Dawid14
  1. Witam mam pytanie mam w domu grzejniki na kotle zawor 4 drogowy i chce dołożyć ogrzewanie podlogowe czy jak zamontuje na kotle pompe przed która bedzie zawor 3 drogowy będzie to dzialalo normalnie czy np 3 drogowka będzie zaklucala prace 4 drogowki?
  2. Witam pompa na cwu przed buforem czy z bufora jakie jest wasze zdanie na ten temat?
  3. Witam mam pytanie o pracę kotła na pellet (bez bufora) czy lepiej jak pracuje caly czas lub dlugo na mocy minialnej? Czy lepiej zeby szybko dochodził do zadanej wylaczal sie na pół godziny az temp spadnie o 10 stopni histerezy i znów rozpalal? Wiadomo mniej rozpalen to oszczędność zapalarki ale jeśli chodzi o spalenie jak to wychodzi?
  4. Witam mam pytanie dla panów instalatorów budynek 400m2 Pomopa ciepla z buforem 1000l ogrzewanie mieszane ile litrowe naczynie przeponowe zamontowac?
  5. Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
  6. Powrót nie jest totalnie zimny mysle ze z 40stopni
  7. I jeszcze jedno pytanie mam w domu stara instalacje z stalowych rur i piec na groszek mam na piecu 67stopni i gdy temperatura spadnie poniżej 65 wlacza sie piec, w piechac innych producentów po kilku minutach temperatura wzrasta i piec sie wylacza a u mnie piec podaje dmuchawa dmucha a temperatura leci w dół do 50 i dopiero pozniej zacznie sie zbierac co moze byc tego przyczyna? Slaby palnik?
  8. Ok dziekuje za odpowiedzi
  9. Piece na pelet maja juz w sterowniku możliwość podłączenia bufora jakis czujnikow kiedy ma sie wlaczyc piec i doladowac bufor ? A jesli nie maja to sa jakies sterowniki w miare proste które mozna dokupic?
  10. Czy jak naladuje bufor to przestaje go ladowac ale trzyma swoja zadana temperature
  11. Tzn jak piec wygasa i temperatura na nim spada praktycznie do wystygniecia jak bufor np nie potrzebuje byc doladowany np 5 godzin
  12. Witam mam pytanie w jaki sposób dzila kociol na pelet z buforem ciepla tzn Kociol ładuje bufor az do osiągnięcia danej temperatury i wygasa, wlacza sie dopiero jak temp. spadnie i rogrzewa sie na nowo? Albo kociol laduje bufor a później wylacza sie tylko pompa kociol-bufor a sam kociol podtrzymuję zadana mu temperaturę i wlacza dopiero pompe na bufor jak temperatura na buforze spadnie?
  13. Witam mam pytanie do fachowców który w zyciu juz nic nie zaskoczy. Czy jak odwroce nozyki w nazynce z gwintownicy tak jak na zdj to da rade nagwintowac rure od drogiej strony tej nazynki?
  14. Pytam bo kiedyś wykonywalem na praktyce takie instalacje i niektóre nawet w systemie otwartym a wiem ze producent zastrzega ze ma byc system zamkniety i jestem ciekaw ile takie rury dadzą rade wytrzymać. Pierwasz instalacja która pomagalem robic byla robiona równo 10 lat temu i wiem ze dzila, ale bylem ciekawy czy u kogoś byly jakies nie przyjemne sytuacje
