- Brak Prądu A Piec Na Eko-Groszek
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
To @sielim chce dać VTA 35 - 60 do podłogówki???!!
Proponuję na początek poczytać nt. prawa Pascala oraz poznać 1 zasadę termodynamiki.
Pomoc w doborze pomp w instalacji
Wiem, które tańsze skoro oszczędności szukasz:) Nie musisz kupować kolejnej pompy. Opcja 1 - zostawiasz pompę CWU, zakładasz dodatkową pompę na powrót z 4D i likwidujesz 3D z bajpasem między zasilaniem i powrotem. opcja 2 - wykorzystujesz pompę CWU. W tej opcji pompa może być również w miejscu przed kotłem, gdzie masz narysowaną pompę kotłową, i likwidujesz j/w Za pompami zawory zwrotne, przed nimi filtry.
Instalacja CO - prośba o opinię
Tak. Tylko odprowadzenie ewentualnie wyrzucanej wody daj poza kominek.
Jaki piec? jaka moc?
Łomatko...toż tam wciąż 23 % jest !!! To pod tym względem w czołówce europejskiej na pewno jesteśmy.
Ech....żeby taki pelet kosztował do 700,- PLN za tonę, to chyba nikt nie pchałby się w węgiel. Powyższy wniosek w oparciu o: wartość opałową ekogroszku ok. 25-26 Mj/kg i jego cenę ok. 1000,- PLN :)
Ale jeśli podłączasz do powrotu, to samo naczynie, a nie grupę z zaworem bezpieczeństwa. ZB musi być na górze kotła, aby umożliwić ujście pary.
- Piec gaz plus kocioł koks, prośba o sprawdzenie schematu
- Nagrzewnica Wodna A Moc Pieca
Pompa kotłowa ma być na rurze powrotu od 4D a nie tej łączącej powrót z zasilaniem kotła. Jeśli dasz pompę kotłową na powrocie, ale za trójnikiem podłączenia powrotu CWU, wtedy rzeczywiście mógłbyś zrezygnować z pompy CWU ( a raczej zrobić z niej pompę kotłową). Wtedy musiałbyś mieć siłownik na 4D i sterownik musiałby zamykać mieszacz w auto lato bądż po wyłączeniu pompy CO. Temperatura CWU jak na kotle chyba że dasz zawór termostatyczny z głowicą i kapilarą w bojlerze albo zawór termoelektryczny NC zasilany z wyjscia pompy CWU. Pozostanie wtedy tylko dobrze zrównoważyć układ zaworami i/lub przepływem pompy kotłowej.
Cisnienie naczynie przeponowe
Może pod pewnymi warunkami. Jak zakręci dopływ zimnej wody do bojlera, odkręci kran ciepłej aż ciśnienie na manometrze spadnie do zera i zakręci odpływ wody ciepłej przy bojlerze. Wtedy w naczyniu po stronie wodnej jest tylko ciśnienie statyczne wody zawartej w bojlerze. @ACE84 tak właśnie działa naczynie przeponowe w układzie zamkniętym. Wraz ze wzrostem temperatury, rośnie w układzie ciśnienie. PS" Ups....zaraz "złotą łopatę" dostanę :)
- Palnik Ekoenergia 15-25 kW
- Dobór kotła na pellet.
Ten dolny na pewno bezpieczniejszy, bo aż ciarki po grzbiecie przechodzą na widok zaworów #1 i #5 po drodze do naczynia na górnym. Niepotrzebny jest też zawór różnicowy nad Zębcem. Natomiast wskazany zawór zwrotny na wyjściu z wymiennika - tam, gdzie narysowana strzałka. Chodzi o to, aby pompa kotła gazowego nie ganiała wody przez wymiennik.
J/w do sprzedania używany ( 5 sezonów) palnik Ekoenergia 15-25 kW BEZ motoreduktora i silnika. Stan bardzo dobry, ślimak nieprzepalony, końcówka ślimaka oraz gniazdo ślimaka w komorze niewytarte ( brak owalu ). Zaspawane dwa z czterech otworów antyspalinowych ( to akurat zaleta :) Korona palnika w całości nawiercana - bez nacięć. Cena do uzgodnienia, odbiór raczej osobisty. Zdjęcia i wymiary wg życzenia :)
- Czy ta instalacja jest zgodna z przepisami?
- Rotometry przepływ a temperatura
- Kocioł zasypowy temperatura pompy
prosba o sprawdzenie schematu z buforem
OK- zatem obydwa układy mieszające. Przy okazji: kiedyś pisałem, że gdzieś tu na forum było ciekawe rozwiązanie ładowania bufora grawitacyjno-pompowe. Autorowi wątku to rozwiązanie akurat się nie przyda, ale z pewnością czytają go też inni użytkownicy, którym takie rozwiązanie mogłoby pasować. Poniżej skopiowany szkic i opis tego rozwiązania (niestety nie znam autora): "Najlepszym mieszaczem jaki wymyślił człowiek jest zwykła pompa obiegowa i w oparciu o ten fakt został opracowany układ ładowania bufora. W chwili uruchomienia kotła stałopalnego pompa nie pracuje. Ciśnienie czynne generowane przez kocioł w wyniku różnicy temperatur na jego WY/WE tzw. pompa grawitacyjna, powoduje otwarcie zaworów zwrotnych klapowych ZZK1, ZZK2 i rozpoczęcie procesu ładowania bufora. Stan ten trwa do momentu w którym temperatura na WY z kotła osiągnie zadaną wartość np. 60*C. Czujnik temperatury wody w kotle uruchamia pompę obiegową, która generuje niewielki spadek ciśnienia pomiędzy króćcami WE/WY bufora. Pod jego wpływem następuje zamknięcie zaworów zwrotnych ZZK1, ZZK2 i rozpoczyna się proces ładowania bufora z podmieszaniem w gałęzi z pompą i zaworem równoważącym ZR. Zaworem ZR oraz nastawą prędkości obrotowej pompy regulujemy sumaryczny przepływ przez kocioł i bufor. Ze względu na małe i porównywalne opory obu urządzeń przepływy te są do siebie zbliżone, stąd stosunek zmieszania wody kotłowej z wodą z bufora jest 1:1. W związku z tym przy temperaturze wyjściowej z kotła 60*C oraz temperaturze wody wypływającej z bufora 10*C, otrzymamy temperaturę ładowania (60+10)/2=35*C. Taka sama temperatura będzie występowała na powrocie do kotła. Ustawiając temperaturę załączenia pompy obiegowej na 80*C uzyskamy temperaturę ładowania 45*C. Według tych samych zależności w miarę wzrostu temperatury na wyjściu z bufora oraz kotła, będzie rosła temperatura ładowania bufora, aż do wyrównania się temperatur w kotle i buforze. Wadą tego rozwiązania jest ładowanie bufora wodą zmieszaną, a nie kotłową jak to ma miejsce w przypadku laddomatu. Ale za to sami regulujemy temperaturę załączenia pompy i mamy możliwość prawidłowego wyregulowania przepływu przez kocioł oraz sensowną temperaturę na powrocie do kotła kiedy zacznie modulować (miarkownik ciągu). W czasie potrzebnym na pełne otwarcie wkładki termostatycznej laddomatu proponowany układ zgromadzi więcej energii w buforze ponieważ ładuje go pełnym przepływem choć wodą o temperaturze zmieszanej. W obu przypadkach układ warstwowy wody w buforze zostaje zachowany, ale z różnym gradientem temperatur. Wprowadzając dodatkowy zawór równoważący w gałęzi zasilającej bufor w fazie pracy z pompą obiegową (gałęzie krzyżujące się pomiędzy zaworami klapowymi), można regulować stosunek przepływu przez kocioł oraz bufor i tym samym temperaturę ładowania bufora (zmiana proporcji zmieszania), bez utraty funkcji ładowania pompą grawitacyjną."
- prosba o sprawdzenie schematu z buforem
Skoro tylko o to, to tak - powinna być przede wszystkim na kolankach. Dlaczego? Ponieważ rury plastikowe mocno się wydłużają przy wzroście temperatury i właśnie na kolankach i zmianach kierunku rur powstają naprężenia. Jeśli nie ma tam pianki, naprężenie przenosi się na ścianę i pęka to, co najsłabsze - zazwyczaj rura lub tynk nad nią.
