gmaj22
  1. Na pewno ma pompę CWU? Moim zdaniem ma jedną pompę i zawór przełączający CO/CWU lub możliwość podłączenia w miejsce zaworu dodatkowej pompy CWU. Dlaczego nie skorzystasz z gotowych rozwiązań Ferroli? -opcja z zaworem przełączającym: -oraz z dodatkowa pompa CWU: Tu jest tylko obieg grzejnikowy, więc należałoby dać sprzęgło i dopiero za nim obiegi grzejnikowy i podłogówki.
  2. Pod izolacją wszystkie kształtki takie same... :)
  3. Tak się składa, że 3D mieszające ( a więc VTC również) działają znacznie lepiej, jeśli są w funkcji mieszacza a nie rozdzielacza mimo, że w obydwu wypadkach będzie to regulacja tzw. jakościowa (zmiennotemperaturowa).
  4. Wtedy pompa CO musiała by być nie na odejściu na CO ale zaraz za kotłem, jeszcze przed trójnikiem do VTC. Inaczej nici z VTC.
  5. Jeśli na same grzejniki, to pompa bez problemu wydoli. A jak chce sterowanie, to może sobie zrobić nawet w każdym pokoju oddzielne. Z kotła do rozdzielaczy CO na parterze i piętrze. Od rozdzielacza indywidualnie do każdego grzejnika zasilanie/powrót. Na powrotach zawory z siłownikami termoelektrycznymi załączanymi z listwy i sterowane termostatami/programatorami pokojowymi. Od listwy przewód RF do kotła, wyłączający pompę w sytuacji, kiedy wszystkie siłowniki się zamkną.
  6. Nie...raczej myślę, że jest na tym samym, co jeden/dwa grzejniki poniżej i trzeba jedynie przydławić przez nie przepływ.
  7. @palacz66 wcześniej zacznie zarabiać na monetyzacji za "gorący wątek" ;)
  8. Wszystkie grzejniki są na jednym pionie czy dwóch. Czy na tym samym pionie, co górne, są jakieś grzejniki na dole?
  9. Wyobraż sobie, że masz na obiegu CO pompę, to wtedy dałbyś ZZ? To że pompy tam nie masz, bo jest za VTC niczego nie zmienia. Tzn. zmienia o tyle, że jeśli zasilanie/powrót obiegu CWU NIE są podłączone jako pierwsze od kotła, to ZZ na powrocie za VTC jest niepotrzebny. Konieczny byłby, gdyby obieg CWU był pierwszy od kotła.
  10. A po to, żeby pompy CWU i podłogowa nie podkradały wody grzejnikom.
  11. Grzejniki to ta pierwsza w lewo z zaworem, śrubunkiem i mufą oc.? Jeśli tak, to wstaw zamiast mufy zawór zwrotny.
  12. I nie montuj w ten sposób głowic, bo będą zawyżać. Tzn. ustawione np. na 20 C, będą zamykać już przy 17-18 C. Głowica pokazana na zdjęciu to bodajże jedyny niedopuszczalny sposób montażu. Jeśli głowica za bardzo wystaje, np. w wąskim przejściu, można dać grzejnik typu VK lub tzw. zawór termostatyczny kątowy trójosiowy- figura specjalna, gdzie głowica jest w osi grzejnika (na przedłużeniu śrubunka). Na grafice to zawór w lewym dolnym rogu.
  13. Należy zachować kolejność powrotów taką jak kolejności zasilania. No i ustalić, że PRZED i PO to zgodnie z kierunkiem przepływu wody w rurach. Jeśli trójnik "zasilania" do VTC masz jako pierwszy od kotła, to na powrocie pomiędzy VTC a kotłem ( czyli ZA VTC ) nie może już być żadnego powrotu.(tylko pompa) Choć ja osobiście wolałbym jako pierwsze od kotła dać zasilanie/powrót CWU - dopiero potem trójnik VTC i zasilania CO oraz podłogówki. Po wtóre: pamiętaj, że powroty z reguły podłącza się od najzimniejszego do najcieplejszego, czyli kolejno PODŁ. - CO - CWU .
  14. Ale to raczej skutek braku zaworu zwrotnego na powrocie podłogówki i pompa zamiast podciagać z powrotu pętli, zasysa przez powrót do kotła bo stamtąd ma łatwiej. A że nie ma ZZ na obiegu grzejników to blokuje przepływ przez grzejniki "przeciwprądem". Tu dałbym ten ZZ na obiegu podłogówki i dodatkowo jeden ZZ (zamiast pompy, bo niepotrzebna) na obiegu grzejników ( najlepiej na powrocie przed wpięciem go do powrotu do kotła)
  15. Musisz zapewnić odpowiednią ilość wody z kotła (masę wody gorącej) dla wszystkich pomp, zwłaszcza jeśli maja pracować równocześnie a od czasu do czasu włączać jeszcze pompa CWU. Pamiętaj, że grzanie to nie tylko temperatura, ale też przepływ, czyli masa gorącej wody dostarczanej w jednostce czasu.
  16. Niezupełnie tak... Deklarowana kaloryczność jest ze spalenia 1 kg WĘGLA, a efektem jego spalenia jest min. pozostałość w postaci 0,10 kg POPIOŁU. Przecież nie wsypujesz do zasobnika 90 kg węgla plus 10 kg popiołu ? PS: pytanie do admina: Czy jest możliwość wprowadzenia automatycznego łączenia postów, jeśli pochodzą od jednego "autora"? Wiem, że jest coś takiego jak "cytat wielokrotny", ale czasami o tym się zapomina :)
  17. A jak ma modulować, skoro ma moc palnika ustawioną na 50 kW?? ( modulacja 10% i moc aktualna 5 kW)
  18. Zawór bezpieczeństwa zabudowany jest nad kotłem. To są gotowe zestawy bezpieczeństwa, dostarczane najczęściej z kotłami, złożone z odpowietrznika, zaworu bezpieczeństwa i termomanometru. Np. taki
  19. Taki miałem na myśli : sam zawór VTC bez termometrów i "termo-opakowania": typ 412 wkładka stała, typ 422 wkładka regulowana Sam zawór DN25- GZ 1 1/4" (lub 1") - do tego dwa śrubunki wodomierzowe 5/4" x 1" lub 1"x 3/4" (zależy jaki GZ) i będzie banglać :)
  20. Chciałem tylko zwrócić uwagę na bardzo fajny mieszacz termostatyczny na górze wymiennika CWU. Proste i niezawodne działanie typu "rura w rurze" (podobnie jak w DVB) , pokrętłem ustawiamy żądaną temperaturę wody wylotowej.
  21. Taki Kvs mają VTC z serii 412 - niektóre z nich mają regulowane wkładki termostatyczne 50-70 C ale nie jestem pewien, jak się one spisują.
  22. Pomyśl przede wszystkim o porządnym rozdzielaczu min. 5/4" na wyjściu z kotła i dopiero od niego odejścia pomp na odbiory. Chyba tu wcześniej wklejałem prosty szkic takiego rozdzielacza.
  23. Przy podłogówce czy grzejnikach? Niedawno już ktoś roztrząsał taki problem na forum, poszukaj dobrze - może znajdziesz tam rozwiązanie w Twojej sytuacji.
  24. A pozostałe czujniki były kalibrowane np. do czujnika kotła? Skoro powrót podłogówki żle podpięty, to jest poważny problem. Może zanim zakupi pompę kotłową, rozważyć podłączenie podłogówki z 4D i wtedy przy otwarciu maksymalnie 20-40% i małym przepływie jest szansa na odpowiednio wysoką temp. powrotu?
  25. Proszę zaspokoić naszą ciekawość i napisać coś więcej na temat "interwencji". Czy instalacja jest OK i czy siłowniki oraz mieszacze były dobrze ustawione/podłączone?
