Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Tu jest bardziej żółty. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  2. My faceci mamy dosłownie kilka kolorów które rozróżniamy i więcej nam do szczęścia nie trzeba. Ten kolor jest ni jaki ale bardziej pomarańczowy niż czerwony. Z tym że ten płomień jest bardzo krótki dlatego ledwie widoczny. ps. I te 3kW ci teraz starczają? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  3. Tyle ile zawór fabrycznie się otwiera (od min do max i odwrotnie). Najczęściej jest to opisane na samym zaworze i pewnie będzie w granicach 120s. Pamiętaj że zawór co jakiś czas musi zostać skalibrowany przez sterowniki (np Tech robi to co 24h) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  4. Ile masz na mieszkaniu. Tylko szczerze ile jest na parterze a ile na piętrze. Do tego czy garaż jest w bryle budynki. Jak duży bojler? Prawdę powiedziawszy i mi ciężko uwierzyć. Z drugiej strony sam na ekogroszku przy domku jak w profilu od końca września spaliłem 1400kg. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  5. Podłącz pompę na krótko do prądu. Będziesz miał chociaż zapewniony obieg. Wypiąć że sterowniki i do gniazdka. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  6. Kup sobie aku ZAP Energy Plys taxi/marines. Jest delikatnie droższy niż zwykłe ale jest przeznaczony do pracy z UPSem. U mnie przy kotle bez rozpalarki aku 80Ah starcza na ok 4 godziny. (3pompy x 25W (CO i podłogówki pracują ciągle), 1x 5W obiegowa, wentylator pobiera ok 40W w czasie pracy, podajnik ok 120W, sterowniki 10W, siłownik 5W). Wiadomo że czas podtrzymania zależy od czasu pracy podajnika tzn latem będzie trzymał dłużej niż zimą kiedy to podajnik pracuje zdecydowanie częściej ale u ciebie z rozpalarką różnica może być zatarta. W razie co można aku łączyć równolegle w efekcie uzyskasz sumę ich pojemności. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  7. Sam styropian się tak nie sprasuje gdyż obciążenie zostanie rozłożone po powierzchni wylewki. Pytanie czy zasyp fundamentowy został bardzo dobrze zagęszczony w tym miejscu. Jeśli jest ok toi przez wylewkę właściwą wycinasz otwory następnie przez styropian aż do chudziaka (otwory 10x10cm które następnie zalewasz betonem izolacji przeciwwilgociowej nie wycinasz). Takich słupków robisz 4-6 najlepiej pod nogami bufora. Szkoda że tego nie zrobiłeś na etapie robienia wylewek bo teraz te dolane słupki to nie to samo co zrobione razem. Nie wiem czy w tej sytuacji nie było by zasadnym pod całym buforem zrobić dodatkową wylewkę.
  8. A no chyba że tak. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  9. Marcus chciałbym zobaczyć te 20gr brutto za 1kwh w drugiej taryfie. Albo ja nie potrafię liczyć albo mnie elektrownie robi w c... Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak. Jak powietrze idzie bokiem to temp spalin będzie mniejsza. Postaraj się o zamontowanie termometr spalin (zakres do 500 stopni) to będzie łatwiej zdiagnozowano co się dzieje. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  11. Można dać na max a przepływ dławić przysłoną. Dużo tu zależy od sterownika jakie on daje możliwości sterowania wentylem. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  12. Kazimierz co ty gadasz. Komin nie musi wstawać ponad kalenice. Kominiarz też co nie wejdzie na taki wysoki komin. Wszystko zależy jaka jest odległość od kalenicy, kąt nachylenia dachu i jego wysokość od strony kalenicy. Tu problemem jest zaciąganie powietrza zaraz obok wylotu. Ktoś nie zrozumiał tego jak powinno to działać. Osobiście mam tak zbudowany komin i kominiarz nie miał co do niego zastrzeżeń. Spalin mi nie zaciąga. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  13. Osobiście mam HEF Duo Plus 16kw i jestem z tego kotła zadowolony. Niestety nie jest on 4 klasy. Niewiele czy i nawet 3 jest bo nie ma takich informacji na stronie producenta. Aktualnie gdybym miał kupić kocioł poszedłbym w pellet także od tego producenta. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  14. Moim zdaniem będzie tuż pod sterownikiem. Ale nie zawsze jest do niego łatwy dostęp. Czasem trzeba zdemontować górny panel ocieplenia.
  15. Wybierz sobie jedno z poniższych ustawień: - 7s podawania i 51s przerwy; - 5s podawania i 36s przerwy; - 3s podawania i 22s przerwy; Kopczyk wyregulujesz obrotami dmuchamy jak i przysłoną. Aktualnie masz ustawiona moc palnika na ok 14kW. Skoro nie może on uzyskać temperatury to chyba coś ci nie działa jak trzeba. Albo jest tak duży odbiór ciepła albo czujnik temperatury jest uszkodzony. Daj na czas próby bojler by pracował non stop. Jaką uzyska temperaturę po 12h? Jak na bojlerze będzie większa temperatura niż na kotle tzn że czujnik uszkodzony albo nie zbiera temperatury.
  16. Jedna uwaga co do czopucha. Nie wolno rury metalowej wsadzać do czopa na styk. W momencie kiedy ta się nagrzeje może ci rozerwać ceramiczny czop. A wymiana samego czopa to nie taka prosta sprawa. Rura z pieca winna być połączona z czopem przy pomocy sznura lub gotowego rozwiązania np http://allegro.pl/wkladka-do-kominow-ceramicznych-wkc-160-160-darco-i5258082283.html U Ciebie to wygląda jakby jeszcze ktoś tą rurę metalową uszczelniał.
  17. Krisgie sam sobie zaprzeczasz. Świeże powietrze jest nie tylko do spalania ale także dla bezpieczeństwa. Też do tego by działała skutecznie wentylacja. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  18. Podgrzewacz to nie gotuje ci czasem wody? Może czujnik jest uszkodzony.
  19. Masz w kotłowni doprowadzono świeże powietrze? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  20. Czy powietrze jest jedynie w ciepłej wodzie czy także w zimnej?
  21. Jeśli chodzi o suszenie wiatrem to ten rok się do tego nie nadawał gdyż był bardzo mokry. Odpowiadają ci tu koledzy słusznie a ty z tą wiedzą zrobisz jak uważasz. Nie zamierzamy przekonywać cię do zmiany przekonań. Niestety wilgoć w domu będziesz miał podwyższona do czasu jak nie ocieplisz domu. I dopiero po ocieplenia i pierwszym sezonie grzewczych spalanie spadnie o ile też nauczysz się dobrze ustawić kocioł. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  22. Sam to wymyśliłeś i robiłeś czy to czyjaś wesoła twórczość? Już było by lepiej jakbyś ta czerpie zrobił 30cm powyżej blachy. Zrób to tak by miało ręce i nogi czyli czerpnia przed ścianę. A tą co masz sobie odpuść. Co do wystawienia rury. Musi ona być dobrze przymocowana. W przeciwnym razie przy silnych wiatrach może się urwać i zrobić komuś krzywdę. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  23. To żeś odkopał zabytek. Zbiornik przeponowy ma cały pęcherz i jest nabity odpowiednim ciśnieniem?
  24. Szkoda że tego rusztu nie zrobiłeś sobie wyjmowanego. Wszystko dlatego że czasem otwór się na tyle zabije żużlem czy spiekiem że bez dłuta i młotka młotka nie idzie tego wybić. Sprawdzałeś czy pellet też się dobrze ładnie pali?
