gmaj22
  1. Jeśli sterownik zamyka mieszacz po zatrzymaniu pompy CO, to rzeczywiście można sie obejść bez ZZ. Ale za pompą powrotu taki zawór musi być. Pompa powrotu - praca ciagła. Pompa CO - auto adapt z głowicami termo na grzejnikach Pompa CWU - praca na stałym niskim biegu, jeśli działa włącz/wyłącz.
  2. Panowie, ciepło od grzejnika rozchodzi się przez przewodzenie, promieniowanie i konwekcję. Niektóre są lepsze w jednym, inne w drugim.... Znaczenie mają przede wszystkim parametry: temperatura zasilania/powrotu i przepływ. Wymienione na początku cechy to tylko "pochodne".
  3. Szkoda, że nie widać pompy przewałowej - tak czy owak ona powinna pracować ciągle. Pytanie - czy jest na rurze powrotnej z 4D i czy jest za nią zawór zwrotny? Gdzie zawór zwrotny za pompa CO? Ze zdjęcia wynika że powrót z bojlera masz wpięty do 4D razem z powrotem CO. To na pewno jest żle i psuje pracę instalacji.
  4. Jeśli chcesz, aby przy tym przepływie było cieplej, to podnieś temperaturę zasilania grzejników.
  5. Jeszcze jedna uwaga: grzejemy kubaturę a nie powierzchnię :) Wysokość pomieszczeń tez ma znaczenie :)
  6. Zbiornik wyrównawczy otwarty musi być podłączony bezpośrednio z kotła a nie od grzejnika. Po drugie: po co Ci ten zawór różnicowy ( to nie jest zawór kulowy) Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie o zawór 3D mieszający i rozdzielający, tylko o tym pewnie nie wiesz. Opcja #2 to 3D mieszający - obniża temperaturę wody na grzejniki - nie chroni powrotu. Opcja #3 to 3D rozdzielający "chroniący" powrót ale temperatura na grzejnikach taka jak na kotle.
  7. Czyli jest inaczej niż na szkicu.... wskazany odpowietrznik w najwyższym punkcie przed obniżeniem rury do wężownicy. Inaczej pozostaje odpowietrzyć na śrubunku.
  8. Jeśli to ścięcie na adapterze odpowiada sfazowaniu na mosiężnym trzpieniu, to zawór ustawiony jest dobrze. Działa jako mieszający, obniżając temperaturę na instalację.
  9. Na śrubunku rury zasilającej do zbiornika.
  10. Na m2 się grzejnika nie dobiera. Trzeba znać chociaż orientacyjne straty cieplne pomieszczeń oraz jaki kocioł i jakimi temperaturami będzie te grzejniki zasilał.
  11. Jest zamontowany jako MIESZAJĄCY, ale o co innego mi chodzi.
  12. Odpowietrzysz na śrubunku za pompą CWU a najlepiej na zaworze przy rurze zasilającej przy bojlerze (jeśli i tam jest śrubunek)
  13. A skoro już mowa o zasilaniu i powrocie dołem, to może tak grzejniki w wersji VK, czyli podłaczane od dołu?
  14. Ściągnij to pokrętło z zaworu 3D i zrób zdjęcie - coś mi się tu nie podoba>
  15. Spróbuj przymknąć np. do połowy zaworki na pętlach pod belką zasilającą. Temperatura zostanie taka sama a ograniczysz przepływ.
  16. Tak wynika z Twojego szkicu. Jeśli przełączający, to przełącza albo na wymiennik, albo na bojler. To kocioł elektryczny, grzejący przepływowo, więc jaką musiałby mieć moc, żeby w ten sposób "obsłużyć" wymiennik i bojler.
  17. Na otwartych, możesz dorażnie skryzować obieg TYMI zaworami na powrocie.
  18. Żle to masz narysowane. Jedna pompa na obiegu kocioł - wymiennik - bojler. Wymiennik na lato odcinany zaworami - grzejesz tylko wodę. Temperatura w bojlerze pilnowana przy pomocy zaworu termostatycznego z głowicą i czujnikiem z kapilarą w bojlerze.Skoro to piecokuchnia, więc takie rozwiązanie pewnie bierzesz pod uwagę. Jeść przecież trzeba cały rok :) Druga pompa obiegu wtórnego na powrocie przed wymiennikiem płytowym. Zbiornik membranowy nie musi być pod sufitem - może być na powrocie. Czy i jaki - najlepiej policzyć - to zależy od pojemności układu oraz temperatury wody. (przyrost objetości wraz ze wzrostem jej temperatury a co za tym idzie - wzrost ciśnienia) Obie pompy powinny tłoczyć do wymiennika. Stąd w obiegu kotłowym pompa na zasilaniu - drugi powód to wysokość montażu naczynia otwartego - tu jesteś ograniczony wysokością pomieszczenia. Pompa w obiegu CO - na powrocie.
  19. Jeśli tylko podłogówka i ma być "sterowalna" to zamiast 3D termostatycznego, dać 3D z siłownikiem sterowany pogodówką. Bajpas pomiędzy belkami tylko jeśli przepływ będzie całkowicie odcinany np. siłownikami na belce powrotnej sterowanymi z pokojówki.
  20. Zostawiasz pompę, która masz i przy najbliższym grzejniku choćby i z termostatem robisz bajpas z rurki minimum DN 15 na niej zawór do regulacji przepływu. Obieg zachowany, powrót dogrzany - nawet jak nie pracuje pompa CWU. Proste, tanie i skuteczne rozwiązanie.
  21. A po co, jak tam jedna pompa i tak naprawdę jeden obieg, przełączany albo na sprzęgło, albo na CWU
  22. Teoretycznie z rury Cu28 (DN 25 lub DN26) możesz zasilić dwie DN 20,czyli PEX 26 X 3. - wg reguły, że przepływ zwiększa się z kwadratem średnicy (przy porównywalnym ciśnieniu). U Ciebie jednak na górnym masz 10 pętli, więc DN 20 jest nieco na styk. Najwyżej podniesiesz na kotle temperaturę, żeby mniej gorącej szło, a więcej mieszało z powrotu. Niemniej pompa i mieszacz nie mogą być tutaj "wąskim gardłem".
  23. Rozejrzyj się za LFP ePCO - chyba jest 30-70 lub 40-70. Nie jest Ci potrzebna auto-adaptacyjna do podłogówki. Tak - ZZ sprężynowe. PEX 26 to jest DN 20 czyli 3/4 cala. Na kształtkach potrafi być jeszcze mniej. Zatem mieszacz 1 1/4 cala ( DN32 ) jest zbyteczny. W zupełności wystarczy 1 cal a do górnych pętli (tam gdzie mniej) nawet 3/4 cala. Sprawdż dokładnie Kvs. Same zawory też mogą mieć różne gwinty - bywają np. DN 20, GZ 1" i Kvs 2,5 m3/h
