Ustawienia sterownika
mam pytanie dotyczące ustawienia sterownika w kotle Kostrzewa Twin Bio Luxury Compact 10 (sterownik ecoMAX860P3-O TOUCH VG). Przy ustawieniu priorytetu dla grzania CWU jednocześnie włącza się pompa CO mimo iż w informacji na sterowniku pisze że jest wyłączona a żądana temperatura w pomieszczeniach została osiągnięta. Co należy ustawić żeby pracowała tylko pompa CWU w pierwszej kolejności czy w tym przypadku trzeba zgłosić to do serwisanta.
Sprawdzić, czy pompa CO włączona jest do właściwego gniazda w sterowniku.
Dodatkowo w ustawieniach sterownika sprawdzić, czy po dogrzaniu pomieszczenia pompa ma pracować, czy się wyłączać. Bywa tak, że pompa się nie wyłącza, a jedynie przymyka mieszacz.
Prawdopodobnie wszystko jest podłączone tak jak należy a co do ustawień w sterowniku to raczej nie widzę takiej opcji chyba że jest ona dostępna z poziomu menu serwisowego. Pompa CO pracuje cały czas z otwartym mieszaczem a gdy się wyłącza to go zamyka. Dzwoniłem w tej sprawie do serwisanta bo kocioł został zainstalowany niedawno wiec według niego jest to prawdopodobnie problem ze sterownikiem i że aktualizacja oprogramowania powinna pomóc.
