dawido
    275
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. Najlepiej narysuj schemat swojej instalacji. Ale peleciaka raczej podłącza się do instalacji przez sprzęgło hydrauliczne, ewentualnie zawór 4d
  2. Ja myślałem o czymś podobnym, bufor 150l, z jedną wężownicą. Pompa wpięta wprost do bufora w układzie zamkniętym, kocioł w układzie otwartym do wężownicy. Do tego zbiornik Cwu z dwiema wężownicami dla obydwu źródeł ciepła.
  3. Masz źle podpięte naczynie i źle powroty z instalacji grzejnikowej i Cwu
  4. Kocioł na ekogroszek w układzie zamkniętym?
  5. Sypie warstwowo, miesza się samo w zasobniku. Pellet z łuski słonecznika ze wschodu ma bardzo mała kaloryczność, ale jako taki katalizator do spalania miału jest ok.
  6. Palę miałem, najlepiej się sprawdza w mieszance z pelletem, na 40 kilo miału, worek 15 kg pelletu. Spaliłem łącznie na początku tego roku i teraz na jesieni około 1t miału bardzo wątpliwej jakości, bez pelletu nie wypalał się całkowicie, SV gasł, ale w mieszance bardzo fajnie to się spala. Teraz palę w połączeniu z pelletem z łuski słonecznika.
  7. dawido
    Sklep PGG - jakość opału
    Podbijam, pali ktoś Karolinka? Jak wrażenia?
  8. Ja bym próbował wcisnąć do kotłowni bufor nawet nie duży, jak nie to sprzęgło, w ostateczności zawór 4d.
  9. Nie myślałeś żeby frezować też piętro?
  10. Nie znam tego rozwiązania z kapilara, mam pompę kotłową i to się sprawdza. A spróbuj dla testu włączyć cwu na stałe np. na dwie doby i obserwuj czy w kotle czyściej, tylko uwaga na gorącą wodę w bojlerze i trochę za ciepło na zewnątrz na wszelkie eksperymenty. Najważniejsze że masz prawidłowo wpięte naczynie bezpieczeństwa, powrót z cwu powinien być jak najbliżej kotła.
  11. W sterowaniu retort kolega 1mps napewno coś więcej podpowie, ja mam palnik sv200, który jest raczej bezproblemowy. Możesz wstawić szkic swojej instalacji lub zdjęcia bo w tym tkwi częsta przyczyna niewłaściwej pracy kotła
  12. To już masz pierwsza potencjalną przyczynę niepełnego procesu spalania, drugą mogą być niestabilne przepływy w instalacji, kocioł przyspiesza/hamuję, trzecią tak jak kolega wyżej wspomniał sterowanie
  13. Jeśli masz te zabezpieczenia do układu zamkniętego to reszta oki, do tej pomy kotłowej potrzebny zawór odcinający kulowy przed pompą, zawór grzybkowy do ewentualnej regulacji przeplywy za pompa i zawór zwrotny
  14. Da Ci oszczędność w opale, dopóki nie masz pomy kotłowej to możesz na stałe włączyć grzanie cwu, ustabilizujesz wtedy układ i temperaturę powrotu, ale spalanie większe
  15. Jeśli jest to układ zamknięty to: Kociol w dtr musi być dopuszczony to takiego układu i wymagane są wtedy trzy zabezpieczenia, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające kocioł. Czy masz te elementy w instalacji? Bo jeśli nie to jstalacja jest niebezpieczna. W sterowniku pewnie masz harmonogram grzania cwu, można załączyć częstsze grzanie bojlera, żeby tak bardzo nie wychladzac wody w bojlerze wtedy kocioł nie musi tak gonić żeby dogrzać cwu. Tparatura kotła 60, temperatura cwu 45 i histereza 2 stopnie. Temperatura za zaworem 4d masz chyba pogodowo sterowana? Masz termostaty na grzejnikach? Pompa kotłowa w tym układzie 4d do stabilnej pracy kotła niezbędna. Sterownik nie jest żadnym zabezpieczeniem kotła, ani instalacji.
  16. Można grzać częściej cwu z mniejszą histerezą, żeby za mocno nie wychodząc wody w zbiorniku, ewentualnie delikatnie przykręcić na tym zaworze kulowym przed pompą chociaż do tego nie namawiam ze względu na ryzyko jej uszkodzenia. Jak ten kocioł jest zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia i temperatury? Ps montaż pompy kotłowej jak najbardziej wskazany
  17. Pod tym srubunkiem, na tej rurze powrotem z izolacją. Spadek po załączeniu cwu i tak będzie, możesz go ograniczyć przymknienciem zaworu za pompa cwu przed bojlerem jeśli taki masz, bo na zdjęciach nie widać i pompa cwu na najniższy bieg
  18. 20kw😁
  19. Przysługuje prawo reklamacji z tytułu rękojmi
