Dobor kotła
Kocioł zasypowy w piątej klasie to obecnie tylko z buforem. Stąd propozycja zastosowania np. MPM-a z buforem jest całkiem rozsądna. Pytanie tylko, czy autorka bierze to pod uwagę i czy ma miejsce oraz środki na taki bufor. Bo w takim przypadku i naczynie wzbiorcze musi być odpowiednio większe.
Dobor kotła
Tak się składa, że za co innego biorę pieniądze :) I nie jestem instalatorem.... Propozycja grzania prądem? A dlaczego nie? To zależy tylko od zasobności portfela oraz komfortu użytkownika, Dobra izolacja, bufor z grzałką czy piece akumulacyjne w taryfie G12, że o pompie ciepła nie wspomnę.
- Zawory termostatyczne zapowietrzają CO?
Dobor kotła
Inna jest rola instalatora, inna audytora, czy projektanta. Nie wymagajmy od jednego, aby posiadał wiedzę drugiego. Choć podstawy obliczeń powinni znać obaj. Inaczej kończy się tak jak wspomniałem wyżej: 1,5 kW na 10m2. Zatem przestańmy się nawzajem rozśmieszać i zakończmy tą jałową dyskusję.
Dobor kotła
To już Twoja nadinterpretacja :) Hydraulicy liczyli inaczej: 1 żeberko żeliwniaka na 1 M2 albo 100 W/M2 plus 50% "zapasu". Współczynnik również można policzyć, znając opór cieplny materiału oraz jego grubość. "Lambdy" i "R" podane są w katalogach, względnie na opakowaniach materiałów budowlanych/izolacyjnych - nie trzeba ich wszystkich pamiętać.:)
Dobor kotła
Nie obraż się, ale Twoje rozumowanie jest funta kłamów warte, gdyż do wzoru nie podstawia się powierzchni mieszkania, ale poszczególnych przegród budowlanych, przez które tracimy (lub zyskujemy) ciepło. Każda z nich ma inny współczynnik przenikania, inne są też temperatury po obydwu ich stronach. Kiedyś takie rzeczy na kolanie ręcznie liczyłem, kiedy o audytorach jeszcze mało kto słyszał. (wg starej normy PN-B-02020 )
Dobor kotła
Nie trzeba słuchać rad...wystarczy policzyć: Q= powierzchnia x różnica temperatur x wsp. przenikania
Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Na moje oko ze zdjęć z poprzedniej strony wynika, że jest to Ekoenergia 10 kW. Tam jest wklejana korona palnika i komora powietrzna pod nią lubi się zapchać jak i otwory napowietrzające. Należy porządnie wyczyścić palnik, wkleić ponownie koronę. Dmuchawa najprawdopodobniej jest WPA07 (40 W) - do sprawdzenia.
Dobor kotła
62 m2 nawet średnio ocieplonego domu (to pojecie względne) nie powinno generować strat większych niż 3-4 kW. A zatem rozważ może inne żródło ciepła niż kocioł węglowy. Będzie na pewno mniej kłopotliwe.
Poprawność instalacji
Szumy w instalacji to najczęściej skutek dużego strumienia cieczy ( większa prędkość - mniejsza średnica ). Zatem na wszelkich przewężeniach, kryzach, przymkniętych zaworach)
Nie jest inaczej, tak ma być. Jest prawidłowo :) Nie pamiętam jak w Honeywellu jest osadzany napęd na zaworze, ale najczęściej sam napęd można ustawiać na trzpieniu zaworu co 90 stopni. Sam trzpień jest chyba kwadratowy. Nie pozostaje nic innego, jak ściągnąć pokrętło i napęd w jednym ze skrajnych położeń i obrócić sam napęd o 180 stopni tak aby cyfry były widoczne normalnie i z powrotem założyć napęd i pokrętło na miejsce. Dla pewności na nowo przeprowadzić kalibracje zaworu w sterowniku ( o ile taka opcja jest).
Problem z opałem
Kolego, a wentylację w kotłowni masz? Tzn. dopływ powietrza z zewnątrz?
- Przelewanie wody do bojlera...
Wymiana kotła, prośba o ocenę instalacji
Jeśli w kotle nie ma odpowiedniego "gniazda" nie pozostaje nic innego, jak zrobić to na rurze zasilającej blisko kotła.
Podłączenie Zaworu 4D
Tak, pisał, ale jeszcze zanim zostały rozwiązane wątpliwości z obiegami za 4D ( dwa, czy jeden). Przy jednym- za 4D, rzeczywiście można obejść się bez ZZ za pompą, ale.... -jeśli w trybie lato sterownik nie będzie zamykał siłownika, pompa CWU może zasysać wodę z obiegu CO -podobnie w trybie zima w priorytecie CWU nie zawsze wyłączenie pompy CO powoduje zamknięcie mieszacza i skutek podobny. Pewnie zaraz zbiorę baty, ale w mojej ocenie przy takich podłączeniach CO i CWU należałoby dać zawór zwrotny zwłaszcza tutaj: U Ciebie wprawdzie jest gruba rura przed 4D, więc nie powinno być problemu z niedostatkiem wody dla 4D podczas pracy pompy CWU, niemniej jednak pompa CO powinna pracować z większą wydajnością niż pompa CWU.
Dla mnie jest oczywiste, że jeśli pompa to nie grawitacja :) Do meritum.... W mojej ocenie, skoro pompa CWU jest również wpięta przed zaworem różnicowym, to podobnie jak w przypadku pompy CO, w momencie jej włączenia zamyka się przepływ przez różnicówkę. Ewentualnie - jeśli nie jest, to na trójniku przed pompą tworzy sie punkt zmieszania wody z kotła z wodą z zasilania CO, tym bardziej że nie masz zaworu zwrotnego za pompą CO. PS: Niestety, co by tu nie doradzić, to od kwestii fizyki cieczy nie da się uciec ;)
Problem z opałem
Znasz wydajność Twojego podajnika? Ile podaje na min czy godz.?
Problem z opałem
Najpierw porządnie wyczyścić kocioł i komin !!
