Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
Te dwie górne pętle w łazience i korytarzyku, jeśli krótkie ( do 50-60 m ) można dać na ogranicznikach temperatury powrotu. Podnosisz dolną belkę i dwa RTL spokojnie pod nią zmieścisz. Rozumiem, że po drodze do naczynia wzbiorczego, na głównym pionie jest zawór różnicowy a nie zwrotny sprężynowy? Musisz zamienić miejscami pompę podłogówki z mieszaczem termostatycznym i dodać zawór zwrotny. Odpowietrznik za pompa niepotrzebny - masz już jeden na końcu belki. Trzeba tylko pamiętać, że aby odpowietrzyć pompę, mieszacz 3D musi być otwarty na zasilanie podłogówki.
Dziwne zachowanie podłogówki
Przede wszystkim do takiego mieszacza pompowego przy górnym rozdzielaczu zasilającym podłogi, zasilanie z kotła podłącza się do dolnej belki. Tutaj, sądząc po zaworach na rurach - jest na odwrót : na górnej termostatyczny pod głowicę z kapilarą, na dolnej zwykły zawór powrotny grzejnikowy. Jak słusznie @sambor pisze: wszystko do wymiany.
- Zawór 4d zmiania temp za zaworem 3d - dlaczego?
- Spadające ciśnienie w układzie zamkniętym
podłączenie dwóch zaworów 3D
Pamiętaj, że ciśnień w pętlach nie sumujemy, przepływy - tak. Każda pompa natomiast ma taką charakterystykę, że im wyższe ciśnienie, tym mniejszy przepływ.
Może być opcja #2 pod warunkiem drobnej modyfikacji. Zawory zwrotne w Twoim przypadku najlepiej będzie zamontować zaraz przy trójniku podmieszania do 3D. Pokaż te rozdzielacze - zobaczymy, co się zmieści.
Pompa kotłowa/małego obiegu przy zaworze 4 drogowym
1/ zawór zwrotny w obiegu podłogówki był w złym miejscu - poprawione wyżej Pompy mogą pracować w dół - przed pompami filtry 2/ przy sprzęgle odpowiednią temperaturę powrotu zapewni odpowiednia wydajność pompy obiegu kotłowego. Przy kotle peletowym ATV jednak wskazany 3/ da się - pytanie tylko, jaki to będzie kocioł gazowy? Jednofunkcyjny, dwufunkcyjny, kondensat?. Przy łączeniu w jednej instalacji kotła na paliwo stałe i gazowego większość producentów zaleca stosowanie wymiennika płytowego. Sprzęgło czasami również, ale w obiegu kotła gazowego.
Proszę o pomoć w przerobieniu instalacji
W bezinwazyjny sposób się nie da tego poprawić.
- Zwrotne przy zaworach 4D
- Wymiennik ciepła dwupłaszczowy Gelmet
Bojler, ciepła woda "strzela" powietrzem
Strzałka w dobrą stronę?
Wstawiłeś go pomiędzy ZB a bojlerem???!!!
"jaka powinna być różnica temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem aby SKZP dobrze pracował. U mnie waha się pomiędzy 6-10 stopni, zda to egzamin?" Od d.... strony patrzysz. To na SKZP02 ustawiasz takie parametry pracy, aby Twoja instalacja i kocioł dobrze pracowały zachowując odpowiednią temp. powrotu.
A co to? Zgaduj-zgadula? Szklanej kuli też nikt z nas nie ma. Wstaw schemat, a najlepiej zdjęcia instalacji, wtedy może ktoś doradzi.
- Schemat C.O. - ekogroszek
Owinąć folią alu lub najlepiej miedzianą tak, aby ciasno w tej tulejce siedział. Dodatkowo przymocować przewód czujnika w pobliżu tulejki, żeby przypadkowo jakiś zabłąkany kotek nie spowodował jego wysunięcia. :) PS: Te pompy są fajne do obiegów kotłowych sprzęgieł. Tutaj jest nawet za mocna.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Ustawienia sterownika
Sprawdzić, czy pompa CO włączona jest do właściwego gniazda w sterowniku. Dodatkowo w ustawieniach sterownika sprawdzić, czy po dogrzaniu pomieszczenia pompa ma pracować, czy się wyłączać. Bywa tak, że pompa się nie wyłącza, a jedynie przymyka mieszacz.
- Bulgotanie w pustym bojlerze
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
Księciunia od strony mieszkania, zaś Trenera40 od strony strychu.
Jeśli poddasze/strych nieogrzewane - należałoby też punkt rosy policzyć.
Oczywiście, że nie 50% tylko mniej. Przecież strop to nie tylko sama wełna, ale jeszcze deski, legary, płyta OSB. Nie wspominam o sieczce słomy z gliną bo ma być usunięta. Do @Trener40: Wcześniej wspomniano o izolacji stropu w kolejności: belki, pomiędzy nie wełna, na to płyta OSB i na nią 20 cm wełny. Proponowałbym na belki dać krzyżowo legary/łaty o rozstawie dopasowanym do płyt OSB, pomiędzy nie wełna i dopiero na całość płytę OSB. Od strony pomieszczenia: na belki folia paroszczelna i poprzecznie do belek łaty/profile pod karton-gips
