Treść opublikowana przez Przemyslaw85
@Hitower przecież nie ma znaczenia czy l będzie po lewo czy prawo. Chociaż w dobrych praktykach winien być z prawej. Ale niestety gdy mamy podwójne gniazdo zasilanie fazowy będzie teoretycznie z prawej ale gdzy podłączymy wtyczkę do górnego gniazda fazowy na urządzeniu docelowym będzie na na złym kablu (na niebieskim). Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Jak u siebie wylacze pompę CWU na stałe to mam takie same wykresy. Znaczy że temp zadana jest przebija na następnie zanim spadnie mija kilka minut i spada gwałtownie grubo poniżej zadanej. Jak widać w kotle jest stale mieszaną to modulacja średnia modulacja z ostanich 2h, 6h i 12h jest na poziomie 16% Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Kocioł do bardzo niskiej kotłowni
Prawda jest taka że nie każdego stać na wymysły rządzących. Ustawy rozporządzenia sobie a życie sobie. Mi teoretycznie zostały 2 lata korzystania z kotła pozaklasowego. Jak mi dadzą połowę kosztów wymiany to wymienię. A jak mam sam to pokryć to sobie poczekają. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Jak ten kocioł zasypowy jest w całkiem dobrej kondycji może lepiej dokupić do niego palnik pelletowy.? W dolnych drzwiach go zamontujesz. Wyjdzie znacznie taniej. Ewentualnie jeszcze hydraulika by zainstalował pompę kotłowa i dla lepszej pracy palnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Grzejnik notorycznie się zapowietrza
Swego czasu miałem podobny problem. Ciągle powietrze w grzejnikach. Tyle że nie zapowietrzał mi się całkowicie ale ciągle było słychać przelewającą się wodę (no więc by się wyspać musiałem albo odpowietrzyć (uwalniając zapach zgniłych jaj na noc) albo zakręcić grzejnik). Zakupiłem inhibitor korozji zalałem do drabinki w łazience. Odpowietrzyłem znów grzejniki i problem więcej od 2 lat nie wystąpił. By mieć pewność z jakim gazem mam do czynienia w monecie odpowietrzania przyłożyłem źródło zapalniczkę. Okazało się że to co się ulatnia całkiem dobrze się pali. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Spiekanie, praca pomp, wahania temperatury, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
Na takich rurkach jakie masz na odcinki kocioł - 4d - kocioł to nic dziwnego że powrót taki zimny. Gdybyś dał przekrój taki jak wyjście z kotła a pewnie masz tam 6/4" to różnica była by na poziomie 5-10 stopni. W tej sytuacji jedyne co możesz zrobić to montaż pompy kotłowej. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Zobacz specyfikację st480. Obsługuję on 4 pompy (CO, CWU, cyrkulacja i podłogówka) jak i 3 czujniki temperatury (CO, CWU, podłogówki ) tyle że nie ma on funkcji pid. Skzp obsługuje łącznie 4 pompy (co1, Co2, CWU i cyrkulację) i właściwie 2 czujniki temp (co1, CWU) a gdzie Co2? Co chce uzyskać? By na podłogówkę nie popłynęła woda jak na kotle gdy ulegnie awarii np ten termostat z kapilarą Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich. Na chwilę obecną mam sterownik st480 bez pid. Zakupiłem skzp-02 ale dopiero po zakupie zauważyłem że nie ma czujnika temp podłogówki a sam sterownik nie za bardzo ma to w konfiguracji. W aktualnym sterowniku czujnik podłogówki jest jedynie jako forma zabezpieczenia tzn by wyłączyć pompę gdy zostanie przekroczona temperatura na nią i jak temp kotła jest mniejsza niż 40 stopni. Podłogówka moja to 3 małe pętle a zadana temp jest pilnowana przez termostat z kapilara zaraz obok czujnika tempratury podłogówki. Pytanie jak efekt włączenia/wyłączenia pompy uzyskać przy pomocy sterownika timel? Jeśli nie da rady teraz to super by było gdyby nowa wersja oprogramowania pozwoliła zmienić np czujnik temperatury pokojowej (którego nie będę używał z racji na zakupiony panel) zamienić właśnie na czujnik podłogówki. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
- Kocioł łapie temperature
Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
Na 6 zdjęciu ta półka czy coś jakby zarwana. Proponuję zmienić deflektor na wklęsły chociażby na miskę z nierdzewki Azora. Średnica miski ok 20cm powinno wystarczyć. Na grzejnikach termostaty są? W mieszkaniu ile stopni? U mnie na 120m2 na chwilę obecną spalanie na poziomie 12kg/24h(brak pid) Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
- Ogrzewanie podłogowe bezpośrednio na betonie
Zużycie wody w domu jednorodzinnym
Hehe rodzice też tak mieli. Nagle po wymianie licznika na dobę wychodziło ok 300l więcej niż zwykle. W skali miesiąca to była znaczna różnica. Okazało się iż powodem są skoki ciśnienia w wodociagu. Stary licznik pracował w obu kierunkach więc skoki ciśnienia nie miały wpływu na zużycie, natomiast nowy pracuje tylko w jednym... Założenie zaworu skazeniowego rozwiązało problem który to w 1999r nie był obowiązkowy. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Także mam bastexa gold 3T. Popiołu bardzo dużo. Ze 100kg ok 12l popiołu. Ilość sadzy także dużo i wskazane czysczenie co 3-4 dni. Spalanie większe niż a podobnych warunkach w roku obieglum na innym groszku. Jedyny plus to taki że nie gaśnie na podtrzymaniu i całkiem ładnie sie pali na retorcie w sensie równo. No i jest bardzo suchy w workach. W poprzednim sezonie miałem także groszek o karolycznosci 27-29MJ, i pomimo że nie palił się równo to sadzy miałem tyle by móc czyścić bez pośpiechu co 7-10dni. Popiołu połowa tego co przy tym. Przy barteksie jak nie wyczyszczę po 4 dniach to mam zapchane przerwy między półką a tylną ścianą kotła. Na pierwszej półce warstwa 2cm sadzy. Nigdy takiego badziewia nie miałem. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
To jest wartość bez podlewania? Czy tylko i wyłącznie CWU? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Jak widać stal stali nie równa Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Dużo sadzy
Zrób mała próbę. Kup szeroką blachę do wypieków odetnij jeden koniec i podwies taka rynnę pod rusztami np na 2 drutach. Jak będzie poprawa w ilości sadzy to już wiesz co trzeba zrobić. Zwykła cienka blacha przepali się po ok 2 miesiącach, ale jak trafisz na grubą to posłuży cały sezon lub dwa. Pozostanie drobny problem z czyszczeniem. Ruszta to dość skutecznie ograniczają, ale nic nie stoi na przeszkodzie by dodatkowy arkusz blachy położyć na płask. Ewentualnie lekko go zawinąć po bokach by się dopasował do rusztów. Obawiam się że może wzrosnąć spalanie gdyż ruszta nie będą odbierać już takiej ilości energii cieplnej. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
- MAM GO!!! PIERWSZA PRAWDZIWA AWARIA RBR po 11 latach
To że dłużej dochodzi do zadanej nie zawsze oznacza wyższe zużycie. Pytanie o ile przebija zadaną temperaturę i na jak długo starcza. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
Montowanie deflektora w piecu
Skoro masz profile stałe z przodu i z tyłu to zrób sobie stelaż z profilu który będzie się opierał właśnie o ten profil przedni i tylni. W dolnej części z dospawanym profilem na płask by był stabilny. Do takiej konstrukcji bez problemu sobie przymocujesz deflektor. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
