Treść opublikowana przez dawido
- Sekom pv 13
Problem kamen multi k5 20 kw
Człowieku Outsider Ty jakiś nierozumny jesteś, czy co? W większości przypadków problem leży po stronie hydraulicznej instalacji, a nie po stronie deflektorów sterowników, przerw, pauz, podawania itp. Jest ciepła jesień, kocioł najprawdopodobniej jest lekko przewymiarowany, odstawia się, permanentnie zalewa go zimna wodą że względu na wiadomy błąd w instalacji, nie ma siły żeby nie produkował sadzy. A Ty Outsider nie dosyć że jakieś głupoty wymyślasz to jeszcze dyskredytujesz innych uczestników dyskusji ( moim zdaniem administrator forum powinien się tym zająć). Nie mam zamiaru zniżać się do Twojego poziomu i tym postem kończę rozmowę w tym temacie Pozdrawiam Ps. Autorze tematu post nr 10
- Sekom pv 13
- Problem kamen multi k5 20 kw
Mam taki zawór ręcznie ustawiony na 30%, jak jest ciepła jesień, nie mam siłownika, woda na grzejniki leci w temp. od 40 do 60 stopni. Za zaworem 4d jest jeszcze zawór 3d z pompą na podloge. Nie musi być ustawiony na 6. Ale może naczelny mąciciel tego forum kolega @Outsider wypowie się dlaczego nie montuję się pompy na powrocie z zaworu czterodrgowego do kotła?
Instalacja CO do poprawy
W takiej sytuacji myślę, że należy zrobić ten układ na dwóch pompach. Jedna przed zbiornikiem cwu na tej nitce zielonej, powrót ze zbiornika wpiąć jak najbliżej kotla. Pompa co na powrocie do kotła z zaworu 3d. Powrót z grzejników wpiąć do tego zaworu 3d, tam gdzie ta czerwona otulina. Wyrzucić zawór różnicowy, tak żeby w drodze do naczynia nie było żadnej armatury. Termostaty na grzejnikach. Najlepiej pompa co elektroniczna, jakby wyrzucało wodę przez naczynie należy je podnieść, 0,7 razy wysokość podnoszenia nad pompę.
- Sekom pv 13
Masz całą instalację do przerobienia. Pierwsza najważniejsza rzecz instalacja musi być bezpieczna dla użytkowników. Dlatego w instalacji otwartej kocioł łączy się z naczyniem rura stalową czarna średnica 1 cal lub miedź 28mm. Na tej rurze nie może być niczego np zaworu różnicowego. Czy masz możliwość dołożenia dodatkowej rury obok pionu na grzejniki?
- Sekom pv 13
- Instalacja CO do poprawy
Ogrzewanie podłogowe 100% - Sterowanie.
A był robiony projekt na ogrzewanie podłogowe? Jak są podłączone te drabinki? Jeśli kocioł potrafi bardzo nisko schodzić z mocą to wystarczy sprzęgło, jeśli nie to chyba bufor lepiej. Ja bym rozdzielił dół i górę, dwie pompy, dwa zawory 3d sterowane pogodowo, narazie bez siłowników, regulacja rotametrami
Zapowietrzenie instalacji c.o. i c.w.u.
Amatorsko interesuje się instalacjami co, ale co da się zauważyć to masz źle wpięte naczynie, na drodze do niego nie może być żadnej armatury a u Ciebie jest pompa, czyli układ niebezpieczny nie zgodny z przepisami, dalej nie masz też ochrony powrotu dla kotła oraz na schemacie żadnych zaworów zwrotnych za pompami, generalnie układ do przeróbki
- Defro K1pv4 Problem z rozgrzaniem pieca po jego czyszczeniu, problem z wentylatorem.
- Jak ustawić pompę Wilo Yanos Pico (grzejniki + podłogówka)
Palnik sv200
Najtańszy będzie miał, pójdzie na tym palniku bez problemu
Palnik sv200
Dogrzewam bojler 3-4 razy na dobę, kotłem steruje sppv2 tryb liniowy, dziś pokazuje mi 2,9 kg spalanie ale musiał się na chwilę w nocy któryś grzejnik włączyć. Tu można poobserwować: https://ekotlownia.pl/sterownik-5/750
Palnik sv200
Może gdzieś Ci przebija na instalację, możliwe że zawór zwrotny uszkodzony
Palnik sv200
Mi skamp pv 13kw spala na same cwu 2,5 kg na dobę. Dwoje dorosłych plus dwoje małych dzieci. Coś musisz mieć nie tak albo s ustawieniami albo z instalacją
- Grzejnik drabinka w łazience .
Zawor 4 i 3 drogowy na jednym kotle
Ustawienie pomp i kotła
Tak jak kolega wyzej napisal zrob schemat instalacji. Z domyslow: Pompy niech startuja nizej np. od 40 stopni Temperatura na kotle zadana 60 stopni jest ok Najprawdopodobniej nie masz pompy na krotkim obiegu zaworu 4d, wiec po sezonie do przerobienia Na ten moment zeby kociol pracowal stabilnie wlacz na stale pompe cwu, tylko uwaga ryzyko poparzenia, bo temperatura wody w kranach praktycznie taka sama jak zadana kotla Pompe od podlogowki ustaw na cisnienie stale Pompe od grzejnikow na charakterystyke zmienną Zacznij od pracy pomp na najnizszych biegach Opisz rzetelnie instalacje, czy sa termostaty, silowniki, pogodowka itp, zrob schemat, napewno koledzy pomogą
