Bulgotanie w pustym bojlerze
Witam. Może ktoś mnie oświeci dlaczego po uruchomieniu pompy CWU słychać bulgotanie w bojlerze mimo że jest on pusty. Jest w nim może 5 litrów wody. Przy bojlerze otwarte są tylko zawory idące z kotła i powrót do kotła. Wszystkie inne są narazie zamknięte. W piecu narazie się nie pali. Po uruchomieniu pompy słychać tak jakby woda kapała do bojlera.
Druga dziwna sprawa to jest taka że codziennie gdy przychodzę na budowę i otwieram kurek ciepłej wody to zleci może z pół litra. Tylko dlaczego jeśli ciepła woda jest przy bojlerze zakręcona?
Stawiam na zapowietrzoną  instalacje CWU dlatego słychać bulgotanie / przelewanie.
Kurczę tylko jak to odpowietrzyć. Pompa cwu jest nad kotłem a jeszcze wyżej po drodze do bojlera jest odpowietrznik automatyczny jednak nic przez niego nie wylatuje. Bojler stoi na ziemi. A takie dźwięki wydaje bojler gdy pracuje pompa cwu. Bojler jest na razie pusty.
A na samym bojlerze nie masz odpowietrznika?
Pewnie gdzieś tam zrobiła się poduszka powietrza-odkręć delikatnie śrubunek i powinno coś pomóc.
Odpowietrznik na bojlerze (jeśli jest) odpowietrza tylko przestrzeń zajmowaną przez wodę użytkową a nie wężownicę.
Pomimo zakręconych zaworów ZW i CW do bojlera, woda może do niego przedostać się  rurą cyrkulacyjną przez baterie mieszające.
Czegoś nie pomyliłeś,chodzi mi konkretnie o określenie woda użytkowa.
Dla mnie woda użytkowa to taka w której się myję a nie myję się wodą z kotła :)
Odpowietrznik u mnie pomógł w przypadku bulgotania,ale tak jak pisałem poluzowanie śrubunków też może pomóc.
Cyrkulacja itd nie ma nic do rzeczy bo bulgocze wężownica/wymiennik według mnie.
Czyli chodzi o odpowietrznik na rurze do wężownicy a nie bojlerze:)
Ta podpowiedź nie dotyczyła bulgotania, a dotyczyła odpowiedzi na drugie pytanie autora z pierwszego postu.
Jamjestcichy źle to chyba zrozumiał...
No tak,nigdzie indziej nie widziałem by był stosowany odpowietrznik :)
Z drugiej strony ja mam go bardziej na bojlerze niż rurze bo z samego bojlera idzie trójnik i na górze jest odpowietrznik.
Nie tyle źle zrozumiał co nie wrócił do pytań z pierwszego postu,ale teraz wszystko stało się zrozumialsze :)
Swoją drogą kolega gmaj też coś pomieszał,he.
A bojler nie powinien najpierw być wypełniony wodą, a dopiero później wypełniona wezownica i uruchomiony obieg grzewczy?
A co ma piernik do wiatraka?
Nie wiem  (znaczy wiem, ale na telefonie ciężko pisać) , tak producenci bojlerów piszą w instrukcjach.
Najpierw obieg wody użytkowej a później grzewczy.
Edytowane przez Gonzo19
Odpowietrznika żadnego nie mam także pozostaje popuścić śrubunek. Jeszcze myślałem puścić pompę na full bo może by przepchała powietrze ale obawiam się że może jednocześnie zapowietrzyć podłogówkę.
Nie rozumiem natomiast wyjaśnienia dlaczego pojawia się trochę wody po odkręceniu kurka z ciepłą wodą. W bojlerze zakręcony jest zawór ciepłej i zimnej wody oraz zawór cyrkulacji. Bojler pusty a mimo to codziennie niecałe pół litra wody się pojawi.
Bo Ci pewnie któryś zawór puszcza i po kropelce wlewa do tego bojlera.
No dobrze ale bojler jest poniżej jakiegokolwiek kranu więc jak woda wpływająca do bojlera może się w nim pojawić. Wylot ciepłej wody z bojlera jest na poziomie ok 80 cm a najniżej położony kran mam ok metra.
To sprawdź czy Ci już nie "nakapało" pół bojlera. Dźwięk jest taki jakby krople wody uderzaly o lustro wody.
Trudno ocenić bez bycia na miejscu.
To nie wylot CW o tym decyduje a wysokość zakończenia "ciepłej" rurki wewnątrz bojlera - zwłaszcza w bojlerach pionowych z podejściami CW i ZW od dołu.
