- Bufor ciepła i podłączenie grzałki.
Ogrzewanie miejskie, a stare zawory
W poście #6 masz podana zasadę działania ciepłomierza. To bardzo dokładne i czule urządzenie monitoruje przepływ oraz różnice temperatur. Aby naliczał mniej temperatury zasilania i powrotu powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie. Na pomiar prędkości przepływu masz nieduży wpływ. Wszystko co jest za czujnikami temperatury w prawo musi być izolowane aby nie tracić ciepła na ogrzewanie czegoś co nie chcemy a za co płacimy np. piwnica, ściany, stropy itd. Przyda się obniżenie krzywej grzewczej gdyż te straty się obniżą. Jak za bardzo zjedziesz w dol to będzie za chłodno. W samych pomieszczeniach głowice z możliwością regulacji, nastaw to podstawa dla komfortu i oszczędności. Każdy C temperatury mniej/więcej to kilka % mniej/więcej ciepła. W rezygnacje z obniżenia nocnego i oszczędności ja nie wierze. Sprzeczne ze stratami ciepła. To nie kotły gdzie walczysz o spalanie.
Jak palić w kotle na pellet
Oddziel kocioł od instalacji. Kiedy sprawność kotła jest najwyższa/akceptowalna? - tak go „prowadź”. Patrz długoterminowo a nie chwila mocy nominalnej. Kiedy straty cieplne budynku są najniższe/akceptowalne/komfortowe? - tak „prowadź” dystrybucje ciepła. Dobrze połączyć kocioł z instalacja poprzez bufor. Wtedy kocioł pracuje niezależnie od instalacji. Moim zdaniem połączyć 3+4.
- Ocena schematu instalacji, układ zamknięty, sprzęgło
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Rozliczenie z PGNiG a piec Viessmanna
Wierzyć w średnie zużycie paliwa podawane przez komputer w samochodzie czy w realna ilość litrów odliczona na dystrybutorze? Zawsze mi się to nie pokrywa. A tak na poważnie liczniki energii (gazu, prądu, wody, ciepła itd) są urządzeniami z certyfikatami. Zawsze mogą ulec uszkodzeniu czy rozkalibrowanie. Wtedy trzeba je poddać sprawdzeniu. Innej drogi nie ma. Dobrze jest mieć „podliczniki” wtedy można wyłapać duże różnice. Małe mieszczą się w błędach pomiarowych. U Ciebie 20% różnicy wskazań (nie pomiaru gdyż kocioł prawdopodobnie nie ma licznika a oblicza zużycie gazu a nie mierzy) jest średnia różnica. Do 10% byłoby ok.
- Instalacja na zawsze 4D
Forumowa Lista Przebojów
Znalazłem pasje/zainteresowanie, poświęcam temu czas. Nie chce mi się tracić czasu na stronnicze „informacje” z TV. Nic one nie wnoszą do mojego życia. Internet i wybór przekazu oraz rozmowa z lokalnymi ludźmi bardziej do mnie trafia.
Bufor do niskiej piwnicy
Tu chyba bardziej chodzi o układ otwarty/zamknięty instalacji oraz o czynnik grzewczy woda/glikol… Wiec i tak i nie (nie koniecznie)
- Nowy dom parterowy pompa ciepła czy gaz
- Ogrzewanie strefowe a sterownik pokojowy kotła na pellet.
System do zarządzania temperatura jaki by nie był będzie drogi ( nie wiem czy się zwróci a napewno nie w krótkim okresie). Ale zapewni komfort. Przewaga systemu zdalnego jest możliwość przeniesienia regulatora w inne dowolne miejsce w pomieszczeniu np. inna ściana, komoda, półka, itd.. Wada baterie i zasięg. Do połączenia podłogówki i kaloryferów wykorzystałem Danfoss Link. Według mnie jest ok. Policz ile stref tyle czujników, pod każda strefę można podłączyć kilka(naście) obiegów podłogówki + grzejniki. CC jest kontrolerem nadrzędnym. Listwa zarządza słownikami pętli PWM sekwencyjny. Głowice na grzejnikach. Sterowanie to nie wyklucza oddzielnego sterowania pogodowego na mieszaczach! Oba sterowania można łączyć. Jesli oczekujesz szybkich zmian temperatury to tylko na grzejnikach, podłogówki jest za wolna ale zapewnia miły komfort cieplej podłogi. Wybor bufora jest dobrym rozwiązaniem. Jest on łącznikiem między kotłem a instalacja budynku. Jedno i drugie działa wtedy niezależnie. Dobre ocieplenie i niezależne wyjścia na odbiory/zasilanie (funkcja sprzęgła). Bedzie to droga i dobra instalacja.
Są na służbie, wykonują zadania służbowe wiec są zwolnieni z obowiązku ich zakładania. Pomijam dywagacje na temat słuszności ich zakładania kiedy gdzie i przez kogo. Ksiądz, dziecko do lat 4, kierowca autobusu, politycy (niektórzy) itd. Nonsens przepisów przerósł samych ich tworzących. Nikt również nie nosił ich w trakcie normalnej pracy chyba ze pracodawca ustanowił inaczej… Co do „gamoniu” nie podoba mi się Twoja retoryka kierowana pod ich adresem . Ja mam więcej szacunku.
- Po burzy piec nie działa. Wentylator nadmuch.
- Podłączenie pompy z pwm pod sterownik
- Czy ktoś mi wyjasni?
