- Zawór przeciw-oparzeniowy bojler KVS
Ocena instalacji
Generalnie grupy mieszające do kotła kondensacyjnego i 100 % podłogówki to poroniony pomysł. Teraz to trzeba "wypuścić" z kotła 50 C, żeby mieszacze miały z czym mieszać powroty podłogówek, albo otworzyć je na pełny przepływ i grzać bezpośrednio z kotła niższą temperaturą. Pytanie tylko, jakie średnice rur od kotła do rozdzielaczy/mieszaczy?
- Dwa poziomy podłogówki - jedna pompa
- Tech L-8 + RS wifi + Plum 860 p3 jaką opcje wybrać ??
- Rura podajnika do wymiany
- Instalacja do przerobienia, schemat do oceny
- Stopniowanie rur do wody pex
- Montaż Vtc
- Opinia - dobór kotła na pellet
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła jest dla Tw +20 C i Tz (-20) C. Przeciętna moc grzewcza jest z reguły dla temperatur w okolicy 0 C i oscyluje wokół połowy mocy maksymalnej (dla -20 C) a dla +10 C - jednej czwartej mocy max. Naturalnie straty nie są liniowe względem Tz, im budynek słabiej izolowany, tym krzywa grzewcza ( oraz zapotrzebowanie) bardziej stroma. Moim zdaniem najlepiej jest, gdy w zakresie temperatur zewn. -5 C/+5 C kocioł/palnik jest w stanie modulować na poziomie 30-50%.
To typowy dwustanowiec ON/OFF. Z prostym programatorem godzinowo/tygodniowym. Tam chyba nawet histereza jest stała. Skoro na rozdzielaczu nie ma bajpasa, to pompa powinna być wyłączana w razie zamknięcia wszystkich pętli, albo zostawić jedną/dwie pętle bez siłownika. Zamiast pisania przez kilka stron, zrób schemat a najlepiej zdjęcie instalacji w kotłowni. Przy okaże wyłapie się ewentualne błędy. Bo często okazuje się, że jak już pojawia się rozwiązanie, to okazuje się że nie można go zastosować, bo wyskakuje jakiś "zonk" w instalacji albo osprzęcie.
Bajpas na rozdzielaczu jest i czy pompa tzw. energooszczędna z auto-adaptem. Pytanie nieprzypadkowe, bo od tego zależy, co zrobić z pompa po zamknięciu wszystkich pętli. Jak ją zatrzymasz i wychłodzisz podłogę, to bez ochrony powrotu kocioł długo będzie "wstawał". Prawdę mówiąc, to skoro już dałeś ten 4D, to wolałbym sterować pogodówką i obniżać temp. za mieszaczem po sygnale dogrzania pomieszczenia od pokojówki.
- Instalacja że sprzęgłem problem
- Laguna2 Edilkamina P18
- Naczynie przeponowe cwu ciśnienie
Ocena poprawności schematu
To prawda, bo łatwiej ma zaciągnąć z kotła niż przez 3D.
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
@Osikarob zaznaczył ZZ wyłącznie za pompą CWU, więc nie wiem, czy będzie i za pompa zaworu ;) No i podobno chce zamknąć instalację...
Po pierwsze: nie sugeruj się rozmiarem gwintu a rozmiarem DN zaworu. Ten sam zawór DN20 może mieć gwint Rp 3.4" jak i gwint G 1". Rura Cu 22 to jest DN 20, czyli "odpowiednik" 3/4 cala. Po drugie: w układzie z pompą cyrkulacyjną zawór p. oparzeniowy montuje się inaczej - już kilka razy ten szkic wklejałem: patrz dolny szkic. Kvs zależy głównie od ilości oraz jednoczesności punktów rozbiorów.
Owszem, ale latem przy grzaniu tylko bojlera, pompa CWU może zaciągać (przez 3D otwarty na zasilanie) wodę z powrotu kotła i bojlera, tym bardziej, że za pompą CO/zaworu nie ma ZZ.
