krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Nie wiem czy są jakieś przepisy i normy dotyczące montażu cz. czadu bo jeszcze się tym nie interesowałem - ale na tzw chłopski rozum kupiłbym ze trzy. Jeden do kotłowni a po jednym na każdą kondygnację tak by był widoczny i słyszalny. Tlenek węgla może przedostać się do pomieszczeń nie tylko z kotłowni ale np. z nieszczelnego komina, przy ciągu wstecznym itp.. Sam jeszcze nie montowałem i dopiero mnie to czeka ale na tą chwilę tak to widzę.
  2. Można jeszcze zostawić wszystkie dziurki ale zmniejszyć ich średnicę by podnieść na nich ciśnienie. Zaklejasz czarnym silikonem wszystkie dziurki a potem jak trochę przyschnie wiercisz w nich wiertłem 1-2 mm, najlepiej by silikon nie był jeszcze twardy jak kamień bo wtedy trudno się wierci. Czekasz aż zrobione dziurki lepiej przeschną w środku (możesz sobie pomóc opalarką) i rozwiercasz do odpowiedniej średnicy.
  3. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja mam taką, nie wiem czy link się nie rozjedzie. https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-gratisy-300a-mma-tig-igbt-7612368954?snapshot=MjAxOC0xMS0yN1QxMjoyOTowMS4zMjlaO2J1eWVyO2M3ZDI0ZWU3Zjc2YTc3MDI5MWQ2ZThjZTExYTgwYjA1OTFjNDc5NzY5YjNmZDRjMmVlYTUwYmQ2YjQ5Y2M4YzE%3D Na razie spawałem tylko blat w łazience i poszło bez problemów jak na pierwsze w życiu spawanie. Ale co to jest warte - nie wiem, jeszcze jej nie zepsułem ;)
  4. Ja też nie :) Ale sporo czasu poświęcić trzeba..... i pewnie parę płytek...
  5. Myślę że koledze @Dioob chodziło o coś takiego, gdzie w okolicach naroży wychodzą L-ki. Wszystko da się zrobić, kwestia cierpliwości i odpowiedniej ilości poświęconego czasu + narzędzia :). W takim przypadku kluczowa jest tarcza polerska do ciętych i zeszlifowanych krawędzi.
  6. krisgie odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Jak masz na zbyciu z worek Marcela to chętnie sprawdzę i dam znać ;)
  7. Ja bym chyba popatrzył na OLX czy ktoś w okolicy nie sprzedaje czegoś używanego za przysłowiowe parę stów żeby spalić to co masz i przetrwać zimę. A do wyboru podajnika trzeba się trochę przyłożyć i kupno z dnia na dzień to "co nagle to po diable".
  8. Niestety na docinany narożnik trzeba bardziej uważać, wystarczy że spadnie flakonik perfum i po narożniku ;)
  9. Niekoniecznie 45st. Dożo łatwiej jest ściąć pod większym kątem i pozwolić by w powstałą przerwę wszedł klej który trochę wzmocni narożnik, zwłaszcza jeśli to ceramika. Maszynka wodna jest OK ale domyślam się że dla fahowca (zł/mb) za wolna i szybciej zjechać flexem z dobrą tarczą, potem szlif i polerka. Kąt 90st w narożniku - jak wyjdzie to OK ale czasem trzeba cyganić jak coś źle wykonane albo "coś ucieka" i wtedy kąt mniejszy niż 45st się przydaje. Myślę że zaleta maszynki wodnej to głównie brak pyłu. To wcale nie jest proste jak się wydaje, że wystarczy tylko ściąć 45st i bedzie gitara. Płytki rzadko są idealnie proste, czasem "banan", na fudze to zgubisz ale na narożniku nie bardzo. I skutkuje to tym że każdą parę narożnika składa się w tym samym czasie żeby od razu widzieć jak wygląda narożnik nawet kosztem fugi która może się delikatnie rozjechać (np 0.5mm) i po fugowaniu tego nie zauważysz. Tu przykład roboty bez maszynki wodnej (chociaż mam) oraz poskładany narożnik. Na razie nie czyszczone i bez fugi więc wygląda jak wygląda ;).
  10. Ja już przestałem się przejmować tymi spalinami, pokazuje co pokazuje...oby tylko ster nie zgłupiał ;) Czujniki zamontowane jak na foto. Ten pierwszy z lewej jest dla Multifun, drugi z SKZP i pokazują to samo. Odkręciłem te dwa motylki, zdjąłem wyczystkę, wsadziłem łapę i ... mógłbym ją tam trzymać nawet godzinę. Ile tam jest w rzeczywistości - nie wiem ale chlastać z tego powodu się nie zamierzam ;) . Najwyższa temp spalin którą zanotowałem to było ok 90C przy "ręcznym" czyszczeniu palnika (dmuchawa 100%) i podawaniu ok 20sek w trakcie... Normalnie, w obecnych temp zewn pokazuje 60-70C zależnie od mocy.
  11. Testerem kropelkowym wyszło mi też 12 dH, woda z własnego ujęcia. Możesz coś skrobnąć czy zaobserwowałeś jakieś większe niedogodności z tym związane?
  12. Wyłącz ochronę powrotu ale to doraźne rozwiązanie żeby nie zmarznąć. Teraz kocioł dba o swój tyłek a nie Twój ;) . A po sezonie trzeba poprawić instalację ale o to pytaj już kolegów na dziale Instalacje.
  13. Pewnie ochrona powrotu załączona i siłownik kręci zaworem tam i z powrotem.
  14. Jak dla mnie całkiem fajny wykres i o ile na palniku wszystko OK to nie ma co kombinować chyba że się całkiem rozjedzie ;) .
  15. Kiedyś zauważyłem jeszcze coś. Modulacja 20-100, a on po wyjściu z czuwania zaczynał od 30% (jeszcze wtedy był soft 2.11). Jaki był powód - do dzisiaj nie wiem ale nie wnikam bo może to kwestia że nie czytałem całej instrukcji ;) .
  16. U siebie zauważyłem że 2-4h to jednak mało (choć zawsze coś,) najlepiej to cała doba ;)
  17. Jak się na to popatrzy kominiarz (o ile zauważy) - nie mam pojęcia, ale wymiana trójnika to .... masakra. Jeśli da się to pokleić to od tego bym zaczął, np. takim samym kitem co kleiłeś wkład ceramiczny. I jeszcze ważne - rura stalowa od kotła/kozy nie powinna być włożona na wcisk do tego ceramicznego trójnika tylko przez odpowiednią redukcję/przejściówkę lub na sznur tak by uwzględnić rozszerzalność stali pod wpływem temperatury.
  18. Mam zmierzchówkę i raczej z niej zrezygnuje na korzyść czasówki. Może mam felerny egzemplarz lub za długa nitka do czujnika albo jeszcze coś ale potrafił kilka razy/mc się zawiesić i nie wyłączać światła. Obecnie całkowicie wyłączony.
  19. Z serwerem Timela u mnie to samo. Soft 2.17b + konsolka 1.3. Dodatkowo nie pokazuje zasypu oraz nie mogę zmienić dynamiki.
  20. @Jozefg1, @berthold61, macie klapkę na śrubie w drzwiczkach popielnika? Jeśli tak, to może na próbę ją podnieść na przysłowiową "żyletkę" żeby jednak deczko więcej tego tlenu doprowadzić jeśli w ustawieniach palnika nie chcecie grzebać.
  21. @Jozefg1 az ciekawości co to za paliwo? Jak masz tego dużo to zutylizować bez nerwów bedzie ciężko ;) , może warto by spróbować domieszki z pelletu albo z jakimś innym grochem, może tyle sadzy nie będzie.
  22. Nic w tym dziwnego, nawet jak nic nie regulowałeś budynek odbiera więcej ciepła z racji niższych temperatur na zewnątrz. Czysta fizyka :).
  23. Jak nie masz miejsca na montaż przy kotle a drugie pomieszczenie jest zamknięte na kotłownię (i nawiew do niej) to taki montaż jest pozbawiony sensu. Zerknij na regulator Smartflow.
  24. hehe, tak jak ja ;) A na składach tylko Rusek ew Piekary czy Bobrek... Spaliłem tego worek i żadnych problemów na "rurze", kiedyś wstawiałem popiół z tego różowego na wątku o nim. Spaliłem też bez problemu takie "coś" co zalewało mi obrotówkę i musiałem go wtedy wysypać. Od tego czasu zmieniło mi się trochę "myślenie" na ten temat i doszedłem do wniosku że kluczem jest wysoka temperatura paleniska. Edit. Znalazłem.
