PioBin
  1. Mozemy przyjac ze wspolczesny budynek bedzie potrzebowal 10000 kWh na CO sezonowo. CWU pomijam narazie. Czy jestesmy w stanie w tych kosztach zrobic PV (10kWp) zamiast PC? O kosztach eksploatacji PV=PC pomijam.
  2. Do podgladu pracy lub zmiany parametrow kotla ok bo wygodne, ale z drugiej strony co tam zmieniac i po co?
  3. Odszukaj na forum tematow: hallotron nadmuchu, turbinka. Ten wykrzyknik wskazuje na brak impulsow z "przepływomierza"
  4. nic na to nie poradze. Prądu zżera tyle co kot napłakał - serio, serio. Te regulatoy i kontrolery sa bateryjne wifi wiec ile to ma niby zżerać. Najwiecej sam siłownik na petli. Jak zrobisz pogodowke + siłowniki NO to czasy zalaczenia (zamkniecia petli ) sa krotkie. W tej dyskusji chodzi mi bardziej o przyblizenie możliwości i +/- jakis tam rozwiazan. PS. Cena zestawu do całego budynku jest spora. Jak ktos nie ma kasy to tego nie zrobi i tyle (kreci krzywa grzewcza i rotametrami).
  5. Bo tak ma dzialac poprawnie - jako system. (Bardzo)Tanio i (bardzo)dobrze to... samemu cos zrobic. Kabelki NTC lub PT100, sterownik i siłowniki. Dziala z kaloryferami lub podlogówka lub to i to. Ile to jest mnóstwo dla Ciebie? I co ma niby tyle zżerać?
  6. Nie bedzie to typowy termostat on/off ale regulator/kontroler temperatury. Produkty z serii Danfoss Icon. Termostat RS. Chcialem znalesc dtr do tego ale opornie mi idzie, te strony danfosa sa okropne
  7. Zgadza sie dlatego typowy termostat jest beee ale juz w funkcji regulacji PWM wykorzystujacy bezwladnosc obiektu bedzie ok. Termostaty wprowadzaja histereze temperatury - trzeba to lubiec. Ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiazania. Co do sterowania: informacja o obiekcie (temperaturze) jest kluczowa. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku nie zależy tylko od temperatury zewnetrznej.
  8. A co jest winne to sterowanie pokojowe? Kolega słusznie zauważył że nie jest ważna jego nastawa (22 czy 26 - ma byc komfortowo i kazdy bedzie to inaczej interpretowal) ono ma za zadanie utrzymac ta temperature lub ja zmieniac dynamicznie. To tak samo jakbys powiedzial ze glowice na grzejnikach sa beee bo grzejnik ma byc goracy/cieply a nie utrzymywac temperature w pomieszczeniu. Jak ktos tak lubi....
  9. Bedzie za kilka dni. Zapomnialem, racja. Tabliczki tez do tego czasu zrobia. Prawda jest taka ze jak sasiadowi nie przeszkadza to kto to sprawdzi?
  10. Jak pozaklasowe to do 1.1.2023
  11. Rekord to jest głupoty inwestora ale ze go wywalil - zamiast dolozyc sprytnie pompe do istniejacej juz instalacji.
  12. Jak modernizujesz te instalacje to zrob ja tak aby powrot do kotla byl nie mniejszy jak 45C. Ma ruszt wiec 3. Tez bym go zostawil do konca.
  13. Nie bardzo rozumiem. Wychodzi z tego czy urzadzenie jest jedno czy trojfazowe to i tak wymaga sieci trojfazowej. Czy tak?
  14. Rozsądne. Też tak zrobiłem. Poniewaz u mnie bufor jest grzany rowniez pradem NP duze (80l) jest liczone dla instalacji i bufora. NP male (16 lub 24l) dla instalacji wokół kotla i samego kotla. ZB u mnie 1.5bar budynek parterowy. Dziala. I co Reflex pomija (lub zakłada = 1bar ) wysokość hydrostatyczna instalacji. Ustawia również prawdopodobnie na sztywno prace naczynia w przedziale 10-90% wypelnienia. Ten kalkulator co załączylem wylicza wszystko teoretycznie wiec nalezy brac "poprawke" co nie znaczy ze jest zly.
  15. Poniżej można zasymulowac różne warunki. Ciekawe są różnice przy tych samych "parametrach" instalacji a różnicy w montażu po stronie ssącej lub tłocznej. Reflex oblicza dużo więcej. http://www.kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory
  16. Zle mnie zrozumiałeś (ja zle napisałem) Mam na myśli zebys go wykorzystal do podgladu pracy kotla. Jesli chcesz nim zalaczac/wylaczac pompe w funkcji termostatu - histerezy to ok. Ja tego sposobu prowadzenia instalacji nie polecam.
  17. Ten panel pokojowy wykorzystaj tylko do podgladu pracy kotła i/lub instalacji. Do niczego innego sie nie nadaje. Jesli masz odbior ciepla w budynku na poziomie 30% lub wiecej mocy nominalnej kotla to wykorzystaj to zalacz PID i nie baw sie w "reczne sterowanie"
  18. Sufitem podwieszanym. Slupkiem w zabudowie g-k. A co dalej nie wiem - zalezy od budynku i pomieszczen sasiednich. Opcja z filtrami najkorzystniejsza w wykonaniu budowlanym i pracy z reku. Filtry trzeba wymieniac, cos za cos.
  19. Przejsc na okap z cyrkulacja wewnętrzna z filtrami. A co gdy mamy wyrzut bezpośredni? Pogodzic sie ze stratami ciepla i zakloceniem w pracy rekuperacji przy wyrzucie bezpośrednim. No wlasnie czy reku (pewnie nie kazde) "monitoruje" zakłócenie w przeplywie/cisnieniu po obu stronach?
  20. Napisz list ze jestes/byles bardzo bardzo, bardzo grzeczny i chcialbys dostac druga baterie :)
  21. Nie trzeba na dach wchodzic. Jak sa drzwiczki/klapa do czyszczenia to uchylic i poswiecic. Lepiej widac bo wiaterek nie wieje. Przy węglu ten "zapaszek" jest ostry, gryzacy, szczypiacy w nos. Nie dochodze co to jest ale nic w czym moglbym "stac".
  22. U Ciebie jest pomiar do du... Lub przypadek pierwszy "anomalia". Drugi przypadek nie znam konstrukcji kotla i przeplywow wewnatrz. Chłopie jak dla mnie to za dużo :) ja trzymam nie mniej jak 42. A najcześciej 45-47.
