- Nie grzeje kaloryfer gdy podłogowka załączona
Nie tam nie ma zaworu zwrotnego, a co da jego zamontowanie na powrocie? Generalnie jest problem wlasnie gdy puszcze pompe w rozdzielaczu na wyzszy bieg, wtedy ten grzejnik na parterze nie grzeje. generalnie to temp nastawy zaworu 3d przy rozdzielaczu wg termometra jest o 3,4st niższa, tzn na termometrze jest 30 a powinno byc 34 wg instrukcji zaworu, ale to mysle ze jest spowodowane tym, ze podlogowka jest zasilana temperaturą taką jak wychodzi z zaworu 4d przy piecu, czyli na parterze maja max 47st. Rozumiem ze gdyby do rozdzielacza dochodzila wyzsza temperatura zasilania to wtedy zawór mieszający 3d mniej by się otwierał i mniej gorącej wody z pieca by potrzebowal ( mógłbym pompe w rozdzielaczu puscic na wyzszy bieg)wiec tym samym bylyby wieksze przepływy w petlach podlogowki bo grzaloby to lepiej.
Dziękuję za odpowiedzi. Pion jest zrobiony z PP 25. Co do podniesienia temperatury na 4d to faktycznie zdaje to egzamin ale trzeba naprawde sporo podnieść a wtedy na parterze u teściów jest za gorąco bo problem jest w tym ze nie maja nigdzie zaworow termostatycznych, to stara instalacja, a to by rozwiazalo pewnie problem, wtedy na stale wyzsza temperatura na 4d a oni sobie reguluja zaworami jak jest za cieplo, no ale jest jak jest. A myslalem jeszcze o sposobie nr 3 tak jak ponizej, co sadzicie? Co do propozycji sambora to nie dam rady tak tego zrobic ze bedzie rura tylko do podlogowki, po drodze jest jeszcze drabinka w łazience i nie dam rady jej pominąć
Witam wszystkich. W kotlowni mam kocioł na ekogroszek zasilam nim ogrzewanie grzejnikowe na parterze podlogowe na pietrze ( 100m2 9obwodow) oraz zasobnik cwu. Podlogowka na parterze jest zasilana z pionu grzejnikowego, pion byl juz wypuszczony na gore i tam zostal wpiety rozdzielacz, na pietrze jest tylko podlogowka i drabinka w łazience ktora jest wpięta przed rozdzielacz. Ogolnie podlogowka grzeje ok, problem polega na tym, że jezeli puszcze pompe w rozdzielaczu na wyzszy bieg niz 1 zeby uzyskac większy przepływ to przestaje grzać grzejnik w kuchni na parterze ten z ktorego jest wypuszczony pion na gore, poprostu pompa w rozdzielaczu "wyciąga" cała wode na górę i nie pomaga przełączenie pompy w kotlowni na wyzszy bieg. Chcialbym to przerobić i pytanie moje brzmi czy jezeli rure zasilającą wepne w kotlowni przed zawor 4d (tak jak zasobnik cwu) a rure powrotną zostawie tak jak jest zeby woda wracala do kotla przez grzejnk na parterze to będzie dobrze? ( Ver.1 zdiecie) czy rure powrotną tez muszę pociągnąć osobno do kotlowni i odciąć sie w ogole od tego pionu grzejnikowego na parterze (ver.2 zdiecie) Nie ukrywam ze wersja pierwsza bylaby dla mnie prostsza do wykonania bo mam wrzucona jedna wolną rure przy tym grzejniku w kuchni i pociągniętą do kotłowni i mógłbym ia wykorzystac do zasilenia rozdzielacza bezposrednio z pieca. Będę mial niedlugo remont w kuchni wiec moglbym to odrazu przerobic. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
