gmaj22
  1. ...jasność widzę, jasność :) "The file you were looking for could not be found"
  2. Ale tam jest żle wpięty obieg CWU. Zasilanie CWU ma być przed odejściem do zaworu termo oraz brak ZZ za pompą na powrocie.
  3. Skoro miałeś zamiar grzać jak dotychczas, to po co ten 4D, zawór różnicowy i inne gadżety? Żeby ładnie wyglądało?
  4. PP-R 32X 5,4 to jest DN 20 - trochę kiepsko jak na tyle pętli zwłaszcza, że całe mieszanie masz przy kotle. Same mieszacze tez za małe.
  5. Odpowietrzałeś dokładnie grzejnik? Rurka PEX 16 ma sporo większe opory niż pozostałe stalowe o większej srednicy. Dlatego woda ma łatwiej przez nie :) Spróbuj podłączyć jak na zdjęciu poniżej, odpowietrz potem dobrze. Powinno pomóc - jeśi nie, to trzeba dławić pozostałe obiegi.
  6. Odpowietrznik ręczny na końcu belki zasilania i obowiązkowo na każdym grzejniku.
  7. Wywaliłeś te cienkie PEXy przy 4D?
  8. Generalnie instalacja wydaje sie być OK. Poza brakiem filtrów przed pompami podłogówki, termometrów na powrotach podłogówki oraz odpowietrznikami automatycznymi na ssaniu pomp oraz nieprzepływowym naczyniu CWU nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Tu trzeba czekać na rozgrzanie instalacji, ewentualnie korekty nastaw czy sprawdzenie montażu i ustawienia samego 4D.
  9. Owszem wstawiałem. Czwórnik. Zapytaj wujka Gugla o grupę bezpieczeństwa KSG
  10. @Darekgra On ma pokojówke ST-292 v2, więc może sobie zaprogramować na niej przedziały godzinowe i temperatury jakie chce. A mieszacz będzie jedynie obniżał o kilka stopni po jej osiągnięciu. Jak za mocno wystudzi układ, to ramo żeby to ponownie wygrzać, spali więcej peletu niż w nocy "zaoszczędził" @bamboy92 Musisz zrozumieć, że kocioł i histereza kotła to jedno, mieszacz i histereza mieszacza - drugie a pokojówka oraz histereza temperatury w pokoju -trzecie. Sztuką jest tak ustawić, żeby wzajemnie sobie nie przeszkadzały.
  11. Ma...pionowa rura od trójnika na kotle i potem po skosie przez sufit wyżej do naczynia.
  12. Dobrą masz pamięć...i na elektrodzie nawet o tym było ;)
  13. Czyli odwrotnie niz sądziłem. Niemniej zastanawia mnie znacznik na niebieskim pierścieniu, który może świadczyć o tym, że zawór może przymykać od strony pompy. Mógłbyś ściągnąć zaślepkę ze skalą i pokrętło z trzpienia zaworu, żeby to sprawdzić i ewentualnie wykluczyć?
  14. OK, nie musisz sie na wszystkim znać/ Jednak przyjmij do wiadomości, że są tu osoby, które maja taka wiedzę i chcą Ci pomóc. Potwierdż, czy na zdjęciu z mieszaczem króćce są dobrze znaczone: lewa strona-powrót z bufora, prawa -powrót kotła, góra-zasilanie od kotła do bufora? /ciach/ PS: wstawiono zdjęcie z prawidłowym oznaczeniem wg opisu z postu poniżej.
  15. Bardzo możliwe. Niedokładny spaw lub tp.
  16. Korozja i rozszczelnienie kotła spowodowane niskimi temperaturami, mokrym opałem itp. Ale rzeczywiście można było wywnioskować z mojej wypowiedzi, że mogłem mieć na myśli wilgoć z kondensacji :)
  17. Zawory zwrotne potrzebujesz w miejscach zaznaczonych czerwonymi strzałkami. Jeden na powrocie podłogówki a drugi na powrocie PP, ponieważ nie ma go za czerwoną pompą (CWU? CO?)
  18. Skoro jeszcze na gwarancji jest, zwrócić się do producenta/sprzedawcy.
  19. @mrekzoZawór zwrotny pod 3D w złym miejscu. Dlaczego ładowanie CWU nie jest przed sprzęgłem a naczynie przeponowe przy kotle?
  20. I u kolegi tak właśnie zaciąga... Ma ustawiony 3D tak, że zamknięte jest podmieszanie z zasilania i cały strumień płynie z dołu bufora na powrót kotła. Stąd mój żart z mufką zamiast 3D:) Tez się uczę...całe życie ;)
  21. Cieknie na ścianie grodziowej komory nawrotnej. Najprawdopodobniej to skutek kiszenia opału na niskich temperaturach i niskiej temperatury powrotu.
  22. Zastanawiające, dlaczego nie mając siłownika a więc "automatycznej" korekty temp. za zaworem ani powrotu, tak mocno rzucało przepływami. Gdzieś musi być tego przyczyna. Jest druga pompa np. CWU? Są za pompami zawory zwrotne?
  23. Przy kotle peletowym i buforze wręcz wskazany. Laddomat zbyt drogi, stąd zalecany zawór temperaturowy 55 C. Podejrzewam, że kol. @Puławiak zgodzi się ze mną. Jest doskonale zorientowany w temacie Laguny.
  24. Pokaż no kolego ten czterodrogowy i jak jest podłączony? Bo to wyglądało jakby się co jakiś czas otwierał i zamykał np. po wyłączeniu pompy.
  25. To teraz będziesz musiał patrzeć, bo należałoby wymienić ten zawór np. na taki: I przypilnuj, żeby chociaż jeden śrubunek zamontował (drugi jest przy pompie). Bo obecny trzeba wycinać, żeby go zdemontować.
