Działanie pomp
Jeśli sterownik zamyka mieszacz po zatrzymaniu pompy CO, to rzeczywiście można sie obejść bez ZZ. Ale za pompą powrotu taki zawór musi być. Pompa powrotu - praca ciagła. Pompa CO - auto adapt z głowicami termo na grzejnikach Pompa CWU - praca na stałym niskim biegu, jeśli działa włącz/wyłącz.
- Wymiana grzejnikow żeliwnych na płytowe
Działanie pomp
Szkoda, że nie widać pompy przewałowej - tak czy owak ona powinna pracować ciągle. Pytanie - czy jest na rurze powrotnej z 4D i czy jest za nią zawór zwrotny? Gdzie zawór zwrotny za pompa CO? Ze zdjęcia wynika że powrót z bojlera masz wpięty do 4D razem z powrotem CO. To na pewno jest żle i psuje pracę instalacji.
- Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
Piec Ogniwo 5 kl. prawidłowa instalacja, przerobinie zawór trójdrogowy
Zbiornik wyrównawczy otwarty musi być podłączony bezpośrednio z kotła a nie od grzejnika. Po drugie: po co Ci ten zawór różnicowy ( to nie jest zawór kulowy) Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie o zawór 3D mieszający i rozdzielający, tylko o tym pewnie nie wiesz. Opcja #2 to 3D mieszający - obniża temperaturę wody na grzejniki - nie chroni powrotu. Opcja #3 to 3D rozdzielający "chroniący" powrót ale temperatura na grzejnikach taka jak na kotle.
- zapowietrzony układ cwu
- Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika i zaworu
- Instalacja C.O. w niskim mieszkaniu w kamienicy
- Problem z ustawieniem podłogówki
- Zamiana ekogroszek na prąd.
Żle to masz narysowane. Jedna pompa na obiegu kocioł - wymiennik - bojler. Wymiennik na lato odcinany zaworami - grzejesz tylko wodę. Temperatura w bojlerze pilnowana przy pomocy zaworu termostatycznego z głowicą i czujnikiem z kapilarą w bojlerze.Skoro to piecokuchnia, więc takie rozwiązanie pewnie bierzesz pod uwagę. Jeść przecież trzeba cały rok :) Druga pompa obiegu wtórnego na powrocie przed wymiennikiem płytowym. Zbiornik membranowy nie musi być pod sufitem - może być na powrocie. Czy i jaki - najlepiej policzyć - to zależy od pojemności układu oraz temperatury wody. (przyrost objetości wraz ze wzrostem jej temperatury a co za tym idzie - wzrost ciśnienia) Obie pompy powinny tłoczyć do wymiennika. Stąd w obiegu kotłowym pompa na zasilaniu - drugi powód to wysokość montażu naczynia otwartego - tu jesteś ograniczony wysokością pomieszczenia. Pompa w obiegu CO - na powrocie.
- Dołożenie podłogówki do istniejącej instalacji CO
Modyfikacja instalacji CO
Zostawiasz pompę, która masz i przy najbliższym grzejniku choćby i z termostatem robisz bajpas z rurki minimum DN 15 na niej zawór do regulacji przepływu. Obieg zachowany, powrót dogrzany - nawet jak nie pracuje pompa CWU. Proste, tanie i skuteczne rozwiązanie.
podłączenie dwóch zaworów 3D
Teoretycznie z rury Cu28 (DN 25 lub DN26) możesz zasilić dwie DN 20,czyli PEX 26 X 3. - wg reguły, że przepływ zwiększa się z kwadratem średnicy (przy porównywalnym ciśnieniu). U Ciebie jednak na górnym masz 10 pętli, więc DN 20 jest nieco na styk. Najwyżej podniesiesz na kotle temperaturę, żeby mniej gorącej szło, a więcej mieszało z powrotu. Niemniej pompa i mieszacz nie mogą być tutaj "wąskim gardłem".
Rozejrzyj się za LFP ePCO - chyba jest 30-70 lub 40-70. Nie jest Ci potrzebna auto-adaptacyjna do podłogówki. Tak - ZZ sprężynowe. PEX 26 to jest DN 20 czyli 3/4 cala. Na kształtkach potrafi być jeszcze mniej. Zatem mieszacz 1 1/4 cala ( DN32 ) jest zbyteczny. W zupełności wystarczy 1 cal a do górnych pętli (tam gdzie mniej) nawet 3/4 cala. Sprawdż dokładnie Kvs. Same zawory też mogą mieć różne gwinty - bywają np. DN 20, GZ 1" i Kvs 2,5 m3/h
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
A ciśnienie wstępne sprawdzone?
