PioBin
  1. Zda. U mnie działa. Przy czym ja wykorzystuje bojler/bufor grzany grzałka która jest w środku zbiornika tak abym grzał nią cały baniak i wykorzystywał do CO. U Ciebie jest tylko pytanie o ilość CWU. Jeśli będzie wystarczająca nie ma potrzeby komplikowania instalacji.
  2. Jest tylko jedna wada tego pomysłu. Kotłem paletowym będziesz grzał tylko tyle ile sięga wężownica (w domyśle) górna. Czyli przyjmijmy 1/2 bojlera. Solary jeśli „przygrzeje” grzeją cały. Czy w pierwszym przypadku ilość CWU będzie wystarczająca dla Ciebie? Moim zdaniem tak. Ale bezpośrednio odprowadzona gorąca woda CWU może mu (lub co gorsza użytkownikom) zaszkodzić. Trzeba przemyśleć jak to zrobić bezpiecznie.
  3. PioBin odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    W sumie to słuszna uwaga @sambor. system? Gdzie jest początek i gdzie koniec? Dlaczego rozdzielacz to system a zawór, pompa już nim nie jest. Przez system rozumiałbym rurę i złączke (zaciskana, skręcana). Wszystko przed/za to armatura. Troche analogia do systemu docieplen. Producent systemu (np. styropianu) powinien sprzedawać bloczki, więźbę dachowa, parapety, okna/drzwi?
  4. Na „mapę” COVID można nałożyć mapę zagęszczenia ludności to jedno co przychodzi mi do głowy. Chiny (części Azji) będzie „wyjątkowa”. Druga mapa to rozwój cywilizacyjny/gospodarczy - czytać również medialny.
  5. A jak aktualnie sytuacja w stolicy Covida - Chinach? Gospodarka rośnie?
  6. Rowerzysta w maseczce? Gdzie logika, gdzie sens, gdzie zdrowy rozsądek? Zdjęcie poglądowe z internetu. Nie czepiać się ze przez pasy dla pieszych przejeżdża ?
  7. Jeżeli gdziekolwiek przydałby się prawdziwy „lockdown” i ograniczenia to pierwsze co powinni zamknąć to wszystkie TV i Wiejską 4/6/8 w Warszawie.
  8. Spod prysznica tez ?
  9. Przeponowe dwa jeden kocioł drugi bufor (grzanie prądem = kocioł odcięty) 3D jak wyżej. Zbiornik musiałbym przemyśleć (malutki) wiec i zyski buforowania niewielkie praktycznie żadne. Można potraktować cały jak CWU dwupłaszczowy histereza do sterowania zalacz gdy góra poniżej np. 45C (minimum dla CWU) wyłącz gdy dół naładowany do np. 70C. Odchodzi pompka. Lub prowadzić całość na jednej temperaturze i modeulowac moc kotłem. Temp. Bufora to ta sama na grzejnikach.
  10. Ten kto pracuje. Tak samo: Przykleisz 5cm styropianu więcej i zaoszczędzić np. 300kg węgla w sezonie, no gdzie sens? (Przekornie).
  11. Jaka jest cena kupna tez nie znam, ale oferte znalazłem tutaj https://www.fuego.pl/pompa-ciepla-sas-vesta-12.html Na stronie SAS jest „doradca techniczny” telefon i e-mail można napisać gdzie, jak i za ile. Sam jesteś ciekaw szczegółów.
  12. Mi się podoba. Cena jednak zaporowa...
  13. Zmień hydraulika. Sposób spuszczania wody CO??? Nie rozumie! Odkręcisz zawór i leci...
  14. Głupot się naczytałeś. Grzejesz tyle ile chcesz może być to 1/4 1/3 1/2 i i 5/8 ?
  15. Wkład nie jest żadnego producenta wkładów. To rura przemysłowa certyfikowana 2mm ścianka.
  16. @Sebastianp17 być może to zbieg okoliczności - odkrycie korozji i palenie groszkiem z marketu. Koledzy słusznie zauważyli ze nie jest to możliwe w tak krótkim czasie. Możliwe również ze te „płaty” to zaschnięta sadza która zaczęła odpadać po przekroczeniu pewnej grubości ciągnąć za sobą drobinki korozji. Nasady są narażone na niskie temperatury wiec korozja tam to nic nowego. Najlepiej ich nie używać. PS. Mój kocioł tez prowadzę na 45-50C. Powrót o 2-5C mniej. W kominie wkład kwasoodporny 316l. Bez nasady. Kocioł poniżej 40C-42C na powrocie robi się wilgotny. Drobne ślady korozji (nic nadzwyczajnego) Wkład bez śladów uszkodzeń.
  17. Załóż wodomierz na zasilaniu bojlera. Sam mam i polecam. Ciekawe jest zróżnicowane (około 30%) pobór cieplej wody w zimie i latem. Bynajmniej u mnie. Dodatkowe imprezy (goście), święta tez wyłapujesz - to tak z ciekawostek.
  18. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Umowy najmu mieszkań/domów lub kredytów bankowych przygotowane przez kancelarie prawne zgoła inaczej wyglądają niż „prywatne”. Potrafią zabezpieczyć stronę w 100%. Koszty spore i często druga strona rezygnuje wtenczas bo to nie zabezpiecza ich interesów z kolei. Z drugiej strony kto to wie czy za 30 lat nie będzie obowiązku odebrania tych paneli przez gminę coś jak z azbestem.
  19. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Możliwe ze kancelaria prawna jest w stanie wynegocjować/wskazać umowę która zabezpieczy inwestora przed takim przypadkiem. Dobrze wiedzieć jednak jakie pułapki czyhają...
  20. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To się dowiedz konkretnie...
  21. Dało by radę bez ATV. Ale warunek to przepływ kotłowy wyższy niż instalacji. Co i tak nie zabezpieczy w krótkim czasie kotła np. podczas startu zimnej instalacji. Obieg kotłowy na ATV jest krótki i dodatkowo zabezpieczony temperaturowo. Samo sprzęgło się sprawdzi gdy instalacja ustabilizuje odbior ciepła.
  22. To powinno być meritum dyskusji i odpowiedzią na moje wcześniejsze pytanie. Co będzie dalej gdy już „wszyscy” (co nie jest do końca możliwe) przejdą na ten sposób produkcji energii cieplnej pozostawiam użytkownikom forum.
  23. Pianka nie naciągnie wilgoci? Do tego dochodzi problem z ich wycentrowaniem. Jak będą przy ściance to doopa z tej izolacji. Rura 110 to zaledwie 3-4cm izolacji Poszukałbym czegoś innego.
  24. Nasi wygrają. To oczywiste i nikt nie odwarzy się obstawić o tej porze (przed meczem) inaczej. Często identyfikujemy sporty reprezentacji narodowych z samymi narodami. W dobie dzisiejszych zawirowań politycznych mecz tym bardziej ciekawy.
  25. Nie. CWU mam pojemnościowy (zbiornik w zbiorniku) wężownicy nie używam. Nie bez powodu wszystkie podgrzewacze przepływowe maja bardzo duże moce. Pojemnosciowo moc grzałki/kotła może być niska (czas grzania wydłużony). Temperatura odbioru = temperaturze zasobnika. Przy przepływowym temperatura CO musi być kilka/kilkanaście C wyższa (zasada strat na wymienniku ciepła).
