20
gmaj22 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Inne też są wyniki, jeśli mierzy się przy pełnym zasobniku , a inne przy niemal pustym. -
gmaj22 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Taniej...500,- PLN -
Czyli masz odpowiedż dlaczego za mało pelletu w stosunku do wyliczonej mocy podawał. -
Waga i granulacja mają znaczenie - 6mm albo 8 mm. Ciężar objętościowy/ gęstość - magiczne słowo :) -
Żonie kuchenną wagę podprowadż. PS: Ta z hakiem do ważenia złapanych ryb się nadaje, bo najwyrażniej zawyża :)) -
Sprawdż na innej wadze :) -
Różnica na korzyść węgla wynika z jego wyższej wartości opałowej. Załóżmy, że cena pelletu i węgla jest podobna, to już zawilgocenie węgla, sprawność kotła, pracochłonność obsługi, czystość przemawiają za pelletem. Gdyby do tego dodać jeszcze obniżenie VATu na pellet z 23% do np 8%, wybór byłby łatwiejszy. Prawdą jest, że instalacja musi być zrobiona z głową: odpowiednio dobrane grzejniki, podłogówka, kocioł, materiały wykończeniowe a nawet tryb życia mieszkańców. Inne oczekiwania mają ludzie aktywni zawodowo, a inne emeryci....
Spróbuj rzetelnie wypełnić dane na TEJ stronie Tam po wyniku wstępnie będziesz miał rozpisane dane różnych systemów ogrzewania. W razie wątpliwości - pytaj.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
gmaj22 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Ich moechte auch gut mit dem Kessel heizen. :) Bist Du wirklich Deutsch oder willst Du nur Deutsch ueben? ;) -
Nawiew Do Kotłowni - Alternatywa Dla Zetki
gmaj22 odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
Przecież jest cięższe, to z góry chyba "spadnie" i wypchnie lżejsze cieplejsze :) Tu raczej pomyślałbym o izolacji kanału wewnątrz kotłowni, bo będzie się "pocić". -
Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara Naczynie przeponowe CWU 12 l Kolor nieistotny. Ważne: ciśnienie pracy, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną- atest PZH PS: Uwaga do postu wyżej: położenie filtra i pompy to sprawy kosmetyczne. Na rurze do naczynia nie ma prawa niczego być!! Ani zaworu, ani pompy, ani nawet filtra!!!
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
gmaj22 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Jeśli efektem takiego połączenia ma być ustawienie w sterowniku opcji: "wyłącz pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia", to czy nie lepiej wyłączać ja bezpośrednio programatorem? Tylko wtedy przy podłączeniu szeregowym, pozbawiasz się uruchomienia pompy CO w sytuacji awaryjnej po przekroczeniu temperatury maksymalnej kotła. -
Jeśli masz tam odpowietrznik, to znaczy, że jest to połączone z komora wodną kotła. Tobie radzę dać tam zawór bezpieczeństwa a nie termometr. Bojler owszem, ma zawór bezpieczeństwa ale nie ma zbiornika przeponowego. Z ZB będzie w końcu kapać, albo "rozprężysz" sobie obieg CW, odkręcając baterię.
Za nisko naczynie, to fakt. Ale można obniżyć bojler. Można też dać pionowy z wężownicą, wtedy zasilanie jest dużo niżej. Ale to wszystko koszta. Cała reszta to BOMBA z opóżnionym zapłonem W miejscu, gdzie powinien być zawór bezpieczeństwa, wkręcony jest grzejnikowy odpowietrznik!!! Niech nie przyjdzie Ci do głowy zamykać zaworów przed i za pompą, których tam nie ma prawa być, jak i samej pompy oraz reszty. Rura do naczynia ma być bezpośrednio z kotła!! Jeśli bojler jest tak samo zabezpieczony jak kocioł, to nie chciałbym tam mieszkać. .
Wystarczy że napisze gdzie jest pompka? Na zasilaniu czy powrocie oraz jak wysoko jest naczynie nad najwyżej położonym grzejnikiem.
Tak, do tego "programatora" możesz podłączyć siłowniki elektromagnetyczne NC - i to kilka. Albo używasz wbudowanego czujnika temperatury powietrza, albo czujnika temperatury podłogi. Poprzez dodatkowy stycznik NO/NC możesz np wyłączać/załączać pompę, zawór strefowy czy inny elektrozawór. Ale nie możesz podłączać go napięciowo do styków #11 w sterowniku St555. Termostaty typu Auraton, Tech, Salus itp. mają najczęściej baterie, które podają napięcie do zadziałania zworki NC/NO w termostacie/programatorze. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
gmaj22 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jedno oko otworzyłeś na temperatury w 3D, to teraz otwórz jeszcze drugie na przepływy i już całkiem będziesz wszystko kumał :) -
To się akurat może zgadzać, tylko upewnij się, czy ten regulator pokojowy może sterować BEZPOŚREDNIO i napięciowo wspomnianymi odbiornikami. Przypomina mi to programatory stosowane do sterowania np. ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. W tego typu programatorach są styczniki i rzeczywiście można podłączyć dość spore obciążenie. -
Z siłownikami do podłogówki współpracują tzw. listwy. Do listwy podłączasz siłowniki oraz termostaty/programatory pokojowe. Np. takie: Są wersje przewodowe i bezprzewodowe. -
Jesteś pewien, że tam ma być podane napięcie? Czy to nie jest przypadkiem zworka BEZNAPIĘCIOWA Wszelka inna komunikacja idzie przez złącze RS. -
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ręce opadają....a czego oczekujesz, jeśli zwiększyłeś kaloryczność i zmniejszyłeś nawęglanie. Żeby teraz pokryć apetyt na kilowaty, kocioł musi więcej podać. To zmniejsz kaloryczność i zwiększ korektę - spalanie "w internecie" na pewno spadnie. I będziesz zadowolony :) -
Wg mnie to niektórzy maja problem ze zrozumieniem, co znaczy pojęcie "odwrotnie proporcjonalne" -
Poniżej dwa szkice: 1/ wersja A - z dodatkową pompą kotłową - zawory zwrotne za pompą CWU (lub na powrocie CWU) oraz za pompą kotłową 2/ wersja B - wykorzystanie pompy CWU jako kotłowa/CWU - zawory zwrotne podobnie za zasilaniu lub powrocie CWU. Za pompą kotłową/CWU nie musi wtedy być. Wszelka krytykę tego rozwiązania biorę na klatę :)
I bardzo dobrze zrobiłeś, bo jak widać @KubasM nie wie, gdzie ona ma być :)
Mylisz się.
