Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Brak ciągu kominowego.
Gadacie. U mnie komin jest poniżej kalenicy o ok 50CM i nie mam ciągu zwrotnego. Możesz coś więcej napisać jak palisz czy może przepadasz latem no i z czego jest komin. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
- Czym Ocieplic Rure Metalowa W Kominie
uciekająca ciepła woda,pomocy !
Kolego @tombroch dostajesz dobre rady co do zawory zwrotnego a ty dalej dyskutujesz. Skoro wiesz lepiej to nie zawracaj nam gitary. By ci ciepła woda nie uciekała jedynie zz ci pomoże. Nie ma znaczenia czy zamontujesz go na zasilaniu czy na powrocie z bojlera. Edyta Fizyki nie oszukasz. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Jak "wnieść" kocioł do kotłowni
Odłącz od kotka wszystko co można podajnik, drzwi itd. Na podłodze ułóż deski równolegle pod nogami Kotła. Następnie kocioł przechylasz na jedną stronę i na bujanego sam wejdzie do kotłowni. Sam tak wprowadziłem kocioł pod górkę do garażu następnie przez garaż do kotłowni. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Frezowanie i remont komina
W tych pieniądzach co dasz za taką usługę frezowania plus wkład to rozwalisz ten i postawisz systemowy. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Zrób zdjęcie komina jak to wygląda. Najlepiej ze strony południowej. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Wkład kominowy i obróbka blacharska
Pytanie co do samego zdjęcia. Wygląda to tak jakbyś oba zrobił od dołu do góry. Jeśli tak jest to nie ma się czym przejmować bo woda do góry nie popłynie. Jedyne co widać i bije po oczach to nie fachowe ucięcie blachy. Nie powinno tam być żadnych ostrych krawędzi. Nie wchodzi się na dach co dzień ale jak przyjdzie taka potrzeba to można się konkretnie okaleczyć.
Rury C.O. na chudziaka?
Jak chcesz tracić pieniądze połóż rury na chudziaku. U mnie rury od CO są w środkowej warstwie styropianu. Jedyny błąd jaki zrobiłem to rury od CWU dałem na chudziaku co powoduje mi bardzo szybkie stygnięcie ciepłej wody. Lepiej dać to wszystko w środkowej warstwie styro (u mnie 5-5-3). Co do styto to tu daje się twardy. Osobiście dałem 100 i jeszcze nic nie kicło po 2 latach korzystania. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
- Woda w zasobniku podczas grzania tylko CWU
CUW w sezonie letnim
Pokaż wykres z dni wiosenno/jesiennych kiedy to zachmurzenie jest przez większość dnia. Kolektor płaski będzie zimny, a rurowy (próżniowy) będzie grzał. Nie nagrzeje bojlera 300l w 2-3 godziny jak to jest w słoneczny dzień ale przez cały dzień do 45' dobija bez problemów. Zimą z kolei wodę w dolnej cześci zbiornika podbija do ok 30 stopni. Wiec kocioł nie wiele musi grzać. Ot różnica. Te dopiero przestają grzać jak jest bardzo pochmurno. Co do samego tematu. Od końca sezonu zimowego kocioł pracuje w trybie letnim. Bojler jest grzany do 53'. Aktualnie zużycie groszku to średnio 3.4kg na dobę. Nieco eksperymentowałem w trybem podtrzymania i tak go ustawiłem że to on grzeje mi wodę (częste krótkie przedmuchy i krótkie częste podawania. Żar jest cały czas widoczny). Kocioł może 1-2 razy na dobę załącza tryb grzania po większym poborze wody. Zasyp pełnego zbiornika 82kg starcza na 24dni. Do tego dzienne zużycie prądu na poziomie 0,6kW. Więc koszty miesięczne przy aktualnym zużyciu wychodzą: 103zł za opał + 11zł za energię = 114zł. Wg mnie nie jest to zły wynik. Jedyny minus to konieczność załadunku i co kilka dni wizyta w kotłowni w celu weryfikacji stany palnika.
Regulator pokojowy i pogodowy
W sypialni też podłogówka? Moim zdaniem jeden regulator to nieco mało. Ciepło ucieka na górę w efekcie komfort cieplny na piętrze będzie tragiczny. U siebie do czasu jak nie założyłem na piętrze termostatów na grzejnikach nie szło tam wytrzymać pomimo że na dole temperatura była właściwa. Nie wyregulujesz sobie temperatury na piętrze jeśli będziesz miał tylko jeden regulator. Ewentualnie przepływami, ale czy da radę to zrobić na tyle skutecznie byś nie musiał co chwilę latać i zmieniać np: jak żona zacznie marudzić bo zimno/gorąco.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Moim zdaniem uciekliście od tematu pierwotnego jakim jest deflektror. Proszę administratora o wydzielenie tematu dla @marcus312 gdzie to może prezentować swoje nowe pomysły przerobienia palnika.
Zależy które panelowe solarne masz na myśli. Jak te tanie panelowe płastkie to tak. Ich sprawność jest kiepska na terenie Polski. Natomiast solary próźniowe mają się dobrze. Moi rodzice mają solary próżniowe od ok 8 lat. Latem jak jest słońce to baniak 300l w całości wygrzany do 60 stopni po ok 4 godzinach, natomiast jak jest pochmurno od 3 dni to trzeba dogrzać. Przy tych solarach trzeba uważać by nie zagotować glikolu a nie jest problem jak nie masz odbioru ciepła, albo awaria zasilania. Jak montowali rodzicom te solary to kilka rurek leżało na podwórku to z ciekawości dotknąłem miedziany rdzeń. Byłem zdziwiony iż w pochmurny dzień miały ok 45-50 stopni. Co do samego tematu. Osobiście póki co grzeję groszkiem. Aktualnie zużycie dzienne to 4kg na dobę do tego praca pompy, podajnika i sterownika to ok 0,7kW na dobę. W skali miesiąca to koszt 131zł. Swego czasu liczyłem koszty grzania baniaka 210L prądem ( nawet grzałkę kupiłem z tym że nie mam kiedy jej założyć). Zakładając iż grzałka przy taryfie G11 będzie pracować 5h na dobrę i koszcie za 1kWh na poziomie 58gr to wychodzi: 174zł na miesiąc. Przy taryfie G12 zakładam pracę grzałki przez 7h (z racji na długie przerwy) i koszcie za 1kWH na poziomie 32gr to wychodzi: 115zł na miesiąc (i ten wariant jest opłacalny.) Niestety przy taryfie G12 trzeba się pilnować kiedy co włączamy jak np: zmywarkę, pralkę, odkurzacz czy nawet pieczenie ciast. W przeciwnym wyjdzie drożej niż przy zwykłej taryfie.
- Piec do domu 80m2 wielopaliwowy
Co Zrobić Jeżeli W Kotle Co Cały Czas Napływa Powietrze W 2 Grzejnikach
Jaki jest zapach tego powietrze? Pewnie przypominający zgniłe jaja. Dodaj do instalacji inhibitor korozji i problem zniknie. Miałem u siebie to samo z tym że na wszystkich grzejnikach na piętrze do tego ciągłe zapowietrzenie pompy (przez cały sezon 2016-2017) Po dodaniu 1L preparatu powietrza więcej nie przybywało. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Rynnowy A Zrębki
- Czujnik Cwu Przekłamuje Temperaturę
- Kanał Wentylacyjny A Czerpnia Świeżego Powietrza
Beton Bez Betoniarki Na Sucho
Poszukaj w swojej okolicy wypożyczalni sprzętu. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
- Retorta A Otwory Napowietrzajace...
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
To jest kompilacją zaworu. Musi być. Co 24h jest przeprowadzana taka operacja. Problemu byś nie miał gdybyś miał osobną pompę na cwu i co. Latem pompa co jest wyłączona więc i obieg stoi. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Problem - Sadza Na Dachu
Co za kocioł? Nie wszystkie zasługują na miano bycia kotłem. Niektóre są głównie producentem sądzy a ciepło to efekt uboczny z produkcji. Edit. Co do sądzę na dachu. Cześć po wiekszym deszczu spłynie a część zostanie okropnie go zdobiąc. Na zacieki nie wiele poradzisz. Możesz efekt ograniczyć odpowiednio ustawiając kocioł o ile da radę to zrobić. Na początek na stałe podnieś temp co do 60-65. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Reklamy Na Forum
No to pozostaje ci przyzwyczaić się do reklam. Chyba że jest adblock na telefon. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Mam otwory tylko w jednym rzędzie. Podobnie jak na powyższym zdjęciu. A pali się jak na zdjęciu w załączniku. Przy długich przerwach i małym odbiorze ciepła delikatnie przerzucam ze strony przeciwnej do podajnika. Wystarczy ruszyć i pali się ładnie na całości. Wygląda to tak jakby groszek zapychał otwory lub żar za szybko stygł w tym miejsciu. Zanim się rozżarzy to utworzy się górka. Ale możliwe że jest gdzieś jakiś spiek. PS. Tak zamiast deflektora wisi tortownica :) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
