dawido
Treść opublikowana przez dawido
  1. To zawór 4 drogowy i 3 pompy, albo trochę drożej sprzęgło hydrauliczne, najlepiej układ zamknięty pod warunkiem że te kotły mogą w takim pracować
  2. Jak chcesz palić drewnem w tych wynalazkach to musisz mieć zainstalowany bufor w kotłowni
  3. Najlepiej jakby pompy załączamy się po kolei od temperatury jaka jest na kotle, np. pierwsza kotłowa jak jest 30 stopni, druga Cwu przy 40 stopni, trzecią grzejniki 45 stopni, czwarta podłogowa przy 50
  4. Konkretnie jaki to ma być nowy kocioł?
  5. A masz własne szambo czy jesteś podłączony do sieci kanalizacyjnej?
  6. Jaka jest odległość od najwyżej zamontowanego grzejnika do naczynia wybiórczego?
  7. Schemat z zaworem 4d jest dobry. Zawory zwrotne za pompami. Naczynie jak najbliżej kotła na powrocie, natomiast jeśli jest spawany na 1,5 bara to na bank nie może pracować w układzie zamkniętym
  8. Schemat pierwszy jest poprawny. Na obiegu bojlera jeśli pompa jest na powrocie z wężownicą to musi tłoczyć wodę w stronę kotła. Na belce rozdzielacza podłącz obieg podlogowki przez zawór RTL ,(jak duża ta podłogowka?). Układ zamknięty czy otwarty? Ps. Układ z jedną pompą i ochroną powrotu przez bojler też jest poprawny, ale ma swoje ograniczenia: brak możliwości obniżenia temperatury na obieg grzejnikow, woda w bojlerze o tej samej temperaturze co w kotle, trochę większe zużycie opału, plusem jest dużo tańsza kotłownia.
  9. Potrzebujesz zwykły rozdzielacz grzejnikowe z wyjściem na dodatkowy grzejnik pod który podłączysz zawór RTL do zasilania podlogowki
  10. Potrzebny bufor i zapis z dtr kotła, że może pracować w układzie zamknietym
  11. Naczynie wybiórcze wysoko, bo pompa na powrocie
  12. Ten wymiennik to w ogóle jest potrzebny?
  13. Komfort termiczny jest dokładnie taki sam przy 22 stopniach w salonie, nieważne czy ta temperatura będzie efektem spalania gazu , pelletu czy zuzycia prądu
  14. Pieniążki tracisz. Są kotły których sterowniki potrafią modulować od temperatury wewnetrzhej pomieszczenia, albo przez internet odczytują temperature zewnętrzna z najbliższej stacji pogodowej.
  15. Mieszaj z pellet, sam pellet też lubi się w tych kotłach zawieszać
  16. Pytanie: jaki powinno się zamontować wkład kominowy przy montażu kotła spalającego pellet i drewno?
  17. Masakra. Gdzieś się musi woda lać
