Jeżeli to jest sprzęgło-rozdzielacz to na linii od kotła powinna być pompa z zaworem temperaturowym 55 stopni. Na zdjęciach tego nie widać.
Ps. Kocioł dużo za duży do tego domu
Częstą przyczyną nieprawidłowej pracy kotła jest źle wykonana instalacja hydrauliczna, zrób parę zdjęć, albo narysuj schemat podłączenia swojego kotła to pomozemy
Ten kocioł to jest jakaś samoróbka. Jak wygasisz go i będziesz czyścił to daj zdjęcia ze środka. Takie kotły są bardzo obsługowe, jakąś regulację mocy tego urządzenia uzyskasz sterując dopływem powietrza do spalania za pomocą miarkownika ciągu, mechanicznego lub elektronicznego. Czopuch ze względów bezpieczeństwa zawsze otwarty.
To dopuszczanie wody do układu to zrób: zawór odcinajacy, zawór zwrotny, wężyk elastyczny, zawór od strony instalacji i dalej do powrotu z instalacji. Reduktor ciśnienia i filtr nie są tam potrzebne. Naczynie musisz dać na powrocie przy samym kotle. Zawory bezpieczeństwa w płaszczu kotła, w grupie CO i na buforze. Pompa nr 4 to ma być cyrkulacja?
Zawodowy hydraulik zrobił ja źle i niezgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem, tyle w temacie
PS. Jakie czasu? W każdych czasach fizyka jest taka sama.
Kolego bez urazy, każdy chce Ci pomóc a Ty uparcie masz w planie "upraszczanie" instalacji w postaci regulatorów przepływu, zaworów termostatycznych z kapilarą czy czegoś podobnego. Jak jesteś zwolennikiem jak największego upraszczania instalacji to zrób to zgodnie z przepisami, rura calowa metalowa od kotła do naczynia bez żadnej armatury po drodze i będzie git
