gmaj22
  1. Bo sterujesz pozycją zaworu pokojówką. Lepiej byłoby pogodówką. Niektóre sterowniki po osiągnięciu temperatury pomieszczenia, mają opcję obniżenia temperatury za zaworem bez wyłączenia pompy ( pogodówka + pokojówka )
  2. Tzn. mój błąd we wpisie, a nie dało sie usunąć postu :) Mieszacz działa prawidłowo,jeśli otwiera się w lewo a zamyka w prawo. Tak czy siak zawór zwrotny w miejscu zielonej strzałki konieczny. Za pompą CWU jest zawór zwrotny? Bo za pompą CO ( LFP ) widać.
  3. Dzięki @Gonzo za czujność - tak to powinno wyglądać :) Wtedy te małe zaworki równoważące na tej pionowej rurce.
  4. Oczywiście, że ma prawo działać. Rolę mieszacza pełni trójnik, zaś te na wpół przymknięte zawory to nic innego jak zawory równoważące. Tylko nie powinny być to zawory kulowe. Proste rozwiązanie, tylko nie w tej instalacji.
  5. Tak, rzeczywiście coś takiego pisałeś. Tylko że tu miałem na myśli właściwe podłączenie samego mieszacza VTA jako VTA, a nie VTA jako "ersatz" dla VTC. Zresztą kto wie, jaka idea przyświecała temu instalatorowi? Faktem jest, że recepta została podana już na jednej z pierwszych stron, a tu w dalszym ciągu bicie piany przez kilkanaście kolejnych. W poście #267 zresztą napisałem: "Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC"
  6. Skoro taki mądry, to mógł przynajmniej króćce właściwie podłączyć, a nie na odwrót!! PS: Przepraszam, ale moja cierpliwość w tym temacie jest na wyczerpaniu....
  7. Widać bardzo dużo po za jednym najważniejszym: jakie jest zabezpieczenie kotła? Po pierwsze: podstawowe pytanie, choć może wydawać się dziwne: przy tak ustawionym siłowniku 4D ( na "0" ), gorąca jest rura z czerwoną strzałką, czy niebieską? Po drugie: na pewno w miejscu zielonej strzałki musi być zawór zwrotny. Po trzecie: zrób zbliżenie na zawór 3D termostatyczny. Z tymi mieszaczami to na tym forum już różne hece były ;)
  8. "Odchudzić" maksymalnie kocioł, tj. powyciągać płyty, zawirowywacze i wszystko, co ruchome łącznie z drzwiczkami. Wcześniej poznavzyć, opisać, poronić zdjęcia. Potem mocne pasy i rolki transportowe. Kocioł nabpkiem na mocną i grubą skpłytę, np. OSB, płyta na rolki, rolki po ceownikach lub innych mocnych profilach.
  9. Oczywiście., Ale tu wolałbym jednak grzanie CWU przy jednej pompie rozwiązać w prosty sposób, np. przy pomocy zaworu z głowicą i kapilarą. W ostateczności zawór 3D rozdzielający nawet z siłownikiem. Czujnik zaworu do bojlera, dla siłownika ustawić żądaną temperaturę CWU, dodatkowo na stałe minimalne otwarcie zaworu, aby zawsze niewielki strumień wody przepływał przez bojler w celu podtrzymania jego temperatury oraz dogrzania powrotu. Tym bardziej, że autor ma prostą instalację w której powroty są wpięte właściwie. Przy przełączającym, jak długo nagrzewa CWU, woda w obiegu CO stygnie, potem zalewa powrót kotła (tzn. nie zalewa, bo VTC powinien zareagować)
  10. Do tego autor ma nie dość, że niewłaściwy zawór 3D, to jeszcze podłączony żle. Woda z zasilania podłączona jest do króćca, do którego ma być podłączony powrót ( woda chłodniejsza). Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że króciec MIX nie jest od strony pompy. ;)
  11. Beknąć to powinien ten, kto odebrał kocioł z instalacją oraz dokonał pierwszego uruchomienia. To on podpisuje się pod gwarancją.
  12. Niekoniecznie....wystarczy, że sterownik będzie przełączał zawór na CWU w priorytecie.
  13. Ostatni grzejnik jest typu VK? W takim razie jest żle podłączony (zasilanie ma być od wewnętrznej strony grzejnika)
  14. Tak, rzeczywiście. Pośpieszyłem się i nie dojrzałem, że ten niby-VTC jest wpięty bezpośrednio w półśrubunek pompy :)
  15. A dokładniej: albo jest stałotemperaturowy z wymienną wkładką, albo regulowany, ale o zakresie 50-70 C, np. ESBE VTC 422. Sądziłem, że u autora taki właśnie jest, dopóki nie podał zakresu temperatur.
  16. Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego lub CWU jako tzw. przeciwoparzeniowy. Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC.
  17. Odp. w poście #9. Budynek hotelowy :) Na zaworze jest napisane: DN 80, PN 25
  18. Faktycznie....ukrył się :) Ale to rozwiązanie to nie jest dobry pomysł, bo powrót CWU wpada do powrotu kotła przed VTC . Czy nie lepiej dać dodatkową pompę CWU zamiast zaworu przełączającego i obieg CWU zrobić bezposrednio z kotła?
  19. @sambor ma rację- to jest zawór przełączający.
  20. On MUSI być na powrocie, chociaż sam zawór lepiej jeśli jest ponad grzaną posadzką, gdyż łatwiej wtedy odpowietrzyć obieg podłogówki.
  21. Szukałeś w menu serwisowym lub innym "ukrytym"? Czas otwarcia zaworu wpisuje się taki, jaki podany jest na obudowie napędu - w Twoim przypadku jest to 120 sek.
  22. To jest tzw. ogranicznik temperatury powrotu, czyli zawór termostatyczny mierzący temperaturę przepływającej w nim cieczy a nie podłogi. Przyczyny niedogrzewania: 1/ Żle ułożona lub/i zbyt długa pętla podłogówki. 2/Żle odpowietrzone rurki podłogówki. 3/ A skoro żle wpięty powrót, to ma być nie tam, gdzie na czerwono, tylko tam-gdzie na niebiesko :)
