gmaj22
  1. Serio pytasz, czy kpisz sobie?
  2. Samo podłączenie jest dobre, pytanie tylko czy zawór właściwie ustawiony. Łatwo to sprawdzić: po przekręceniu mieszacza maksymalnie w lewo, rura z pompą CO ma być gorąca, zaś w prawo - obieg kotłowy ma robić się gorący. Sprawdzamy na włączonej pompie CO i wyłączonych pompach CWU oraz tej na powrocie z 4D. Siłownik: otwieranie - w lewo, zamykanie- w prawo.
  3. Długa mufa w kotle 3/4 cala a zawór redukcyjny ciśnienia ok. 1,5-2,0 bara
  4. Tu jest niedokładny opis: na rurze powrotnej przed kotłem czy na powrocie z 4D. To jest akurat istotne, bo mamy jeszcze powrót CWU nie wiadomo gdzie wpięty oraz brak zaworów zwrotnych za pompami C.O. i przewałową. Szkic a najlepiej zdjęcia rozwiałyby wątpliwości.
  5. 1/ sprawdzić ciśnienie wstępne powietrza w pustym zbiorniku 2/ sprawdzić, czy membrana gumowa jest szczelna 3/ skoro zawór wcześniej lekko kapał, mogły się w nim pojawić osady, które uniemożliwiają jego całkowite zamkniecie. Wymienić zawór bezpieczeństwa lub dorażnie wygotować w wodzie z odkamieniaczem (kwaskiem cytrynowym albo octowym)
  6. Np. zawór schładzający dwufunkcyjny DBV1
  7. Rura ma wyrażny spadek w kierunku bojlera, zatem odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie, czyli w trójniku nad pompą.
  8. Czyli to instalatora pomysł? Nie masz argumentu dla niego? Pokaż mu normę PN-B 02413.
  9. Na pewno wyższa niż ustawione temp.minimalna kotła i temp. startu pomp :)
  10. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Lub pionowo z kierunkiem przepływu w górę :)
  11. Pogodówka ma pilnować temperatury za mieszaczem, a nie temperatury kotła. Sprawdż w ustawieniach kotła i mieszacza.
  12. Kolego...odpisuj precyzyjnie!! W lewym skrajnym położeniu którego obiegu rura robi się gorąca?? Grzejnikowego czy kotłowego?? Inaczej: czy jak chcesz puścić ciepło na grzejniki siłownik kręci w prawo i rura z czerwoną strzałką jest gorąca?? PS: To przynajmniej jednego się dowiedzieliśmy po wpisie #26
  13. Najpierw odpowiedz na poprzednie pytania: czy mieszacz otwiera się w prawo i wtedy rura z czerwoną strzałka robi sie gorąca? I czy lewym skrajnym położeniu siłownika obieg kotłowy jest gorący?
  14. Teraz to co innego :) Jest OK. Jeśli przy takim ustawieniu siłownika masz gorący obieg kotłowy (grube rury stalowe), to też jest w porządku. Siłownik otwierając zawór ma kręcić w prawo. Należy zakręcić odpowietrznik automatyczny przed pompą CO, na lewo od czerwonej strzałki. Masz już jeden za pompą, a ten przed nią jest po stronie ssawnej. Bez zaworu zwrotnego pompy będą "walczyć" o wodę pracując równolegle. Można dać priorytet CWU, wtedy pompa CO sie wyłączy i najprawdopodobniej zamknie mieszacz. Latem też nie będzie Pompa CWU ładować w grzejniki. Miejsce na ZZ masz pod dostatkiem.
  15. To w takim razie gdzie jest rozgałęzienie zasilania łazienek od rury z czerwoną strzałką? Daj może jeszcze zdjęcie rur na prawo od pomp.
  16. W takim razie opisz to dokładnie albo zaznacz na zdjęciu, która rura od czego. Zwłaszcza te dwie poziome z niebieskimi strzałkami.
  17. Najpierw wyjaśnij, dlaczego do 4D masz wpięte dwa powroty, skoro z 4D wychodzi jeden obieg? Oczywiście za pompą CO dajemy ZZ.
  18. Tak się składa, że w inny sposób na życie zarabiam. Instalacje to bardziej hobby i sentyment do pierwszych doświadczeń zawodowych :) Co do powyższego schematu też miałbym uwagi. Np. nie dawałbym obiegu ładowania wymiennika CWU za sprzęgłem.
  19. Widzę tam prostą przeróbkę: poprowadzenie dolnego powrotu wyżej jak zaznaczone niebieską strzałką. Dodatkowo dwa zawory zwrotne. Oczywiście zakładając, że autor pozostawia głowice z kapilarami oraz pozostała część instalacji wykonana jest prawidłowo. Tylko aż prosi się mając taki kocioł i sterownik, aby zrobić to należycie na pogodówce z mieszaczami 3D.
  20. gmaj22 odpowiedział(a) na Marcines temat w Kotły zasypowe
    Dokładnie tak :) Straty ciepła pomieszczeń, potem parametry grzejników dobrane wg strat oraz temperatury medium. Dopiero póżniej cała reszta: kocioł, średnice rur, pompy itp.
  21. Pompa podłogowa plus mieszacz obiegu podłogowego nie powinny działać jako awaryjne zabezpieczenie podczas przekroczenia temperatury kotła. Od tego jest pompa grzejnikowa. Może się tak jednak dziać, jeśli pompa podłogowa podłączona jest w sterowniku jako pompa CO a sam mieszacz jako mieszacz C.O. Wtedy rzeczywiście pompa się załącza, a mieszacz otwiera na 100%. Tylko że w podłogę idzie tyle co na kotle...
  22. Powinno dać się to ogarnąć w samej kotłowni. Tylko autor musiałby narysować przebieg rur za wymiennikiem CWU oraz potwierdzić/zaprzeczyć, czy lewa z rurek wychodzących z podłogi to powrót obiegu podłogówki i czy rura biegnąca na prawo to powrót do kotła??
  23. Lazar? Czy tam przypadkiem nie ma zintegrowanej pompy na powrocie? PS: wprawdzie już @sambor o tym wcześniej wspomniał, ale odpowiedzi nie było.
  24. To zdjęcie wszystko wyjaśnia. Jest jednak poważny błąd: podmieszanie do poszczególnych obiegów podłogówki powinno być wzięte z powrotów tychże obiegów a nie ze wspólnego powrotu. Dodatkowo zawory zwrotne na powrotach. Czy rurki wskazane niebieskimi strzałkami to powroty z poszczególnych obiegów, czy dolna strzałka to powrót do kotła?
