gmaj22
  1. Wtedy przepływ na pompie kotłowej musiałby być większy niż suma przepływów pomp za sprzęgłem, żeby myśleć o ochronie powrotu. Tu faktycznie, jak zauważył @Puławiak, ludzie mają różne "pomysły". A zawór stałotemperaturowy część z nich skutecznie uniemożliwia ;)
  2. Zwróć uwagę, że na tym schemacie nie ma pompy obiegu kocioł-sprzęgło, ponieważ jest zintegrowana z kotłem wraz z zaworem stałotemperaturowym.
  3. Tak, wiem, że się nie da. Napisałem w ten sposób dla zobrazowania proporcji :)
  4. Zadaną CWU 60C ma pewnie dlatego, żeby pompa kręciła non-stop dla ochrony powrotu. Chociaż przy podłogówce z 4D i zadanej 26 C, to gdyby dał odpowiednio wyższą temperaturę na kotle, jest szansa, że powrót ochroniłby i bez ciągłej pracy pompy CWU. Co do pozostałych uwag, zgadzam się.
  5. Jak tam jest palnik z potencjałem niespełna 5kg/h, to dla mocy ok. 10 kW, trzeba podać co najmniej 15 sekund co minutę.
  6. Przy zbyt mocnym też są niskie, bo nadmiar powietrza je wychładza.
  7. Lektura na weekend: http://www.instsani.pl/593/instalacje-centralnego-ogrzewania
  8. To tylko spotęguje problem. Problemem nie jest prędkość przepływu a mniejsze opory podmieszania ze sprzęgła niż z powrotu podłogówki.
  9. Zarówno ST-66B jak i UMS będą sterować pompą kotła i buforem.
  10. Mogę wkleić szkic. Popatrz i porównaj ze swoją instalacją za sprzęgłem. Mniejsza o 3D z siłownikiem - patrz na rurki. Pewnie i tak za cienkie, bo spore przewężenia na kształtkach
  11. Założysz, ale musisz do tego wymienić komorę powietrzną i ślimak.
  12. Może wystarczy mu pokazać np to zdjęcie, żeby zobaczył, jak robią to poważne firmy:
  13. To szukaj go jak najszybciej, bo masz żle zrobiona instalację. Zwłaszcza układy mieszające podłogówki.
  14. Jest jedna pompa do grzejników i podłogówki? Potrzebny schemat lub zdjęcia.
  15. To podam prostszy sposób na ochronę powrotu i zaoszczędzisz na pompie przewałowej. Na obiegu CWU montujesz zawór przełączający i bajpas do powrotu kotła. Albo ładuje bojler, albo w powrót. Upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu i nie poparzysz przy tym domowników. Koszt zaworu przełączającego i siłownika max 150,- PLN.
  16. Takim zaworem to można sie obejść pod warunkiem, że pompa ma sterowanie PWM (zmienny przepływ), albo siłowniki na pętlach ze sterowaniem PWM programatorem pokojowym.
  17. Widzę, że najbliżej do tego schematu masz. Już tu wielokrotnie był powielany. Zrób konsekwentnie wg niego i będziesz miał dobrze.
  18. Rozumiem, że nie masz modułu bufora ST-66B? Bo tylko do niego można podłączyć czujniki dolny i górny bufora? Ewentualnie polecam prosty, popularny i niedrogi moduł, np. TEN
  19. Są zdjęcia w pierwszym poście: z zaworem ATV na powrocie.
  20. Dlaczego? Miałem jedynie wątpliwość, czy podłączona do góry, czy do środka bufora. "Bufor jest ladowany przez tą grupę pompowa. Więc trzeba będzie ustawić zadaną zaworu większą" Na pewno nie.....
  21. W uzupełnieniu mojego poprzedniego postu, trzeba sprawdzić, gdzie jest podłączona ta rurka?
  22. Zatem czekamy :) W tym przypadku nie. PS: Tu nie jestem pewien, co masz na myśli? Od góry bufora czy od góry grupy pompowej?
  23. Nie zauważyłem temp. bufora. Oczywiście że od dołu-wystarczy popatrzeć na umiejscowienie pompy i 3D :) @Ania08 chodziło o ściągnięcie siłownika. To można sprawdzić bez ściągania, ale należy poczekać, aż temperatura na buforze będzie wyższa.
  24. Zamiast ściągania siłownika, można pokrętło przekręcić maksymalnie w lewo, i sprawdzić, czy rurka nad pompą robi się chłodna. Maksymalnie w prawo ma się zrobić gorąca. Jeśli będzie wyczuwalne przydławienie pompy, to znaczy, że przymyka króciec od jej strony, a to już żle.
  25. Ile? 1500,- PLN? Na pewno znajdziesz 10 x taniej: max 100,- PLN plus: max: 50,- PLN
