dawido
6
Treść opublikowana przez dawido
Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
dawido odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły pelletowe
Komfort termiczny jest dokładnie taki sam przy 22 stopniach w salonie, nieważne czy ta temperatura będzie efektem spalania gazu , pelletu czy zuzycia prądu -
Zaawansowane sterowanie modulacją płomienia bez czujnika pogodowego
dawido odpowiedział(a) na alooca78 temat w Kotły gazowe
Pieniążki tracisz. Są kotły których sterowniki potrafią modulować od temperatury wewnetrzhej pomieszczenia, albo przez internet odczytują temperature zewnętrzna z najbliższej stacji pogodowej. -
Wkład kominowy, kocioł dwupaliwowy drewno/pellet
dawido opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Pytanie: jaki powinno się zamontować wkład kominowy przy montażu kotła spalającego pellet i drewno? -
1 cal spokojnie wystarczy
Piec Wolf CGB 2-20 problem z zanikiem płomienia.
dawido odpowiedział(a) na kazmierczak89 temat w Kotły gazowe
Reduktor -
Bosch Condens 5700 iw + CT200 - wygrzewanie jastrychu
dawido odpowiedział(a) na Pepeq temat w Kotły gazowe
Dlaczego??? -
Jak tryb pracy regulatora będzie najodpowiedniejszy.
dawido odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Rozkręc głowice na 5 i obserwuj -
Masakra. Gdzieś się musi woda lać
Schemat podłączenia dwóch buforów 800 litrów z kotłem zgazowujacym
dawido odpowiedział(a) na Robert1988 temat w Instalacje CO i CWU
Ups -
Klimakonwektor- 2 rurowy + zawór 3-drogowy
dawido odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
A odpływ kondensatu? -
Miarkownik pasuje każdy, a dlaczego jest zanieczyszczony to Ty nam powiedz?
Nie będę reklamował, bo to montuje, ale działa to bardzo dobrze, zwłaszcza na niskich mocach. Lepiej niż kipi, tylko potrzeba mądrej instalacji
Z wężownicy bojlera, dobrze jest zamontować filtr z magnesem na obiegu cwu
Jak już inwestować to ja bym zrobił tak: nowy kocioł na pellet 12 kw sekom z sv300 i koniecznie sterownikiem Skzp 05 (później obsłuży drugie źródło -pompe ciepła). Układ zamknięty z małym buforem ciepła np. afriso 50 litrów ( minimalne podmieszanie w przypadku podłączenia równoległego). Zbiornik Cwu z dwiema wężownicami, przystosowany do pompy ciepła. Później dołożyć pompę ciepła( chyba że są fundusze to od razu) pompę ciepła 6kw na okresy przejściowe i grzanie Cwu w lato np. Atlantic lub ew. coś tańszego.
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
dawido odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Zamknij jak najszybciej ten zasobnik to wbrew bezpieczeństwu i zdrowemu rozsądkowi! Susz ekogroszek w otwartych workach, zasypuje do zasobnika małymi porcjami. -
Jak ustawić krzywą grzewczą wydajnie i ekonomicznie?
dawido odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły pelletowe
Tą pompę przewalowa ustaw na stałą pracę. Temperatura załączenia 40 stopni. Wyłącz w sterowniku funkcje ochrony powrotu. Start pompy na ogrzewanie od 45 stopni. Kocioł ustaw na 59-60stopni. I jak masz siłownik to masz dwie opcje, dać czujnik na powrót za pompę przewalowa i stawić stałą temperaturę w sterowniku na 50 stopni. Wtedy powrót masz chroniony, a na ogrzewanie idzie nadwyżka. Druga opcja to dać czujnik za.pomoa na ogrzewanie i ustawić stała temperaturę na grzejniki albo wg krzywej grzewczej, natomiast wtedy temperatura powrotu będzie wypadkową działania zaworu i pomp. Musisz popróbować co sprawdzi się lepiej w Twojej instalacji -
Coś więcej?
- 2965 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pali ktoś Karolinka błękitny węgiel? Warta swojej ceny?
- 2965 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak to odpowietrzyć - bojler dwupłaszcz + zdjęcia
dawido odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Afriso odpowietrznik ma być cały czas zakręcony do prawidłowej pracy. Dolej wody do naczynia wybiórczego albo podnieś je do góry raczej tam jest problem -
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
dawido odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
Czyli za zaworem 4d muszę wpiąć wymiennik? -
Jak budżetowo podpiąć tanią pompę split/ monoblok na okresy przejściowe do takiej kotłowni jak na schemacie? Dodam że kocioł na pellet może pracować w układzie zamkniętym. -
Ocena instalacji, Zimny powrót, zawór 4d
dawido odpowiedział(a) na flalu2012 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz wykręcić ten cypelek i dopasować w któryś otwór jak narysowałes, te zawory tak mają że nie pasuję czasami otwór w siłowniki do tego cypelka i dlatego należy go przełożyć- 18 odpowiedzi
- Zawór 4-drogowy
- zimny powrót
(i 1 więcej)
Czas nagrzewania wody w bojlerze dwupłaszczowym 140L
Spróbuj przydlawic za pompa Cwu ten zawór, zmiejsz histerezę CWU -
Napewno masz oryginalny palnik SV-200?
