dawido
Treść opublikowana przez dawido
  1. Nie znam tego rozwiązania z kapilara, mam pompę kotłową i to się sprawdza. A spróbuj dla testu włączyć cwu na stałe np. na dwie doby i obserwuj czy w kotle czyściej, tylko uwaga na gorącą wodę w bojlerze i trochę za ciepło na zewnątrz na wszelkie eksperymenty. Najważniejsze że masz prawidłowo wpięte naczynie bezpieczeństwa, powrót z cwu powinien być jak najbliżej kotła.
  2. W sterowaniu retort kolega 1mps napewno coś więcej podpowie, ja mam palnik sv200, który jest raczej bezproblemowy. Możesz wstawić szkic swojej instalacji lub zdjęcia bo w tym tkwi częsta przyczyna niewłaściwej pracy kotła
  3. To już masz pierwsza potencjalną przyczynę niepełnego procesu spalania, drugą mogą być niestabilne przepływy w instalacji, kocioł przyspiesza/hamuję, trzecią tak jak kolega wyżej wspomniał sterowanie
  4. Jeśli masz te zabezpieczenia do układu zamkniętego to reszta oki, do tej pomy kotłowej potrzebny zawór odcinający kulowy przed pompą, zawór grzybkowy do ewentualnej regulacji przeplywy za pompa i zawór zwrotny
  5. Da Ci oszczędność w opale, dopóki nie masz pomy kotłowej to możesz na stałe włączyć grzanie cwu, ustabilizujesz wtedy układ i temperaturę powrotu, ale spalanie większe
  6. Jeśli jest to układ zamknięty to: Kociol w dtr musi być dopuszczony to takiego układu i wymagane są wtedy trzy zabezpieczenia, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające kocioł. Czy masz te elementy w instalacji? Bo jeśli nie to jstalacja jest niebezpieczna. W sterowniku pewnie masz harmonogram grzania cwu, można załączyć częstsze grzanie bojlera, żeby tak bardzo nie wychladzac wody w bojlerze wtedy kocioł nie musi tak gonić żeby dogrzać cwu. Tparatura kotła 60, temperatura cwu 45 i histereza 2 stopnie. Temperatura za zaworem 4d masz chyba pogodowo sterowana? Masz termostaty na grzejnikach? Pompa kotłowa w tym układzie 4d do stabilnej pracy kotła niezbędna. Sterownik nie jest żadnym zabezpieczeniem kotła, ani instalacji.
  7. Można grzać częściej cwu z mniejszą histerezą, żeby za mocno nie wychodząc wody w zbiorniku, ewentualnie delikatnie przykręcić na tym zaworze kulowym przed pompą chociaż do tego nie namawiam ze względu na ryzyko jej uszkodzenia. Jak ten kocioł jest zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia i temperatury? Ps montaż pompy kotłowej jak najbardziej wskazany
  8. Pod tym srubunkiem, na tej rurze powrotem z izolacją. Spadek po załączeniu cwu i tak będzie, możesz go ograniczyć przymknienciem zaworu za pompa cwu przed bojlerem jeśli taki masz, bo na zdjęciach nie widać i pompa cwu na najniższy bieg
  9. Przysługuje prawo reklamacji z tytułu rękojmi
  10. 1mps też mi się tak wydawało, ale moim zdaniem : zasilanie wychodzi z tyłu kotła na dole idzie ku górze do tego ocynkowanego trójnika, na lewo od tego trójnika jest pompa i zasilanie bojlera, na prawo podłączony jest zawór 4d, dalej za zaworem pompa na grzejniki. Powrót z grzejników idzie od lewej strony na ścianie za kotłem, zawija i wchodzi z prawej strony do zaworu 4d. Powrót z zaworu 4d idzie obok zasilania. Na tym powrocie jest jeszcze trójnik do którego jest wpięty powrót z bojlera. Czyli jest ok. Teraz tak, należy dołożyć trzecia pompę z zaworem zwrotnym i zaworem grzybkowym do ewentualnej regulacji przepływu między 4d a powrót z bojlera. W praktyce trzeba przepiąć powrót z bojlera w dół żeby było miejsce na montaż pomy.
  11. Jak najbardziej pełni dwie funkcje, ale przy pomocy dwóch pomp, u Ciebie jednej brakuje
  12. Nie zadbał tylko o ochronę powrotu
  13. Instalacja chyba jest ok. No bo jak rozumiem ten trójnik ocynkowany między zaworem 4d a pompa na bojler jest umieszczony na zasilaniu z pieca? Nie widać gdzie jest powrót z bojlera? Brakuje napewno pomy kotłowej na powrocie z 4d i coś nie tak jest z tymi czujnikami temperatury bo pokazują na zasilaniu i powrocie te samą wartość
  14. Czekamy więc na argumenty Kolegi shogunzlasa
  15. Dlaczego jest to "upierdliwy" palnik?
  16. Też jestem zwolennikiem wyższej temperatury na kotle niż niższej Tak to u mnie w tej chwili pracuje, dąży do zadanej 60, powrót prawie 55, moc kotła 39%, temp spalin 73 stopnie, na dworze 8 stopni, w domu 23.
  17. Woda będzie cieplejsza. Jak zawór 4d będzie współpracował z dwiema pompami to będzie wtedy dwufunkcyjny. Zakładamy że na kotle ustawiasz 60 stopni, zawór obniża w zależności od stopnia otwarcia temperaturę na grzejniki na 40 stopni, natomiast pompa na jego powrocie ciągnie przez te zawór ciepła wodę z góry kotła i będziesz miał na powrocie 55 stopni, czyli masz wszystko co potrzeba, obniżenie temperatury na obieg co oraz ochronę powrotu kotła.
