dawido
Treść opublikowana przez dawido
  1. Masz problem z przepływami w instalacji, masz zamontowana pompę na powrocie z 4d?
  2. Daj namiary na ten pellet Redal
  3. Tak to CT200
  4. Myślę że masz bardzo dobry wynik, ja przy 150m dobrze ocieplonego domu docbijam do 3t ekogroszku na sezon
  5. Dom szkieletowy 70m2, bardzo dobrze ocieplony. W tym sterowniku punkt końcowy dla krzywej grzewczej ustawia się dla minus 10 stopni. Myślę że autor tematu mógłby rozważyć zakup tego kotla, ponieważ ładnie pracuje na niskich mocach, a mieszkanie w bloku raczej nie będzie miało dużego zapotrzebowania na energię cieplną.
  6. Opiekuje się u rodziny tym kotłem, ostatnio instalowałem sterownik i ustawiałem pogodowe, dziś przy plus 7 na zewnątrz, na instalacji grzejnikowej zszedł do 28 stopni na zasilaniu, bardzo ładnie moduluje Teraz pracuje na 29 stopni, przy temperaturze 21,5 stopnia w domu, grzejniki dobierane na parametr 55/45/20, głowice odkręcone na 5.
  7. Bosch condens 2300 15kw
  8. Ile jest grzejników w tej instalacji? Głowice termostatyczne na każdym? Opisz po krotce co masz, jaki kocioł, jak zrobiona kotłownia itd.
  9. 3d na op za zaworem 4d i jeszcze można dołożyć pompę na powrocie z 4d do kotła
  10. Dobrym rozwiązaniem są rury stalowe zaciskane, tylko trzeba wypożyczyć zaciskarke
  11. Jaka pompa 6kw EVI za 7tys?
  12. Autorze tematu mimo że jesteś niekulturalny dla stałych bywalców tego forum to masz tu konkretną propozycję: kocioł technix około 12kw z palnikiem sv300, zasobnik cwu 140l, do tego sprzęgło z rozdzieleniem na dwa obiegi i pomieszaniem na dwóch zaworach 3d, sterowanych np. przez skzp-05 Ps. Administratorze forum o takie propozycje u źródła chodziło?
  13. Na takie kiedy używasz ciepłej wody, rano 6-7, wieczorem 20-22?
  14. Darius19921 a możesz zamieścić rysunek swojej instalacji?
  15. Zacznij od PP1, jakbyś wogole nie miał sterowania strefowego to od CS1
  16. Tak jak piszesz, przy każdej zmianie paliwa, należy sprawdzić potencjał podajnika
  17. Pompa kotłowa ma być włączona cały czas, ustaw temperature wyłączenia tej pompy na 90 stopni
  18. Bierz kantherm plus projekt podłogowki od nich
  19. Zrób zdjęcie tej pompy kotlowej, bo tu jej nie widać. Ps brzydki ten plastik do naczynia wyrownawczego
