gmaj22
  1. Te dwie górne pętle w łazience i korytarzyku, jeśli krótkie ( do 50-60 m ) można dać na ogranicznikach temperatury powrotu. Podnosisz dolną belkę i dwa RTL spokojnie pod nią zmieścisz. Rozumiem, że po drodze do naczynia wzbiorczego, na głównym pionie jest zawór różnicowy a nie zwrotny sprężynowy? Musisz zamienić miejscami pompę podłogówki z mieszaczem termostatycznym i dodać zawór zwrotny. Odpowietrznik za pompa niepotrzebny - masz już jeden na końcu belki. Trzeba tylko pamiętać, że aby odpowietrzyć pompę, mieszacz 3D musi być otwarty na zasilanie podłogówki.
  2. Przede wszystkim do takiego mieszacza pompowego przy górnym rozdzielaczu zasilającym podłogi, zasilanie z kotła podłącza się do dolnej belki. Tutaj, sądząc po zaworach na rurach - jest na odwrót : na górnej termostatyczny pod głowicę z kapilarą, na dolnej zwykły zawór powrotny grzejnikowy. Jak słusznie @sambor pisze: wszystko do wymiany.
  3. Te 3D w grupach są ustawiane ręcznie? Skoro tak, to nie dziwi takie zachowanie.
  4. Pamiętaj, że ciśnień w pętlach nie sumujemy, przepływy - tak. Każda pompa natomiast ma taką charakterystykę, że im wyższe ciśnienie, tym mniejszy przepływ.
  5. Może być opcja #2 pod warunkiem drobnej modyfikacji. Zawory zwrotne w Twoim przypadku najlepiej będzie zamontować zaraz przy trójniku podmieszania do 3D. Pokaż te rozdzielacze - zobaczymy, co się zmieści.
  6. 1/ zawór zwrotny w obiegu podłogówki był w złym miejscu - poprawione wyżej Pompy mogą pracować w dół - przed pompami filtry 2/ przy sprzęgle odpowiednią temperaturę powrotu zapewni odpowiednia wydajność pompy obiegu kotłowego. Przy kotle peletowym ATV jednak wskazany 3/ da się - pytanie tylko, jaki to będzie kocioł gazowy? Jednofunkcyjny, dwufunkcyjny, kondensat?. Przy łączeniu w jednej instalacji kotła na paliwo stałe i gazowego większość producentów zaleca stosowanie wymiennika płytowego. Sprzęgło czasami również, ale w obiegu kotła gazowego.
  7. W bezinwazyjny sposób się nie da tego poprawić.
  8. Siłownik mieszacza 4D nie upilnuje RÓWNOCZEŚNIE temperatury na instalację i temp. powrotu do kotła. Skoro na podłogówkę chcesz dać mieszacz 3D, to tym bardziej kłania sie schemat z postu #3.
  9. Spuszczałeś z instalacji, czy z kotła, czyli po stronie kotłowej czy instalacyjnej?
  10. Wstawiłeś go pomiędzy ZB a bojlerem???!!!
  11. "jaka powinna być różnica temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem aby SKZP dobrze pracował. U mnie waha się pomiędzy 6-10 stopni, zda to egzamin?" Od d.... strony patrzysz. To na SKZP02 ustawiasz takie parametry pracy, aby Twoja instalacja i kocioł dobrze pracowały zachowując odpowiednią temp. powrotu.
  12. A co to? Zgaduj-zgadula? Szklanej kuli też nikt z nas nie ma. Wstaw schemat, a najlepiej zdjęcia instalacji, wtedy może ktoś doradzi.
  13. Albo ten "zły" 3 D wymienić na 4D, pompa CO i 3D podłogówki z pompą za 4D oraz dodatkowa pompa na obieg kotłowy. Z termostatami na grzejnikach taki układ się sprawdzi.
  14. Owinąć folią alu lub najlepiej miedzianą tak, aby ciasno w tej tulejce siedział. Dodatkowo przymocować przewód czujnika w pobliżu tulejki, żeby przypadkowo jakiś zabłąkany kotek nie spowodował jego wysunięcia. :) PS: Te pompy są fajne do obiegów kotłowych sprzęgieł. Tutaj jest nawet za mocna.
  15. Na stronie Defro w zakładce "wsparcie" albo "do pobrania" nic nie ma?
  16. Sprawdzić, czy pompa CO włączona jest do właściwego gniazda w sterowniku. Dodatkowo w ustawieniach sterownika sprawdzić, czy po dogrzaniu pomieszczenia pompa ma pracować, czy się wyłączać. Bywa tak, że pompa się nie wyłącza, a jedynie przymyka mieszacz.
  17. To nie wylot CW o tym decyduje a wysokość zakończenia "ciepłej" rurki wewnątrz bojlera - zwłaszcza w bojlerach pionowych z podejściami CW i ZW od dołu.
  18. Czyli chodzi o odpowietrznik na rurze do wężownicy a nie bojlerze:)
  19. Kolejne wcielenie spamera w babskich fatałaszkach? ;)
  20. Odpowietrznik na bojlerze (jeśli jest) odpowietrza tylko przestrzeń zajmowaną przez wodę użytkową a nie wężownicę. Pomimo zakręconych zaworów ZW i CW do bojlera, woda może do niego przedostać się rurą cyrkulacyjną przez baterie mieszające.
  21. Księciunia od strony mieszkania, zaś Trenera40 od strony strychu.
  22. Jeśli poddasze/strych nieogrzewane - należałoby też punkt rosy policzyć.
  23. Oczywiście, że nie 50% tylko mniej. Przecież strop to nie tylko sama wełna, ale jeszcze deski, legary, płyta OSB. Nie wspominam o sieczce słomy z gliną bo ma być usunięta. Do @Trener40: Wcześniej wspomniano o izolacji stropu w kolejności: belki, pomiędzy nie wełna, na to płyta OSB i na nią 20 cm wełny. Proponowałbym na belki dać krzyżowo legary/łaty o rozstawie dopasowanym do płyt OSB, pomiędzy nie wełna i dopiero na całość płytę OSB. Od strony pomieszczenia: na belki folia paroszczelna i poprzecznie do belek łaty/profile pod karton-gips
