Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Budzenie czy szum? Skoro na żadnym biegu pompy nie ma zmian to czy próbowałeś wyłączysz pompę? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Odbiór budynku z kotłem zasypowym
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Bartłomiej87 temat w Kotły zasypowe
Wszystko zależy kiedy dostałeś pozwolenie na budowę. Jak zanim weszły te przepisy to się nie przejmuj. Kolejna sprawa to taka że do odbioru budynku nie podajesz informacji jaki masz kocioł. A tym bardziej jakiej klasy. Chyba że w przyjdą na kontrole a okaże się iż w projekcie i w pozwoleniu na budowę masz kocioł gazowy a faktycznie zamontowałeś na paliwo stałe. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Co do samego stwierdzenia "piec inaczej chodzi" to mogą mieć rację... gdyż on co najwyżej "pracuje":P. Nie ma różnicy w natężeniu dźwięku na kotle czystym a brudnych. Chyba że syczenie lub bulgotanie wody w kotle. A to na czystym może się się pojawiać gdy palnik działa na dużej mocy. W efekcie może dość do miejscowego zagotowania się wody a gdy ta popłynie na instalację to grzejniki delikatnie stukają (prawa fizyki działania gorącej wody na metal). Pewną różnicą to jest bez wątpienia drenaż kieszeni o czym to już wiesz. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Jak z wytryzmałością takiej konstrukcji? Osobiście testowałem tortownicę: Która po 3-4 miesiącach miała dość. Ale efekt był super. Spód miski był ok 14cm nad koroną, natomiast dół ok 8-10cm. Aktualnie wisi u mnie tarcza hamulcowa (śr 26cm i 15cm nad koroną), ale z efektów nie jestem zadowolony. Raz ze ilość syfu nie spadła a nawet wzrosła to jeszcze mam większe zużycie opału. Może w weekend wymienię ją na bęben hamulcowy z przyspawanym dodatkowym kołnierzem (bednarka po budowie) by całość miała większą głębokość. Jak i takie rozwiązanie się nie sprawdzi wdrożę dopalanie z dwóch misek z czego mniejsza będzie bez dna.- 578 odpowiedzi
Podłączanie czujnika spalin PT1000
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Instalacje CO i CWU
@Audilhr używania znaków interpunkcyjnych to uczyli cię w szkole? Zdania to się zaczyna z dużych liter. Szanuj nasz język jak i czytających. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Długo nie używany bojler i stara woda
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na radekrp90 temat w Instalacje CO i CWU
Woda która spuściłeś z tego zbiornika śmierdziała czy miała delikatny zapach? Po tych zabiegach co wykonałem winno być wszystko ok. Ale na wszelki wypadek pobierz próbkę wody pi 12 godzinach i zawieź do sanepidu. Jak wydadzą opinie o zdatności wody do picia to możesz korzystać. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
SAS EFEKT 23kw odchodząca farba na ruszcie?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na pawelecek77 temat w Kotły z podajnikiem
Wg mnie te płaty to sadza która pod wpływem wysokiej temperatury odezwała się. Wg mnie nie ma się czym martwić. Wyczyść dobrze i ciesz się ciepłem. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Sas Sas Efekt 36 kW - zawór 4d nie trzyma kalibracji
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na damiand9 temat w Kotły z podajnikiem
A nie jest on podłączony odwrotnie? Zależy jak podłączysz kable L1 i L2 do sterownika. No i czas ostatnio winien zostać wprowadzony do sterownika. Wartości jest w instrukcji do siłownika jak i na nim samym. 100% otwarcie winno być poprawne fizycznie. Jak faktycznie jest 0 to jest źle podłączony. Na wszelki wypadek wrzuć tu zdjęciee wykonania instalacji z tym zawodem 4D wraz z opisem co jest czym. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Stalmark Stalmark duo boss 19 kw ustawienia
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Dzidek87 temat w Kotły z podajnikiem
Jakbyś nie ustawił tego wynalazku to i tak nie będzie to czyste spalanie. W tym kotle najlepiej się pali miał to i do 24MJ ( niestety czym gorszy tym lepszy). O czystym spalanie groszku zapomnij. W tym kotle jest to niewykonalne. Co do ustawień... pierw podaj czym palisz i co się dzieje. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na szuldek temat w Izolacje
Moim zdaniem ta po lewej to megarock. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Hef Hef Master M Uni - Ustawienia Pieca Rynnowego
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na omegas temat w Kotły z podajnikiem
Mam ten poradnik ale akurat w modelu Heh duo-plus. U mnie temp podejmują jest w zakresie 45-60 stopni. Gdzie 45-55 jest w okresie jesienno-zimowym-wiosennym a 55-60 latem. Niestety taka konstrukcja tego poradnika. Staraj się trzymać żar na wysokości talerza retorty. Czym jest niżej tym wyższa temp podejnika. A skoro dobija ci nawet do 90 to na 100% żar ci się cofa co w efekcie doprowadzi do uszkodzenia ślimaka. Pytanie dlaczego sterowniki nie reaguje na takie temp. W sterowniki Tech jak temp podajnika przekroczy 80-85 to jest on włączany na 20min w celu wyrzucenia żaru. PS. Uszczelnij połączenie podejnika z retortę. Jak i sprawdź czy nie masz gdzieś lewego powietrza co powoduje ciągle cofnie żaru. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Dobre ustawienia kotła na pellet za pomocą zaworu 4-drogowego
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Paollo temat w Kotły z podajnikiem
Ważne przy zaborze 4D jest jeszcze to by średnica zaworu jak i rur przed i za nim od kotła miała średnicę min taka jak wyjścia kotła. Czyli jak wyjścia z kotła mają 6/4 cala taki min winien być zawór jak i rury. Tu na forum jest wiele przykładów instalacji z zawodem 4D gdzie użyto za małych przekrojów. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Twój powrót z bojlera to zasilanie grzejnika? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Ustawienia zaworu 4d a sterownik st550 zpid
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Andy1111 temat w Kotły pelletowe
Masz ustawiony zawór w sterowniku jako CO/grzejniki a nie jako podłogówka. Różnica jest w kalibracji. Dla CO zawór otwiera się max a dla podłogówki na min. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Docieplenie domu a przewymiarowany kocioł
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Maciejsz temat w Kotły zasypowe
Bufor + termostaty na grzejnikach pomogą. Jak bufor będzie odpowiednio duży to będziesz rozpalał raz na dobę a w domu będzie stała temperatura. Kwestia tylko dobrego instalatora który ogarnie temat. Niestety nie wszyscy mają wiedzę. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Dobór urządzenia coś złego z dopustem wody
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na rbpomian temat w Kominki, kozy i inne piece
Ja bym zaczął od przepisania problemu zgodnie z zasadami. Tego bełkot nie idzie czytać a co dopiero zrozumieć problem. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Moim zdaniem skalę to ma dobrze ustawioną. Pytanie dlaczego na podłogę idzie pełną moc. Przecie tam winno płynąć aktualnie om 24 stopni. Dopiero w największe mrozy ok 30, albo zwiększyć moc pompy. Nie ominie cię jeszcze zakup słownika. Bez tego nie upilnujesz temp wody płynącej na układ. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Prośba o pomoc przy odpowietrzaniu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Krzysztof24 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz zrobić to sam. Zakręcasz 3-4 pętlę (białe zaworki) i włączasz pompę. Po jakimś czasie zmieniasz pętlę. Jak zrobisz tak ze wszystkimi zaręcasz odpowietrzniki. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Problem z zapowietrzaniem instalacji co
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Pawel098 temat w Instalacje CO i CWU
Albo nie zrozumiałeś instalatora albo on się tak na tym zna jak ksiądz na wychowaniu dzieci. Skądś to powietrze musi tam się pojawiać. Z nikąd czy jak to określiłeś z podciśnienia powietrza nie będzie w takiej ilości by pompę zapowietrzyć. Albo masz gdzieś odpowietrznik automatyczny na powrocie albo coś gnije w instalacji (siarko-wodór). Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Regulacji proporcjonalniej nie nazwałbym autoadeptem. W manualu jest prost podane:http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-1191230.pdf pkt 8. Dlatego też musiałbym go założyć by nie mieć problemów. Edit Skorygowałem poprzedni wpis o zmianę pracy pompy. Zapomniałem o tym. -
No i zrobiłem mały test. Nie jest na dłuższą metę gdyż szkoda mi opału. Pogoda właściwie taka sama każdego dnia. Wszystkie odczyty robiłem w godzinach 21:00-22:00. Dwa grzejniki bez termostatu: łazienka (otwarty na max) i garaż (otwarty w ok 40%). Zbiornik przy kotle jest mały bo potrzeba 81KG groszku do pełna (3 worki po 27KG). Dzień 2018.10.09: stan zbiornika: 39% (sterowanie zaworem wyłączony po odczycie) (tu musiał zagrzać więcej wody wiec te 2% przyjmuję na to zadanie) Dzień 2018.10.10: stan zbiornika 27% Dzień 2018.10.11: stan zbiornika 17% (sterowanie zaworem włączone pod odczycie) (po włączeniu zaworu temperatura w układzie spadała przez ok 3 godziny do zadanych 30') Dzień 2018.10.12: stan zbiorniki 12% Dzień 2018.10.13: stan zbiornika 6% Dzień 2018.10.14: stan zbiornika 0% (ok 18:00) Odczucia! Tam gdzie brak termostatu zdecydowanie za gorąco. W łazience i w garażu ok 26'. Bez zrobienia by-pasu w kotłowni nie mogę założyć termostatów na wszystkich grzejnikach gdyż uwalę pompę (pompa GRUNDFOS ALPHA 2L 25-40). Ale możliwe że garażu jeszcze założę jeśli będzie taka potrzeba. Sądzę że zimą przy -15' mrozach kocioł co kawałek by się włączał. Niedowiarki mogą sobie pisać co chcą, ale nie mam zamiaru ich przekonywać do tego co widzę i za co płacę. Sterowanie pogodowe w moim przypadku jest zdecydowanie oszczędniejsze. Zawór wyłączony spalanie ok: 8KG/24h Zawór włączony spalanie ok: 5KG/24h Ciekawie też wyglądają wykresy pracy kotła: Tu gdy zawór wyłączony od 24h: 2018.10.10 Zawór włyczony od 24h: 2018.10.11 zmiana trybu pracy pompy z PP2 na PP1 albo odwrotnie (nie pamiętam) Zawór włączony od 24h: 2018.10.12 Większy spadek temperatury to ładowanie bojlera. Taki wykres pracy kotła jak przy wyłączonym zaworze to ja widzę jedynie zimą przy mrozach -10-15 stopniowych. Owszem moja instalacja była droższa na samym początku o te dodatkowe pompy i zawór z siłownikiem, ale byłem przekonany że to da mi korzyści. Jak widać nie myliłem się. Możliwe że gdybym miał w kotłowni założony by-pass i termostaty na każdym grzejniku to wyniki były by porównywalne. Ale to prędzej przejdę na ogrzewanie gazem i dopiero coś zmienię. Aktualnie nie widzę takiej potrzeby. Edit Zapomniałem o jednej kwestii. Po pierwszym dniu zmieniłem tryb pracy pompy z PP2 na PP1 Albo odwrotnie. Nie pamiętam już. W każdym bądź razie pompa zwolniła. -
@hajtaler428 Po to właśnie dodatkowo zamontowałem do całości termostaty poza łazienką i garazem. W pierwszym sezonie miałem dokładnie tak jak opisujesz. Słońce dogrzało regulator pokojowy skroił a na górze było zimno. Teraz Regulator pracuje tylko w dwustanie właściwie jako podgląd na to co się dzieje w kotłowni i odczyt temp zewnętrznej. Po zamontowaniu termostatów problem z przegrzaniem zniknął. A woda w układzie ma cały czas jednakową temp a kocioł jest bezpieczny. Po zamontowaniu termostatów w sezonie 2017-2018 spaliłem o 500kg opału mniej niż w sezonie poprzednim. Z tym ze też wyłączyłem pompę cyrkulacyjną bojlera, wiec i spalanie dobowe spadło ok 2% opału(w moim przypadku 2% to ok 1,6-2KG opału na dobę więc tylko odłączenie samej cyrkulacji dało mi oszczędność na poziomie 300-370KG) Postaram się do końca miesiąca zrobić test jaka jest różnica w spalaniu z aktywnym zaworem i pogodówką a gdy zawór będzie otwarty na 100%. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości. -
Popiół to raz na tydzień i rzadziej. Wszystko zależy od zapotrzebowania na opał więc niewiem w czym masz problem. W taki sposób chciałeś się dowartościować? Brawo! Nie doczytałeś dalej. On pełni rolę jedynie poglądową. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka -
Rober528 to akurat jest twoje zdanie. Osoby która nigdy nie miała takiej instalacji. Sterując tylko termostatami mimo wszystko w okolicach grzejników masz efekt przegrzania o kilka stopni. Możesz gadać co chcesz ale taka jest prawda. Zawór się zamknie, ale energia cieplna która jest w grzejniku zanim zostanie zredukowana podnosi temperaturę o kilka stopni. Jakbyś sobie koła grzejnika postawił jakiś rejestrator temp z krzywą to byś zobaczył schodkową pracę _----_--_---_. Przy sterowaniu pogodowym z zaworem termostat przepuszcza cały czas wodę w efekcie temperatura jest cały czas na jednakowym poziomie z niewielkimi odchyłami gdyż nie przegrzewa aż tak jak z gdy płynie 60'. Zamyka się dopiero gdy czynniki zewnętrzne podbiją temperaturę jak np promienie słoneczne. Osobiście jestem z tego rozwiązanie bardzo zadowolony. Grzejniki nigdy nie są gorące co przy małych dzieciach jest bardzo dużą zaletą. Spróbuj raczkującemu dziecku wytłumaczyć by tam nie podchodziło. W sumie mam 4 pompy: CO, Podłogówka, CWU i Cyrkulacja. Z tym że tej ostatniej nie używam wcale. Używałem w 1 sezonie... Znacznie taniej jest spuścić te 20l wody na dobę niż ładować bojler 210L 4-5x na dobę. Co do regulatora. On mi bardziej służy jako podgląd co się dzieje w kotłowni (temp CO, CWU, zewnętrzna jak i ile opału pozostało). Po jakiego mam tam zachodzić kilka razy dziennie, skoro mogę to zrobić 1 na 3 dni. Krzywą grzewczą mam na tyle wyregulowaną że praca regulatora sprowadza się jedynie tylko do podglądu no i ewentualnej zwyżki +5 stopni na instalację gdyby temp w mieszkaniu spadła poniżej 21. Ta zwyżka jest tylko po to by szybciej uzyskać zadaną temperaturę. -
Dracogo nieco się rozpędziłeś. Zbyszko napisał o zmianie instalacji i wymienił to co znajduje się w kotłowni. Nie wypominał by cokolwiek zmieniał w pozostałych pomieszczeniach poza regulatorem pokojowym. Dodając zawór 3/4D i tak trzeba zmodernizować instalację w kotłowni. Osobiście mam instalację opartą na zaworze 4D+pogodówka+ regulator pokojowy+ temostaty. I po dołożeniu tego ostatniego mam dodatkową oszczędność jak i komfort cieplny czego bez tego nie miałem (na piętrze ciągle za gorąco, na parterze też gdy promienie słoneczne mi podbiły temperaturę nawet przy -15 na zewnątrz). Łatwo jest przeprowadzić test. By wam z obrazować czy zawór 4D daje korzyści po prostu go wyłączając na tydzień (100% otwarcie = pełna moc na grzejniki). Ale sam test przeprowadzony przez jedną osobę nie będzie wiarygodny. Potrzeba do tego z 3 osób które by zrobiły taki test przez tydzień. Ja jestem jako pierwszy który by mógł to zrobić.
