Treść opublikowana przez Przemyslaw85
- Tygodniowy regulator pokojowy - odbiornik radiowy na szynę?
- regulator pokojowy tech st-292
st 292 v2 pracuje jedynie w dwustanie (zero-jedynkowo). Sterownik kotła nie pobierze od regulatora żadnych informacji. Regulator daje jedynie informacje do sterownika (pomieszczenie dogrzane/niedogrzane). I dlatego masz literkę P. Gdy świeci to pomieszczenie dogrzane (uzyskało temp zadaną), gdy mruga trzeba dogrzać (brakuje do zadanej). Co innego gdybyś kupił sterownik z komunikacją RS (dwukierunkowa) jak np ST280/ST281/ST296
wentylacja w łazience - problem
Samo powietrze zwrotne to jedno, a skropliny będą dodatkowym problemem. Nie mają gdzie spłynąć na zewnątrz to spłyną po ścianie w środku. Niech tylko będzie pierwszy przymrozek. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
- Bojler i wzrost cisnienia powyżej 9 barow
Zawory zwrotne w instalacjach.
U siebie mam zawory zaraz za pompą... Niestety nie mogę powiedzieć że to idealne rozwiązanie. Zdarza się kiedy to poleci bąbel powietrza, pompa gania ale tylko powietrze. Na mieszkaniu robi się zimno. Moim zdaniem takowy zawór winien być min 50cm za pompą. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
- komin woda w wyczystce
- Rura wraz zasobnikiem na opal -kupię
Wzrost ciśnienia w układzie
Nowy nie znaczy że szczelny. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Właściwie to mogą by dwa powody. 1. Zawór którym można dolać wody do układu nie trzyma. 2. Wężownica lub płaszcz bojlera przepuszcza. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Pytasz jako inwestor czy instalator? Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
- Co zamiast gumowych węży do cwu
Nowy licznik energii
15.8.0 to suma, taryfa dzienna to 15.8.1 jak masz taryfę nocna to15.8.2. Jak masz jedna taryfę to 15.8.1 a odczytują 15.8.0 Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
wybuchy w kominie
Ciągle mu tu opisuje co ma zrobić. Jedyne czego on potrzebuje to właściwie ustawienie sterownika w trybie podtrzymania. Dmuchać często tak by żar był zawsze widoczny (nawet słaby ale ma być). Czym prędzej pojawi się płomień tym lepiej. Więcej strzałów nie będzie. Gwarantuję. Moje ustawienia: Praca podtrzymania 6s Przerwa podtrzymania 12 min 10s Wentylator czas pracy 45s Czas przerwy 15 min. Przy powyższych ustawieniach zużywam 2-4 kg groszku na dobę. Bojler 210l. Domyślne wartości podane przez producenta to jakaś kpina. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
- Problem z dogrzaniem CWU w trybie lato, pompa CWU cały czas pracuje
Przetwornica Volt Polska
Tylko pompa będzie podłączona i nic więcej? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Zbyt mocno napowietrzona woda wodociągowa
Moim zdaniem przepona puściła stąd to powietrze. Zakręć wodę na bojler. Odkryć kurek cieplej wody aż zleci ciśnienie. Zmierz jakie masz ciśnienie na zbiorniku przeponowym. Winno być 3-4bary zgodnie z naklejką na zbiorniku). Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
klejenie wkładu ceramicznego
Aaa sorka sądziłem że chodzi o komin... To też bym skleił zaprawą szamotową. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Jedynie zaprawa szamotowa. Przy trójniku się pewnie tobie wyłupało. Tzn że miałeś wędzony czop od pieca na ścisk a powinno być na sznurze a rura odpowiednio mniejsza. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Masz złe ustawioną pracę regulatora. Po to masz zawór 4d by to nim sterować ile ciepła ma płynąć na pokoje. Pompa niech gania non stop. Podłącz do sterownika czujnik temp zewnętrznej, zdefiniuj krzywą grzania i ciesz się komfortem. Regulator niech służy jedynie do podbicia temp za zaworem gdy zgłosi niedogrzanie. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
