Modyfikacja instalacji CO
Klucz ampulowy, wykręcasz cztery śruby na korpusie wirnika, obracasz wirnik o 180 lub 90 stopni, wkręcasz śruby. Operacja na wyłączonej pompie. Zanim zmienisz kolejność przy pompie cyrkulacyjnej, sprawdż strzałkę na pompie. Jeśli tłoczy OD zbiornika, to obracasz cały "zespół" pompa + zawór zwrotny.
- Stary Komin A V Klasa
Nie może być żadnych przewężeń rury bezpieczeństwa poniżej DN25 !! Żeby już całkiem było OK, obróć korpusy wirników pomp tak, aby dławiki przewodów zasilających skierowane były najlepiej do dołu, w ostateczności w bok. Zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną a nie przed. I czy mieszacz działa prawidłowo, tzn. otwierając się obraca w lewo i temperatura obiegu podłogowego rośnie.
Pompa Kotłowa
Jeśli ma wszystko banglać jak należy, to dodaj pompę kotłową z "towarzystwem", czyli filtrem, zaworem zwrotnym i regulacyjnym. Pompa najlepiej z płynną regulacją. Zrób raz a dobrze i zapomnij o problemach z instalacją. Pozostanie jedynie sprawdzenie ustawień i ewentualnie regulacji 4D i 3D.
- Pompa Kotłowa
Pompa Kotłowa
Zrób tak, jak @sambor pisze, będzie dobrze. Jeśli dasz pompę kotłową z zaworem zwrotnym, nie musisz przerabiać powrotów ( poza przeniesieniem zaworu zwrotnego na powrót z podłogi). Do przerobienia masz tylko jedną rurkę. Jak są zawory termostatyczne na grzejnikach, to dałbym siłownik na 3D, a 4D ustawił ręcznie. Poniżej szkic, co zmienić: Daj zdjęcie rozdzielacza podłogówki - może da się ten ZZ wpiąć w powrót bez dużej ingerencji.
Jak podłączyć nowe grzejniki na IIp do istniejącej instalacji na Ip
Skoro tak.... 1/ Na szkicu nie poprawiałem podłączenia naczynia wzbiorczego - wklejony szkic jego poprawnego podłączenia. 2/ Nie poprawiałem pompy - ponieważ musisz mieć ją na zasilaniu ( zbyt mała wysokość naczynia nad grzejnikiem, żeby dać ja na powrocie). Albo pompa na bajpasie, zaś kocioł połączony bezpośrednio z naczyniem wzbiorczym pionem ( średnica min. DN25) - tak jak jest teraz, albo pompa na rurze zasilającej, ale do naczynia prowadzisz dodatkową rurę co najmniej DN 25. 3/ Czarna strzałka to odpowietrznik drabinki łazienkowej.
- Pompa Kotłowa
Pompa Kotłowa
Jak pokojówka daje sygnał dla pompy grzejnikowej "stop", to z pewnością siłownik zamyka mieszacz 4D i zimny powrót z podłogówki wali do kotła. Najlepiej będzie, jak narysujesz schemat podłączeń, a jeszcze lepiej zdjęcia połączeń kotła, przebiegu rur, pomp itp. Głównie chodzi o sposób połączenia obiegów 3D i 4D.
Dziwny sposób połączenia kotłów gaz i węgiel. Boje się że po odpalenia coś się zepsuje
Wprawdzie domontowali do istniejącej instalacji, nie zmienia to faktu, że ponoszą odpowiedzialność za całość.
- Pierwsze uruchomienie cwu
- Pompa Obiegu kotłowego bypass kierunek przepływu
- Jak podłączyć nowe grzejniki na IIp do istniejącej instalacji na Ip
Ochrona powrotu-prośba o pomoc.
Jak sterownik zamknie mieszacz to wyłączy i pompę CO, i przewałową, a ta ostatnia powinna wtedy pracować.
- Nie grzeje podłogówka
- Zawory termostatyczne zapowietrzają CO?
Jaki kocioł zasypowy....
Dla niższych temperatur pracy kotła kondensacyjnego muszą być większe grzejniki - to również trzeba wziąć pod uwagę. Do tego odpowiedni komin/wkład.
Dobor kotła
To zdanie rozwiewa wątpliwości przynajmniej do czasu, aż autorka się odezwie. BTW: często zdarza się, że zwłaszcza panie zadają tu pytanie i z reguły nie interesują się tematem przez kilka dni, tygodni - czasem wcale. Panowie zaś prześcigają się w radach i propozycjach :)
