opinie pompy ECO 25-60/180 VOLT POLSKA
FERRO to, nawiasem mówiąc, też chinol. Proponuję dołożyć 180,- zł i kupić choćby TAKĄ
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
Czy dwie niegrzejące pętle na górze to te najdłuższe? Po zakręceniu WSZYSTKICH pozostałych pętli oraz grzejników, zarówno na górze jak i na dole, jest szansa, że zostanie usunięte ewentualne powietrze. Czy i jaki jest przepływ pokażą rotametry. Pamiętać o odkręceniu odpowietrzników na belce powrotnej. Jeśli jest pewność, że powietrza nie ma i po odkręceniu pozostałych pętli, ponownie dwie na górze nie będą grzały - to znak, że pompa w kotle jest za słaba. Ciśnienie pompy spada wraz ze wzrostem jej wydajności/przepływu. Można się jeszcze spróbować "poratować", przykręcając przepływy dla salonu (tam gdzie jest termostat pokojowy) oraz wszędzie tam, gdzie pomieszczenia są przegrzewane. To jednak wymaga czasu i obecności na miejscu. No i podstawowej wiedzy nt. działania instalacji oraz umiejętności :) PS: odpowietrzniki przynajmniej na belkach zasilania przydałyby się automatyczne.
- Wymiana pieca + stary podajnik
- Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
Nie byłbym taki pewien, że te ustawienia przekładają się " liniowo" na wzrost temperatury :)
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
"Maluch" z silnikiem 1,9 TDI ? ;)
Dla kogoś, kto sumuje sobie kilka rodzajów opału, może mieć to znaczenie. Ja np., paląc Greenpalem i ekogroszkiem KGM Gold, zmieniam jedynie widełki pracy dmuchawy. Tak się składa, że różnica w gęstości tych opałów niwelowana jest ich kalorycznością. Np. wiaderko Greenpala waży ok. 9,7 kg zaś to samo wiaderko wypełnione KGM - 8,3 kg. Wartość opałowa KGM 28-29 MJ/kg a Greenpala 24-25 MJ/kg. Porównując proporcje 9,7 / 8,3 jest niemalże tyle samo co 29 / 25. Zatem "matematyka" w sterowniku się zgadza i nie zaprzątam sobie głowy zmiana ustawień poza dmuchawą. :) Nie koryguję nawet czasu podawania
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Wtrącę coś jeszcze.... Skoro grzejniki szybko nagrzewają pomieszczenie i termostat wyłącza kocioł zanim podłoga "zrobi swoje", to należy spowodować, żeby grzejniki nagrzewały wolno. Dlatego ograniczamy temp. zasilania/powrotu kotła do 50/30 C ( największa sprawność ) i dodatkowo spowalniamy przepływ. Albo nastawą wstępną pod głowicami, albo zaworami powrotnymi grzejników. To wprawdzie półśrodki, skuteczne przy słabych mrozach, bo przy większych mogą okazać się niewystarczające. Byłoby łatwiej to osiągnąć, gdyby kocioł modulował chociaż od 3-3,5 kW.
Pochwalić.... :)
- Pompa ciepła i kominek
Jakbyś się za to drugi raz brał, to pewnie dodałbyś filtr przed pompą a najlepiej jeszcze na zasilaniu przed 3D.
Nawiew-wywiew kotłowni
Mnie na tym zdjęciu co innego zastanawia. Powrót CWU wpięty jest z powrotem grzejników do powrotu 4D? Zasilanie CWU widać jest przed 4D. PS: nie musi być na wprost wentylatora kotła. Najlepiej gdzieś w przeciwległym rogu do wywiewu.
- Zimne grzejniki, slaba wydajnosc, duze spalanie
Co prawda jest tam tylko jedno zdjęcie, ale po podłączeniu rur do powrotu 4D wnioskuję, że pompa za 4D ciśnie na rozdzielacze z podłogówką, które mają swoje pompy z mieszaczami. Tu nie ma oddzielnego mieszacza na grzejniki, o ile ten rozdzielacz 4-sekcyjny w kotłowni jest do grzejników. Jeśli autor nie ma czasu czy środków na przeróbkę wg schematu podanego przez kol. @sambor, najprościej będzie przenieść pompę za 4D na powrót z 4D. Natomiast grzejniki zasilać jedną pompą wspólnie z CWU, pod warunkiem, że masz głowice termostatyczne na grzejnikach. To najtańsza i najprostsza opcja. I zbierać kasę na porządną przeróbkę wg. schematu.... PS; Po ustawieniu mieszacza i temperaturze za pompą wnioskuję, że masz ustawioną ochronę powrotu mieszaczem? PS2: Co to za rurka od dołu do trójnika powrotu wężownicy przy bojlerze ?
Bo to niestety tak działa. Grzanie grzejników to wyższa temperatura, więc RTL -e nie puszczą obiegów podłogówki, dopóki temperatura na powrocie nie spadnie do nastawionego poziomu. Termostat pokojowy po nagrzaniu pomieszczenia grzejnikiem, wyłącza pompę. Tu widzę nieco "szalony" pomysł: Spowodować, aby pompa obiegowa chodziła cały czas, niezależnie od sygnału wyłączenia termostatu.pokojowego z grzejnikami. Być może potrzebny byłby drugi termostat w pomieszczeniu z podłogówką. Zaznaczam, że nie jest to sugestia przeróbki, bo tu pozostaje kwestia sterowania palnikiem, modulacji kotła. To raczej propozycja do przedyskutowania, bo taka ingerencja wymaga wiedzy z zakresu działania i sterowania samego kotła gazowego.
Jakim cudem ciepłe z kotłowni "ucieknie", skoro taka rura umieszczona jest nad posadzką? Wywiew to dodatkowa kratka pod sufitem do kanału wentylacyjnego.
Może to nie autor chciał a instalator polecił i zamontował. Można zrobić tak jak pisze @Gonzo19 (plus ewentualnie sprzęgło), co jest najlepszym rozwiązaniem, ale wymagającym sporo przeróbek. Można też dać pompę kotłową na powrót z 4D i obiegi zasilić za 4 D, bo pewnie są równolegle z 4D. Bez schematu, a najlepiej zdjęć, to rzeczywiście będziemy bujać w ...obłokach. :)
- Problem Z Instalacją. Brak Przepływu Przez Sprzęgło Hydrauliczne
OK...dwufunkcyjny / indeks MI. Sprawdziłem specyfikację i okazuje się, że jest to kocioł kondensacyjny ale nie niskotemperaturowy. Podawane w tabeli wysokie sprawności są dla temperatury powrotu 30 C (paramatry zas/powr 50 C/ 30 C) To za dużo dla podłogówki. Choć w instrukcji wynika, że MCR3 PLUS 24/28 MI obsługuje również 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego) Tu lepiej, aby wypowiedział się ktoś, kto ma z takimi kotłami większe doświadczenie.
CWU pewnie z sieci wodociagowej? Kocioł jednofunkcyjny ze zintegrowaną pompa obiegową. To powinno chodzić bezpośrednio z kotła bez dodatkowego mieszacza pompowego. Dasz radę podać dane pompy wewnątrz kotła? Pewnie Wilo - pytanie która?
Zacznij lepiej od podania, jaki tam jest kocioł.
- Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 1F
Podłączenie Zaworu 4D
Jeśli już, to nie na powrotnej z grzejników do 4D, ale na powrotnej przed samym kotłem.
