- Piec Z Podajnikiem Na Eko-Groszek Hef 20 Kw
Witam mam pytanie trochę z innej beczki, może ktoś odpowie. Piec Hef master m z palnikiem rynnowym ( dla jasności Hef stosuje dwa rodzaje palnika w tych modelach - rynny takie co u mnie i w piecach o większych mocach od 25 kw palniki wyglądające jak "szufelka") Pale miałem z odsiewki ustawienia 8/27 wentylator 60 uchylony 1cm wszystko jest ok trochę za bardzo się brudzi tz czyszczę kiedy spalę cały zasobnik ok 150kg , ale podobno te piece tzw pułkowe mają tendencję do większego osadzania się sadzy, trudno. Moje pytanie jest takie " Czy ktoś co ma taki palnik często czyści go wewnątrz nie chodzi mi o wykręcanie płytki od spodu .Nie wiem może chodzi tu bardziej o rodzaj spalanego paliwa ale wydaje mi się że kiedy przerusztuje żar w palniku (tak co 2 dni) i wew boki palnika tam gdzie znajdują się wyloty powietrza to jest lepszy płomień.Tak jakby zaklejały się te wyloty powietrza. Dlaczego tak się dzieje paliwo, za dużo powietrza czy tak musi być ? Poz Michał
Witam Również posiadam piec Hefa 20kW i próbował przeróżnych ustawień i w końcu doszedłem do czegoś co mnie zadowala temperatura na zewnątrz od -4 do +2 temperatura w domu 23 podawanie praca 18 czas przerwy 52 podawanie węgla w trybie podtrzymanie 30 przerwa w trybie podtrzymanie 30 wentylator 99 minimalnie uchylona przesłona palę miałem z odsiewki, zasypuje pełny podajnik 150 kg starcza na 7-8 dni +- tak wygląda u mnie płomień po ok 4' pracy
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Witam dołączę się to tematu Pie HEF master m uni 20Kw Palnik rynnowy / staram się utrzymać płomień na 2/3 dł palnika/ paliwo - miał z odsiewki / TYLKO MIAŁ :) / ustawienia -10s podawanie -36s utrzymanie 50% dmuchawa uchylona 2cm w podtrzymaniu przedmuch z paliwem 30s co 50min W pracy dochodzi do temperatury zadanej ok 10' / odpoczywa zależy jaki pobór ciepła ( w chwili obecnej temp zewnętrzna 0*C w domu 23*C) odpoczywa ok 20' pozdrawiam Wszystkich PS w najbliższym czasie wkleję fotkę z paleniska
Hef Master M Uni - Ustawienia Pieca Rynnowego
wyczyściłem palnik od spodu ( wyleciało trochę popiołu ) ustawiłem 7 na 22 i musiałem zmniejszyć nadmuch do 50 Rewelacyjnie się pali dzięki za pomoc pozdrawiam Michał
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
dzięki za podpowiedz tylko mam pytanie co to NT ? jak sprawdzić drożność kanałów w odlewie? czy podczas podtrzymania (90' przedmuch) nie wytracisz całego żaru z paleniska i później podczas pracy nie traw długo nagrzewanie, co bardziej kożystnie wyjdzie ? wiesz o co mi chodzi. pozdrawiam Michał
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
Witam mam piec Hef Master M Uni 20 Kw sterownik compit 510 po kilkumiesięcznej walce doszedłem do n/w ustawień które wydają się być dla mnie najbardziej optymalne paliwo miał / tzw z odsiewki/ cena 560zł t - 2cm uchylony wentylator, czopuch delikatnie przysłonięty -F5 60 /wentylator/ -F7 15 /podawanie/ -F8 45 /przerwa/ podtrzymanie / tu jeszcze próby / podawanie 20s co 12', po podawaniu10s jeszcze pracuje wentylator może ktoś podłączy się i napisze swoje spostrzeżenia pozdrawiam Michał
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
omegas
