślacie, mam swoje lata i swoje wiem, że jak przez tyle lat wyspy nie opuściliśmy tak i teraz się to nie uda. A w ogole to po cholere tam płynąć? Przecież stąd wszystko dobrze widać...
prosba o sprawdzenie schematu
Naczynie przed pompa. Grupa bezp. na kotle. Kalkulatory doboru wielkosci naczynia do instalacji znajdziesz w necie. Inaczej sie je dobiera i ustawia w obu przypadkach.
Dwa zasobniki jedna pompa
Musial bys opisac dokladnie jak chcesz aby to dzialalo. Czy priorytetem mial by byc jeden ze zbiornikow (lub oba sie laduja jednoczesnie?), czy potrzebny jest osobny program czasowy do dwoch zasobnikow, czy chcesz rozne temperatury na tych zbiornikach itd. Popatrz na konfiguracje ze sterownikow solarnych z zaworem przelaczajacym lub dwiema pompami.
Zagęszczenie ekogroszku w zasobniku
W zasadzie to zrobilem to co Ty przy czym ja wspawalem plaskownik chyba 3cm (lub5) od strony przekladni aby opal odsunac od simeringa gdyz troche syfu tam sie zbieralo i mnie denerwowalo. Nie myslalem o roznicy w podawaniu wiec nie wiem jak to jest teraz i czy to cos zmienia. Wlot z kosza mial (dokladnie nie pamietam) wymiary 12x18 wiec teraz ma np. 12 x 14.
- Zagęszczenie ekogroszku w zasobniku
Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
Wygaszanie pojawi sie gdy temperatura spalin z czujnika spadnie ponizej progu (menu serwisowe) przez okreslony czas (tez menu serwisowe). Sprawdz, obserwuj, zacznij od wyczyszczenia samego czujnika i jego okolic oraz obsadzenia go w tulei. Spieki koksowe (nie spalony zlepiony wegiel) czy zuzlowe (stopiony popiol)?
- Kocioł DS MPM
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
- Kocioł DS MPM
Ogrzewanie ciągłe czy okresowe ?
Trzeba by rozdzielic dwie sprawy. Pierwsza to produkcja ciepla. Tutaj bedzie lepiej jak pali sie caly czas w optymalnych warunkach spalania i odbioru ciepla ze spalin. Czyli nie gasimy bo bedzie zadyma i kazde rozpalanie (im czesciej tym gorzej) to rowniez straty. Problemem jest zmienne zapotrzebowanie na moc. Jak nie da sie zejsc ponizej minimum to i tak kiedys wygasic trzeba. Druga to dystrybucja tego ciepla do pomieszczen uzytkowych w budynku i jego racjonalne wykorzystanie w tym czasie co go potrzebujemy a nie kiedy nas nie ma lub z niego nie korzystamy. Czesto pierwsze kloci sie z drugim i opcja strat na wygaszaniu jest wieksza anizeli oszczednosci na dystrybucji. Jak masz (mialbys) ogrzewanie pradem lub cieplo systemowe to nie interesuje Cie produkcja ciepla a tylko jego wykorzystanie. Inaczej bedzie przy weglu i inaczej przy pelecie, gazie, pradzie itd.
- Czyszczenie pieca Defro
Systemy ppoż
Dokladnie. Roznie na to mowia styczniki zatrzaskowe, set/reset, bistabilne itd. Czesto sa w rozdzielniach oswietlenia hal.
Systemy ppoż
A czy nie lepiej zalaczac/rozlaczac na stycznikach.
wymiana kotła i dostosowanie starej instalacji CO
Wykonczysz pompe. Chyba ze ktos przed Toba uwzglednil suchobieg i Ci na to nie pozwoli
