gmaj22
  1. Ale 70 stopni ma mieć na dolnym czujniku a nie górnym. Po spadku na górnym czujniku do 50 C ma się załączyć.
  2. Otóz to...czyli jak napisałem wcześniej: kocioł startuje wg górnego czujnika a wygasza wg dolnego :)
  3. Instrukcja, str. 24 -tam masz wszystko wyjaśnione jak na dłoni. Pompa podłogowa: załączona powyżej progu.
  4. Może czegoś nie rozumiem? Mamy tu tylko jeden czujnik w dolnej części bufora?
  5. ST292 to pokojówka! Pytamy o sterownik na kotle.
  6. Ależ to jest odwrotnie! Kocioł ma się włączać wg górnego czujnika a wyłączać wg dolnego. A zamiast w ten sposób ustawionego "mieszacza" taniej byłoby wstawić zwykłą mufkę ;)
  7. Jest do zrobienia i najlepiej byłoby, gdyby po nagrzaniu pomieszczenia pompa chodziła dalej, a mieszacz obniżał temperaturę na obieg o kilka stopni.
  8. Ten 3D jest na powrocie-pompa pewnie z prawej strony. W tym ustawieniu ciągnie wyłącznie z powrotu bufora - żadnego podmieszania z zasilania kotła. O ile sam zawór dobrze ustawiony, bo skala na pewno niewłaściwa. Sęk w tym, że powinien być tam 3D stałotemperaturowy albo w ostateczności siłownik na tym co jest.
  9. ZB ma w razie zagotowania wody odprowadzić parę, dlatego musi być na zasilaniu.
  10. Ciśnienie wstępne 0,2 bara powyżej ciśnienia statycznego instalacji.
  11. A instrukcje sterownika masz?
  12. Te wykresy wskazują, że kocioł pracuje z mocą od odcięcia do odcięcia. To może być spowodowane np. bardzo gwałtownymi ale regularnymi zmianami przepływów, np. cykliczną pracą pompy.
  13. Da się...siłownik termoelektryczny NC/230V M28X1,5 założony na zawór 3D np. Herz Calis.
  14. Pompa cyrkulacyjna uruchamiana czujnikiem ruchu.
  15. Tu chodzi jedynie o obieg CWU/ grzejniki - szkic poglądowy dla wyjaśnienia zasady działania bajpasu wężownicy. 4D i podłogówka tego tematu nie dotyczy.
  16. Tylko że wyłączenie pompy za mieszaczem najczęściej powoduje automatycznie jego zamknięcie. Tak jest w większości sterowników, choć są i takie, gdzie "zachowanie" pompy i mieszacza można indywidualnie definiować. Kolega ma pewnie Techa ST - 976 Kocioł ma pracować wg histerezy temp. kotła oraz przechodzić na 30% mocy w okolicach temp. zadanej kotła. Menu instalatora/zawór wbudowany/zawór 1/ regulator pokojowy/ wybrać jaki regulator: czy Tech RS, czy regulator zaworu standardowy _po wybraniu tej opcji pojawi sie obniżenie pokojówki. cyt: "W tym ustawieniu należy ustawić wartość, o którą zawór obniży swoją zadaną temperaturę, w momencie kiedy zostanie osiągnięta temperatura zadana na regulatorze pokojowym (dogrzanie pomieszczenia)."
  17. Skróć reakcję siłownika na zmianę temperatury i ustaw większy skok jednostkowy.
  18. ...oraz zaworu bezpieczeństwa na kotle :) ( choć dodatkowy w grupie bezpieczeństwa nie zaszkodzi)
  19. Nie, ponieważ będzie juz za pompą. Za pompami podłogowymi bez zaworów zwrotnych -ZZ tylko na powrotach.
  20. Przede wszystkim sprawdzić w opcjach regulatora pokojowego, co jest wpisane i jak ma się zachowywać mieszacz po dogrzaniu pomieszczenia. Domyślam się, że masz ustawione wyłączenie/wygaszenie kotła od termostatu pokojowego.
  21. Pewnie śrubka mocująca pokrętło zaworu do trzpienia :) Zawory grzejnikowe to nie są zawory kulowe
  22. Tylko jedna czujka w bojlerze. Jak siłownik zamknie obieg na bojler, przełączy równocześnie na bajpas i zamiast przez wężownicę, pójdzie do powrotu. Na bajpasie wskazana zasuwa do regulacji przepływu. Czujnik na powrocie niepotrzebny. To można ogarnąć na jednej pompie CO/CWU. Gdzieś już na forum wklejałem taki szkic. PS:Ponieważ @Kazio321 dołączył poniżej wspomniany szkic, tutaj sunąłem, żeby się nie dublowało.
  23. To poziome wyjście to autor chce mieć na trzeci obieg pompowy. z drabinkami i grzejnikiem w garażu.. Rzeczywiście "wpisało mi się" CWU, a za póżno juz na edycję :). Z tego co pamiętam nie ma tam innych grzejników. Tu poprawka dotyczy wyłącznie obiegów za sprzęgłem, głównie obiegów podłogówek i lokalizacji zaworów zwrotnych na powrotach.
  24. Zawory zwrotne maja być na powrotach podłogówek a nie powrocie sprzęgła!!
  25. Na spokojnie trzeba do tego podejść. Nie mam takiego palnika, ale wiem, że ani producent palnika, ani kotła nie zostawia ludzi w potrzebie. Ostatnio kol @Pieklorz rzadko tu zagląda, niemniej są osoby, które taki palnik posiadają. Wg mnie przyczyna może leżeć po stronie palnika, kotła czy czopucha albo komina. Trzeba po kolei, konsekwentnie eliminować potencjalne przyczyny takiej sytuacji, począwszy "od końca", czyli komina. Potem czopuch, kanały kotła, napowietrzenie kotłowni, na końcu palnik. Wiadomo, nie jest to normalna sytuacja, ale przyczyna najczęściej jest prozaiczna, choć oczywiście nie można wykluczyć błędu ludzkiego przy montażu. Najpierw jednak trzeba wykluczyć wszystko, co "nieludzkie" ;)
