dawido
    273
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. Ct 200 adaptuje się do pomieszczenia, wykrywa obecność domowników, myślę że można dzięki niemu trochę gazu zaoszczedzic
  2. Przechodzę właśnie na pellet na tym palniku i zastanawiam się nad wynikiem finansowym takiej operacji
  3. dawido
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    1200 z dostawą
  4. Panowie będzie duża różnica w sprawności spalania pellet w kotle na ekogroszek skamp pv-13 a typowymi peleciakami np Lidia, pell-pall, albo pereko qmpell podobnej mocy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
  5. Rozłóż wszędzie podłogowe (koniecznie z projektem) bez żadnych grzejników, poma z kotła zasili Ci całość, sterowanie pogodowe bez żadnych mieszaczy i siłowników, prosto i skutecznie
  6. Poszukaj na forum, znajdziesz prawidłowe schematy
  7. Chyba teraz pellet będzie na topie
  8. Masz rozdzielony obieg ogrzewania podłogowego od grzejnikowego? Czy są zawory RTL? Ps. Nie ma czegos takiego jak kocioł który ma podłączenie do grzejników i podlogowki oddzielnie
  9. Nie wiem jak w tym Galmet Red, ale miałem taki przypadek że na wejściu zimnej wody do zasobnika jest plastikowa rurka, która kieruje zimną wodę pod wężownice na dol zbiornika. Ta rurka powinna być wciśnięta na teflon, jeśli jest nie właściwie zamontowana będzie się unosić i blokować przepływ, wtedy zbiornik nie będzie dogrzewał wody, albo będzie grzało niewielka ilosc
  10. Bojler też jest Bosch?
  11. Masz problem z przepływami w instalacji, masz zamontowana pompę na powrocie z 4d?
  12. dawido
    Daj namiary na ten pellet Redal
  13. Myślę że masz bardzo dobry wynik, ja przy 150m dobrze ocieplonego domu docbijam do 3t ekogroszku na sezon
  14. Dom szkieletowy 70m2, bardzo dobrze ocieplony. W tym sterowniku punkt końcowy dla krzywej grzewczej ustawia się dla minus 10 stopni. Myślę że autor tematu mógłby rozważyć zakup tego kotla, ponieważ ładnie pracuje na niskich mocach, a mieszkanie w bloku raczej nie będzie miało dużego zapotrzebowania na energię cieplną.
  15. Opiekuje się u rodziny tym kotłem, ostatnio instalowałem sterownik i ustawiałem pogodowe, dziś przy plus 7 na zewnątrz, na instalacji grzejnikowej zszedł do 28 stopni na zasilaniu, bardzo ładnie moduluje Teraz pracuje na 29 stopni, przy temperaturze 21,5 stopnia w domu, grzejniki dobierane na parametr 55/45/20, głowice odkręcone na 5.
  16. Bosch condens 2300 15kw
  17. Ile jest grzejników w tej instalacji? Głowice termostatyczne na każdym? Opisz po krotce co masz, jaki kocioł, jak zrobiona kotłownia itd.
  18. Raczej zamknięty, chyba że poma na powrocie, wtedy naczynie mocno do góry
  19. 3d na op za zaworem 4d i jeszcze można dołożyć pompę na powrocie z 4d do kotła
  20. Dobrym rozwiązaniem są rury stalowe zaciskane, tylko trzeba wypożyczyć zaciskarke
  21. Dzięki
  22. Jaka pompa 6kw EVI za 7tys?
  23. SV 300 jest na ekogroszek
  24. Autorze tematu mimo że jesteś niekulturalny dla stałych bywalców tego forum to masz tu konkretną propozycję: kocioł technix około 12kw z palnikiem sv300, zasobnik cwu 140l, do tego sprzęgło z rozdzieleniem na dwa obiegi i pomieszaniem na dwóch zaworach 3d, sterowanych np. przez skzp-05 Ps. Administratorze forum o takie propozycje u źródła chodziło?
