PioBin
  1. Mała wydajność cieplna wymusza wyższa temperaturę CO. Lepiej jest grzać pojemnościowo do niższej temperatury.
  2. Dlaczego moc zainstalowanych instalacji PV nie zmniejsza ilości produkcji energii przez elektrownie zawodowe? Spalanie węgla przez energetykę zawodowa jakie było takie jest zmienił się stosunek kamienny/brunatny... Zrodlo: https://wysokienapiecie.pl/27524-energetyka-w-polsce-w-2019-roku-moc-produkcja-energii-wg-danych-pse/
  3. Witaj, Naczynie przeponowe CO masz po stronie tłocznej pompy. Lepiej jest jeśli znajduje się po ssawnej. Aczkolwiek tak tez może być. Tylko czy w takim wypadku nie jest za małe 50l? To na CWU 2l? Powrót z zasobnika CWU masz za 3D musisz zagrzać cały kocioł i dopiero później grzejesz CWU jeśli tak chcesz to ok. Zawory zwrotne praktycznie nie potrzebne -dasz tez ok - z wyjątkiem tych na CWU obowiązkowi, chyba ze maja stawiać opór niepożądanej „grawitacji”.
  4. Jak złe żyjesz z sąsiadami to wypełnia za Ciebie ?
  5. Zbiornik przeponowy będzie duży (bardzo duży). Może znajdować się nad, pod obok. Sterownik taki wystarczy FLC18-ETH-12DI-6R F&F lub każdy inny kombajn przemysłowy. Tam jest wszystko. Filtry nie wiem. Hydraulicy podpowiedzą.
  6. No widzisz kolego @makow12 sam na to wpadłeś ?. Ty tylko stosujesz interpretacje Pani Cabańskiej - wysoko postawionego urzędnika państwowego.
  7. Zbiornik wyrównawczy (przeponowy) zamontuj np. na powrocie do bufora. Będzie mniej narażony na przegrzanie. Nie narysowałeś grzałek (jakie, ile i gdzie). Czym to będziesz sterował? - widzę już tech i2. Pompy duże ale maja PWM - można płynnie sterować wydajnością. Zastanów się nad PLC (o ile ogarniasz sam) moim zdaniem lepiej ogarniesz sterowanie ładowaniem zbiornika (wyliczanie pojemności cieplnej oraz rozładowywanie) załączanie plan taryfowy , koniec ładowania itd.
  8. Zalogowałeś się godzinę temu jako „nowy” kolega na forum i taki temat... Przypadek? Zdaje się ze klika węglowa jeszcze silniej atakuje tyle ze online. Jak sobie z tym poradzić? Macie jakiś sposób na to „gadanie” kolego @Miecznik?
  9. „Dziurawa” ta ewidencja. O ile intetpretacja Pani Cabańska jest poprawna. “W deklaracjach nie trzeba będzie podawać informacji o źródłach spalania paliw, które nie służą do ogrzewania. - Nie trzeba będzie informować o kuchenkach gazowych czy urządzeniach gazowych do podgrzewania wody - zapewniła w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”
  10. Nie kwestionuje zdania ale... Pamietam jak dziś szkole od „starego” elektryka aby po odizolowaniu pojedynczych żył zostawić żyłę PE najdłuższa a resztę skrócić. To takie „nie pisane” zasady prawidłowych podłączeń które warto przekazać dalej następnym pokoleniom.
  11. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bzdury i głupoty!
  12. Zapraszam kolegów instalatorów oraz użytkowników (informatyków lub automatyków) do podzielenia się wiedza i możliwościami rozwiązań jak w temacie. Od siebie mogę „zaproponować” sterowniki PLC. Nieograniczone możliwości od strony hardware i software. Zrobić można rzeczy niemożliwe ? Podstawowa wada jest koszt. Jakie inne rozwiązania spotkaliście lub widzieliście? Mile widziane rozwiązania od strony „wizualizacji” i programowania również przy systemach np. wentylacji.
  13. Rozumiem do czego zmierzasz. Różnice temp. są niewielkie dT=10C wiec i odczuwalne również. Dla „ekonomii tradycyjnej” najkorzystniej jeśli temp kotła = temp zapotrzebowania. Warunkiem jest taki sam proces spalania. Ale w gown... konstrukcjach temperaturą kotła „poprawiasz” spalanie i zmniejszasz straty kominowe pomimo wyższej temp. na kotle (kominie). Taki paradoks. Tu słusznie zauważyłeś ze to palnik spala a nie wymiennik - i tak powinny właśnie spalać wszystkie kotły a nie wybrane. Różnica natomiast już między 35 a 65 na grzejniku jest odczuwalna. Większa powierzchnia grzania kontra wyższa temperatura grzania przekłada się na te sama moc ale inaczej odbierana (odczuwalna) = przykład poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego mój grzejnik jest u góry gorący a na dole zimny. Co mam zrobić aby grzał cały? I na koniec te rurki (przesyl) od ciepła nie idą zawsze w strefach gdzie to ciepło zostaje w bryle budynku. Często są to stropy, ściany, grunt itd. Im wyższa różnica temperatura tym większe straty.
  14. Know-how. Gdybyśmy potrafili takie coś wyprodukować kosztowałoby tyle samo.
  15. Zrób schemat Twojej instalacji lub zrób zdjęcia. Prawdopodobnie/możliwe ze nie jest problemem ustawienie TP min ale sama instalacja. Prog minimalny powinien wynosić tyle ile poniżej występuje kondensacja skroplin w kotle. Przyjmuje się nie mniej jak 45 ekogroszek, 50 pellet, 55 drewno lub tyle co producent zaleca.
  16. Takiego efektu tez się nie spodziewałem ? slyszalem o naturalnych sposobach czyli koty, nie naturalne to petardach, zagęszczarkach, odstraszaczach ultrasonicznych ale benzyna no, no...
  17. Rozumiem ze rozstaw zły tudzież poziomu nie ma i teza to obrócić? Bo jak tylko przedłużyc to sama przedłużka 1/2 są stopniowanie bodajże co 5mm. Klucz hydrauliczny „żaba” tyle ze zniszczysz gwint i trzeba będzie to wymienić.O ile da się to złapać po zewnętrznej. w środku nie ma podejścia na imbusowy? Można próbować wykrętakiem ale jak mocno trzyma to tez nie puści. jak mocno trzyma to jak się zawezmiesz to całość puści razem z tynkiem. Tak tez się czasem zdarza. Zależy jak to zrobione. innych pomysłów nie mam. Az ostatecznie odkuć płytkę i mieć lepsze podejście.
  18. Zrób zdjęcie. Wszyscy pomyślą to coś wymyślimy ?
  19. Skręcałeś od spodu płyty między sobą (można wykorzystać co jakiś odcinek profil U z gk). Nie „klawiszuja” między sobą?
  20. Jeśli zawor ma siłownik to rozszerz jego funkcjonalnosć o "sterowanie pogodowe". Dokładasz czujnik zewnetrzny, ustawiasz "krzywa grzewcza" - czyli dla roznych temperatur na zewnatrz bedzie puszczana rozna temperatura na obieg CO. Sterowanie pogodowe ma te wade ze nie kontroluje w zaden sposob temperatury w pomieszczeniach. Ale jest tanie! Rozne tempartury w pomieszczeniach zrealizujesz poprzez nastawy przepływu w petlach. Nie widze problemu z zadana rozna temperatura w pomieszczeniach u siebie (w granicach rozsadku). Drzwi moga byc otwarte.
  21. Nie jesteś zadowolony z aktualnego stanu? Są jakieś problemy lub dyskomfort? Jaki jest cel?
  22. Rozszerzył bym nazwę z duchem dzisiejszej propagandy i dopisał: Polski Smog Narodowy (PSN).
  23. Najprostsze bo nic nie trzeba przerabiać to: Przepływy od 0.7 do 2 l/min. Tak jak piszesz ustawiasz empirycznie lub z projektu. Regulacja przez obrót (wkręcasz lub wykręcasz główkę/szklankę itp). Sprawdź na YT.
